Jakie paski klinowe polecacie i uszczelke zaworów?
PostNapisane: 11 sie 2008, 08:57
przez howk
Panowie mechanik mi zaproponowal zlaozenie paskow klinowych Boscha i uszczelke pod kape zaworow Elring'a. Szukac czegos innego, czy te wystracza? Z doswiadczenia wiem ze sa to podzespoly OK, ale nie wiem jak w Mazdzie sie spisuja.
PostNapisane: 11 sie 2008, 09:59
przez Blade
Z tego co się orientuję to uszczelki najlepiej stosować oryginalne. Z pasków dobre zamienniki robi SUN. Może jeszcze Conti, Mitsuboshi, Bando... Ale to do mojego auta ;) Proponuję skorzystać z opcji "Szukaj" lub przeglądnąć działy 626 i Diesel :) Myślę że znajdziesz tam potrzebne ci informacje
PostNapisane: 11 sie 2008, 22:08
przez topik
Witam!W orginale paski klinowe robi Bando.W serwisie orginalne paski kosztują ponad 60 zł.Uszczelka może być w zamienniku ja taką dałem i dodatkowo rogi posmarowałem czarnym silikonem do uszczelniania misek olejowych i olej nie wycieka.Pozdrawiam
PostNapisane: 11 sie 2008, 23:06
przez maykee_mike
Ja raczej bym przy ori obstawał i dodatkowo na rogach obsmarował.Ceny w miarę a silnik czyściutki i pachnący..
PostNapisane: 11 sie 2008, 23:12
przez Riki
maykee_mike napisał(a):Ja raczej bym przy ori obstawał
ja również.... ;) cenowo wygląda to na prawdę przyzwoicie...
PostNapisane: 12 sie 2008, 08:24
przez howk
Pożyjemy, zobaczymy. Zalożony jest Erling i dodatkowo wzmocniony czrna pastą w najbardziej newralgicznych miejscach. Nie szalejmy znowu tak z tymi orginalami, bo jest naprawde wiele firm co robi porzadne rzeczy. Czy ktos moze mi podac symbol paskow Bando, bo wczoraj kupilem Contitecha, ale jak porownuje z Bando ktore mam obecnie zalozone, to te Conti sa wezsze, w zwiazku z czym bede chcial je zwrocic.
PostNapisane: 12 sie 2008, 11:31
przez Riki
howk PW
PostNapisane: 12 sie 2008, 12:18
przez MarekW
Erling jest renomowana firma i stosuja je rozne marki do pierwszego montazu. Ja mam erlinga od pol roku i jest ok.
Mialem do wyboru Japonski zamiennik lub niemiecki oryginalny erling i postwilem na niemiecka jakosc i jest ok. wazen zeby silikon dac w newralgicznych miejscach :–)
przy nastepnej regolacji zaworow tez postawie na erling'a, choc trudno bylo to kupic.
M.
PostNapisane: 12 sie 2008, 12:49
przez howk
MarekW napisał(a):przy nastepnej regolacji zaworow tez postawie na erling'a, choc trudno bylo to kupic.
W intercarsie bez problemu mozna dostac Erlinga.
PostNapisane: 13 sie 2008, 13:22
przez kierownik
ja również.... oczko cenowo wygląda to na prawdę przyzwoicie...
ja też tylko ori – nie dużo drożej wychodzi :)
