Sprężarka klimatyzacji a moc silnika
Postprzez martinez07 » 4 lip 2008, 22:02
Witam!
Podzielcie się proszę wrażeniami z jazdy z włączoną klimą – u mnie Madzia śmiga aż miło, do momentu włączenia klimy. Najbardziej jest to odczuwalne podczas ruszania, jednka, potem dwójka, która zaczyna ciągnąć dopiero gdzieś od 1400 obr., czyli od momentu kiedy załącza się klima. A nie daj Boże ruszam pod górkę, to wtedy wyprzedzić może mnie rower... :( Czy to ten typ tak ma, czy coś (co?) jest nie tak...
dziękuje z góry za wszelkie opinie i spostrzeżenia.
pozdrawiam.
Od: 12 kwi 2008, 12:49
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '98
Postprzez Iktorn92 » 5 lip 2008, 11:12
Jest chyba cos nie tak bo u mnie nie widze roznicy z wlaczona czy bez no chyba ze po obrotach sa troszke wieksze :D
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
Od: 25 gru 2007, 16:05
Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Postprzez hilar » 5 lip 2008, 19:08
Do tej pory miałem trzy auta z klimą i w każdym z nich po włączeniu klimy odczuwałem znaczny ubytek mocy.W momencie jak załącza się sprężarka to mam wrażenie jakby ktoś podpiął mi przyczepkę.
Od: 11 mar 2008, 17:00
Auto: Mazda 6 Diesel 121 PS 2003r
Postprzez Widelec » 5 lip 2008, 19:52
ale kurde nie załadowaną i nie przy 140 koniach... u mnie tak można odnieść wrażenie jak z klimą jeżdżę :|
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez magicadm » 5 lip 2008, 20:22
martinez07 napisał(a):Czy to ten typ tak ma, czy coś (co?) jest nie tak...
W mojej 323 DITD klima była "odczuwalna", ale nigdy nie było dramatu ze spadkiem osiągów
Masz dobrą ilość czynnika?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez martinez07 » 5 lip 2008, 21:42
Była za mała, ale kilka dni temu została wymieniona z 510 na 650. Dalej jest to samo niestety. Dobrze to opisał hilar – uczucie takie, jakbym miał pełną przyczepkę. Przyśpiesza, ale z wielkim trudem i bardzo powoli. Dopiero od 3-go biegu sytuacja się zmienia, i wtedy pełna przyczepka zamienia się w pustą przyczepkę. Moja wersja silnika to 100KM.
była Mazda 626 w dieslu, jest Ford Mondeo w benzynie...
Postprzez frud » 6 lip 2008, 06:58
u mnie za to strasznie szumi klima, chlodzic to chlodzi i to dobrze ale jest glosna tzn slychac czynnik
Dopelnialem w zeszlym roku.. jak to czesto trzeba robic ?? korzystam umiarkowanie z klimy raczej rzadziej..
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez say » 6 lip 2008, 08:32
Nie czuje najmniejszej roznicy w jezdzie bez i z klima. Oczywiscie jest w pelni sprawna.
Edit:
Klima automatyczna.
Ostatnio edytowano 7 lip 2008, 09:38 przez say, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez lukaszp » 6 lip 2008, 10:34
Jeżeli będzie za dużo czynnika w układzie to wtedy klima nie będzie chłodzić dobrze i będą duże spadki mocy silnika.
Miałem to u siebie po dobiciu 750g czynnika (powinno byc 625g).
po "upuszczeniu" czynnika wszystko wróciło do normy, klima chłodzi dobrze i nie ma takich dużych spadków mocy.
Jest zauważlny spadek mocy jak chodzi klima ale nie jest to uciążliwe.
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Od: 31 lip 2007, 20:01
Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Postprzez xANDy » 6 lip 2008, 20:14
Proszę rozróżnić w tych wszystkich postach i DOPISAĆ kto o jakiej klimie mówi! Manual czy automat, bo automatyczna przy depnięciu w podłogę wyłącza chwilowo sprężarkę, ręczna nie (z tego co kojarzę).
Sprężarka klimy to zawsze jak przyczepka na holu, w końcu "żre" ok. litra paliwa więcej.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
