Zawór wastegate
Postprzez *cichy* » 13 sty 2008, 16:20
Czy to jest zawór wastegate? Jeżeli tak to gdzie jest ta magiczna dźwigienka?
Od: 13 sty 2008, 14:49
Auto: Mazda 626 GF DiTD 1999r.
Postprzez Riki » 13 sty 2008, 18:45
*cichy* tak to jest zawór wastegate.. dźwigienka to jest ten "drut" który znajduje sie pomiedzy oslona termiczna turbiny a elementem ktory zaznaczyles strzalka.
P.S
Zobacz tu... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=36261
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez sboard » 13 sty 2008, 20:05
Riki, jak dużo siły trzeba użyć, aby ruszyć tę dzwigienkę? U mnie wydaje się wogóle nie ruszać...
Od: 31 sty 2007, 12:10
Auto: 626 GF 2.0 DITD '98 HB
Postprzez *cichy* » 13 sty 2008, 20:10
Riki dziekuję za odpowiedź.
U mnie nie można jej ruszyć. Chyba jest zapieczona. Popatrzę jutro.
Postprzez Riki » 13 sty 2008, 20:15
sboard napisał(a):jak dużo siły trzeba użyć, aby ruszyć tę dzwigienkę? U mnie wydaje się wogóle nie ruszać
Sporo... najlepiej zdjąć termiczną obudowę turbiny.. (jest wygodniej ja rozruszać chociaz ja juz jej nie tykam.. lepiej jak stoi w odpowiednim polozeniu :P)
*cichy* napisał(a):Popatrzę jutro.
Napisz jak Ci poszlo :)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Kaszpir » 13 sty 2008, 21:17
A jeżeli wszystko jest sprawne to powinno dać się poruszać tym popychaczem ręcznie czy potrzebne są np. kombinerki?
Od: 19 sie 2007, 22:33
Auto: 626 2.0 DiTD '00
Postprzez lukaszp » 13 sty 2008, 21:20
Kaszpir napisał(a):A jeżeli wszystko jest sprawne to powinno dać się poruszać tym popychaczem ręcznie czy potrzebne są np. kombinerki?
Jak masz silnik RF2A to raczej kombinerki
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Od: 31 lip 2007, 20:01
Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Postprzez sboard » 13 sty 2008, 22:02
Można sobie pomóc np. WD-40?
Postprzez lukaszp » 13 sty 2008, 22:18
Absolutnie nie, będzie jeszcze gorzej. Tam panuje duża temp i WD40 powoduje zapiekanie sie trzpienia w tulejce.
Postprzez Riki » 13 sty 2008, 22:22
Kaszpir napisał(a):powinno dać się poruszać tym popychaczem ręcznie
bez uzycia zadnych środków typu wd-40.......
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez k.el » 14 sty 2008, 01:17
Riki napisał(a):Sporo... najlepiej zdjąć termiczną obudowę turbiny.. (jest wygodniej ja rozruszać chociaz ja juz jej nie tykam.. lepiej jak stoi w odpowiednim polozeniu język)
ale czego już nie tykasz obudowy czy dźwigni
Od: 27 mar 2007, 05:09
Auto: było DiTD '00 jest HDi '07
Postprzez Riki » 14 sty 2008, 12:55
k.el napisał(a):dźwigni
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez *cichy* » 17 sty 2008, 19:50
Witam ponownie
Dźwigienka ani drgnie. Chyba jest coś nie tak. Mam inne pytanie.
Czy w Waszych DiTD słychać charkterystyczny gwizd turbo ( jak w ciężarówkach)? Miałem comprex'a to tam też było słychać ten gwizd a w DiTD nie słychać.
Postprzez tomekrvf » 17 sty 2008, 20:12
*cichy* napisał(a):Witam ponownie
Jak dźwigienka od zaworu (ta w korpusie turbiny, bo to co pokazałeś na zdjęciu to jest siłownik wastegate) to turbina pompuje ile wlezie i nie ma regulacji ciśnienia doładowania. Stąd pochodzi ten gwizd. Używając samochód z zablokowanym zaworem upustowym możesz się spodziewać awarii turbiny lub jeszcze gorszych rzeczy – koledze w 405 td wypadły gniazda zaworowe z przegrzania głowicy, ale za to jak pug fantastycznie latał i gwizdał :D Sam się dziwiłem czemu takie stare truchło tak [tiiit] <lol>
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez *cichy* » 18 sty 2008, 08:40
ale właśnie tego gwizdu nie słychać
Postprzez *cichy* » 11 lut 2008, 20:44
Witam ponownie
Dźwigienka przesuwa się w stronę turbo dopiero przy "czerwonym polu". Ogólnie samochód nie ma 'buta".
Postprzez xANDy » 11 lut 2008, 21:40
*cichy* napisał(a):Dźwigienka przesuwa się w stronę turbo dopiero przy "czerwonym polu".
Jednoznacznie mówiąc – zdecydowanie za późno.
*cichy* napisał(a):Ogólnie samochód nie ma 'buta".
no bo jakby chodził nieco bez turbo?
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Riki » 11 lut 2008, 21:47
xANDy napisał(a):no bo jakby chodził nieco bez turbo?
Gdy dźwigienka przesuwa się za wcześnie to "auto nie ma mocy"... gdy za późno (tak jak u Ciebie cichy) to cierpi na tym turbo..
xANDy napisał(a):jednoznacznie mówiąc – zdecydowanie za późno.
dokładnie... u mnie wykonuje bardzo mały ruch juz przed 3000rpm
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez *cichy* » 11 lut 2008, 22:10
Zauważyłem nacieki na rurach w okolicach turbo. Czy nieszczelność może powodować takie objawy ?
Postprzez Riki » 11 lut 2008, 22:12
jakie nacieki? jak duze?
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
