Strona 1 z 2
Wysokie spalanie paliwa ok. 9l -jaka to przyczyna?
Napisane:
1 sty 2008, 21:24
przez slawek937
moja mazdzia pali mi sporo paliwka, prosze o rade jak temu zapobiedz
Napisane:
1 sty 2008, 22:42
przez gazparts
slawek937 Zapytaj w dziale diesla
Napisane:
6 sty 2008, 19:09
przez Gość
nie wiem czy mam taką samą madzie jak Ty ale ja miałem problem z pompą, albo sprawdz sobie przewody paliwowe( od baku do silnika i od baku do wlewu) może zasysac Ci powietrze i to też może byc powód- ale odczujesz to przy jeżdzie bo troche przerywa i jest wrażenie gaśniecia silnika. ja szukam schematu instalacji elektrycznej do mazy 626 2.0 D 1991r.
Napisane:
8 sty 2008, 11:30
przez maJster
slawek937 napisał(a):moja mazdzia pali mi sporo paliwka, prosze o rade jak temu zapobiedz
a od kiedy zaczęła tak dużo palić?
Napisane:
14 sty 2008, 08:14
przez slawek937
pozdrawiam wszystkic, od samego początku jak kupiłem w 10.2007 .Po wymianie wszystkich filtrów troch poprawiła sie moc ale spalanie pozostało
Napisane:
14 sty 2008, 10:13
przez magicadm
sprawdz czy nie mam zblokowanych hamulców
Czy opony masz nominalne, a styl jazdy przypomina średnią krajową czyjeździsz w sposób pseudo-sportowy?
Napisane:
14 sty 2008, 23:24
przez maJster
slawek937 napisał(a):Po wymianie wszystkich filtrów troch poprawiła sie moc ale spalanie pozostało
no to sprawdź sobie poziom oleju w silniku i po przejechaniu następnych 50 km ponownie sprawdź.....jak będzie różnica to daj znać......
Napisane:
14 sty 2008, 23:59
przez magicadm
maJster napisał(a):no to sprawdź sobie poziom oleju w silniku i po przejechaniu następnych 50 km ponownie sprawdź.....jak będzie różnica to daj znać......
Podkładki pod przelewy???
eeeeeee – juz by dawno temu zatarł silnik
Napisane:
15 sty 2008, 11:13
przez maJster
o przelewach też myślałem ale bardziej obstawiam na podkładki pod wtryski...przy sprężaniu kompresja wyrzuca do głowicy ON...ON miesza się z olejem silnikowym – no to już jest problem....a drugi problem to słaba z w/w powodu kompresja = (słaba moc silnika i większy pobór paliwa).....podkładki pod wtryski warto wymienić choć cena ich nie jest mała...
Napisane:
15 sty 2008, 20:19
przez magicadm
maJster napisał(a):podkładki pod wtryski warto wymienić choć cena ich nie jest mała...
Jakoś nie widzę powodu....Tak można pół silnika wymienić
A podkładki w DieselCentrum 2zł/szt
heja
Napisane:
17 sty 2008, 19:41
przez badolog
a ile powinien palic ten silniczek przy normalnej nie sportowej jezdzie? bo mnie pali 6,5 do 6,8 po miescie ani mniej ani więcej no pochwalcie sie koledzy .....
Napisane:
17 sty 2008, 20:12
przez maJster
badolog napisał(a):a ile powinien palic ten silniczek przy normalnej nie sportowej jezdzie? bo mnie pali 6,5 do 6,8 po miescie ani mniej ani więcej no pochwalcie sie koledzy .....
no to całkiem nieźle pali.....coś koło tego będzie...w końcu te 110 kucy potrzebuje trochę ropy
Napisane:
17 sty 2008, 23:02
przez magicadm
badolog napisał(a):6,5 do 6,8 po miescie
dobry wynik na ta budę
disel
Napisane:
19 sty 2008, 16:31
przez slawek937
Po rozebraniu przewodów od filtra do kolektora ssącego znajduje się olej. Czy znaczy to że turbina puszcza czy odmą
Napisane:
19 sty 2008, 16:37
przez Riki
magicadm napisał(a):dobry wynik na ta budę
Baardzo dobry
moja żłopie w zimę 8l....
slawek937 ile tam masz tego oleju? osad czy wszystko pływa.. w tym filtr powietrza?
Napisane:
20 sty 2008, 09:48
przez slawek937
oleju było sporo a filtr jest suchy czysty.
Napisane:
21 sty 2008, 14:11
przez badolog
tak tylko pytam bo ludzie gadają ze powinna z 5,5 litra palić ja tam normalnie śmigam i spalanie max miałem 6,8 litra na stetkę w miescie niewiem jak oni robią takie średnie (5,5 litr) pchają czy co
Napisane:
21 sty 2008, 14:12
przez magicadm
badolog napisał(a):niewiem jak oni robią takie średnie (5,5 litr)
Miasto miastu nie równe, poza tym temperament odmienny itp...
Napisane:
21 sty 2008, 14:42
przez say
magicadm napisał(a):Miasto miastu nie równe, poza tym temperament odmienny itp...
Dokladnie. Srednia z 3 ostatnich tankowan moich to 6,1 l/100km, 80% miasto ale bez uciazliwych korkow, 20% trasa.
Napisane:
25 maja 2008, 20:49
przez sebastian223
Moja mazda 626 GD diesel po mieście 8 L bierze :/
Sprawdziłem i oczyściłem wszystkie hamulce więc ten temat odpada,
Czy zużyte końcówki wtryskiwaczy mogą mieć wpływ na tak duże spalanie?
A może ten model jest taki paliwożerny po prostu?
