Problem z odpaleniem po wymianie słupka silnika
PostNapisane: 4 cze 2017, 22:09
przez lukasz8487
Witam. Jestem Nowy na forum ale nie mogę znaleźć podobnego problemu. Otóż kupiłem sam słupek i wymieniłem go w mojej mazdzie gdyż stary silnik miał duże przedmuchy wszędzie walił olejem. Po przełożeniu całego osprzętu od tego silnika na drugi słupek i zamontowaniu go do auta silnik nie chce odpalić. Dodam że wtryskow nie ruszalem ze swojego silnika bo były już w tym słupku co kupiłem. Co prawda stary silnik miał problem z paleniem jak był ciepły. Na zimno bez problemu. Rozrząd przyszedł Nowy wszystko ustawione na znaki a silnik nie odpala. Jak dostanie plaka to odpali ale ciężko kręci się na obroty jest głośny i trzeba trzymać gaz bo zgasnie. Jak odepne kostkę z czujnika temp. To z gazem odpali ale też nie trzyma wolnych obrotów i jest mulowaty. Proszę o jakieś wskazówki bo naprawdę już nie wiem co mam począć w tym fantem. Nie wiem może te wina wtrysków
Re: Problem z odpaleniem po wymianie słupka silnika
PostNapisane: 8 cze 2017, 14:36
przez Neonixos666
Czy pompa wtryskowa jest dobrze ustawiona na ,,fasolkach"?
PostNapisane: 8 cze 2017, 19:43
przez lukasz8487
Jakich fasolkach?
PostNapisane: 9 cze 2017, 16:22
przez Neonixos666
na mocowaniach pompy, pompa pewnie nie jest pierwszej młodości plus przestawiony kąt wtrysku i może być problem.
PostNapisane: 9 sie 2018, 16:49
przez picu_jlb
Witam wszystkich, mam problem z moją mazda typu niechcesz mi zapalić... Zacznę od początku, miałem wyjazd do Kielc i po przejechaniu 20 km samochód nagle mi się wyłączył i od tamtej pory nie pali a błąd jest 1289 tzn był taki błąd do póki go nie usunąłem i teraz błędu nie mam a samochód niechcesz mi palić, pomoże ktoś??
PostNapisane: 9 sie 2018, 20:13
przez Neonixos666
może jakiś przekaźnik nie łączy?
PostNapisane: 10 sie 2018, 04:57
przez picu_jlb
Wczoraj kolega mi jeszcze sprawdzał napięcie na pompie i pompa nie daje paliwa
Dopisano 10 sie 2018, 05:03:
A gdzie znajdę przekaźnik pompy paliwa??
