Mazda 626 nie odpala na ciepłym siliku – problem rozwiązany
PostNapisane: 19 paź 2016, 12:27
przez gelo30
witam,
maiłem podobny problem, od ok. miesiąca mazda odpalała na zimnym bez problemu , a na ciepłym za 10 razem lub po polaniu zaworu SPV oraz pompy wtryskowej zimną wodą, wtedy z reguły odpalał.
Dodatkowo migała kontrolka świec żarowych od ok. 3 miesięcy
Poczytałem na różnych forach i postanowiłem zregenerować zawór SPV – jest oferta na OLX, po otrzymaniu zaworu , auto działało bez zmian.
zastanawiałem się na wymianą pompy na używaną, ale znalazłem mechanika , który ustawiła właściwą dawkę paliwa i problem został rozwiązany, bez wymiany i regeneracji pompy
auto odpala bez problemu na ciepłym i zimnym silniku, a poza tym jakby dostało 20 KM więcej
ma kopa jak nigdy wcześniej, a jeździłem tak przez kilka lat od kupienia auta
PostNapisane: 19 paź 2016, 15:18
przez Neonixos666
gelo30 napisał(a): który ustawiła właściwą dawkę paliwa
a w jaki sposób on to zrobił?
Re: Mazda 626 nie odpala na ciepłym siliku – problem rozwiązany
PostNapisane: 20 paź 2016, 09:26
przez gelo30
po zdjęciu osłony plastykowej idą 4 przewody metalowe poprzecznie , zostały odkręcone, a następnie jakaś modyfikacja śruby koło pompy paliwowej i tyle
