Uszkodzony zawór TCV
Postprzez emes » 12 wrz 2014, 16:59
Mam problem ze swoja mazda gdyż nie ma w ogole mocy i obroty powyzej 2 tys nie chcą wskakiwać. Pojechałem do mechanika i stwierdził że trzeba wymienić zawór TCV ponieważ cieknie z niego. Czy ktos mial podobny przypadek? Czy mechanik ma racje? Czy moze usterka dotyczyczegos zupełnie innego ?
Ostatnio edytowano 13 wrz 2014, 10:30 przez emes, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 wrz 2014, 16:56
Auto: Mazda 626 2.0 TDI 110 km 2001r
Postprzez alk80 » 12 wrz 2014, 18:14
obstawiał bym nieszczelność dolotu
czy na zimnym czy ciepłym silniku objawy są takie same
spróbuj stuknąć delikatnie młotkiem w TCV może się zawiesił
uzupełnij profil skąd jesteś, może to nam ułatwić wysłać cię do sprawdzonego fachowca
ps1 popraw temat na zgodny z regulaminem
ps2 przeszukaj forum, może problem był już omawiany
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Neonixos666 » 13 wrz 2014, 08:41
Jeśli jest problem ze sterowaniem kąta wtrysku powinien wywalić błąd 0216 (miganie kontrolki świec). Poza tym po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu (bez uruchamiania silnika) powinniśmy słyszeć miarowe cykanie średnio co sekundę z zaworu TCV.
Cieknięcie z tego zaworu to częsta przypadłość w DiTD jak również w silnik 1.7 Isuzu w Oplach.
Postprzez emes » 13 wrz 2014, 10:32
alk80 na ciepłym i na zimnym silniku jest jednakowo.
Neonixos666 żadne kontrolki mi sie nie świeca :(
mechanik mi wykręcił ten zawór i mam kupić taki sam. Cena na allegro średnio 700zł no i boje sie że moze to nie byc przyczyną ...
Postprzez motylek322 » 13 wrz 2014, 13:42
Skoro mechanik zdiagnozował taką a nie inną przyczynę, niecha sam postara się o wadliwą część i wymieni. Jak będzie OK to mu zapłacisz.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Neonixos666 » 13 wrz 2014, 19:55
trzeba sprawdzić czy cięgno od turbo (takie które wchodzi ,,gruszkę") w momencie odpalenia silnika zostaje wciągnięte do gruszki. Zawór TCV możesz kupić od opla (jest tańszy) na alledrogo powinieneś znaleźć. Używka może ciec tak samo jak Twój.
Postprzez tadziol » 13 wrz 2014, 20:01
emes napisał(a):trzeba wymienić zawór TCV ponieważ cieknie z niego.
to,że cieknie nie jest powodem,że :
emes napisał(a):mazda nie ma w ogole mocy i obroty powyzej 2 tys nie chcą wskakiwać.
jak chcesz przyspieszyć to dymi na biało-niebiesko w okolicach tych 2 tys rpm ?
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez emes » 14 wrz 2014, 09:24
tak, dymi
Postprzez tadziol » 14 wrz 2014, 20:25
układ paliwowy do sprawdzenia,filtr paliwa do wymiany.
i nie chcę słyszeć,że filtr to ma dopiero parę tys. km.
a jak zapala na zimnym ?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez emes » 15 wrz 2014, 09:13
tadziol napisał(a):układ paliwowy do sprawdzenia,filtr paliwa do wymiany.
Filtr paliwa został wymieniony jak tak zaczęło sie dziać, ale to nic nie pomogło.
auto zawsze odpala od strzału czy to na zimnym czy to na ciepłym silniku
Postprzez alk80 » 15 wrz 2014, 10:48
może to co było u Boczka? zapchane wtryski
Postprzez emes » 17 wrz 2014, 18:36
usterka została naprawiona.
okazało się że jeden z wężyjów od filtra powietrza był dziurawy. Po założeniu nowego auto dostało 3x tyle mocy
Postprzez Neonixos666 » 17 wrz 2014, 19:13
tak podejrzewałem brak sterowania sprężarki. :)
Postprzez tadziol » 17 wrz 2014, 19:16
zadziałała prawidłowo turbina.wcześniej nie miała podciśnienia przez VBC.
ale :
tadziol napisał(a):jak chcesz przyspieszyć to dymi na biało-niebiesko w okolicach tych 2 tys rpm ?
emes napisał(a):tak, dymi
to wprowadziło zły trop...
ważne,że śmiga...
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 17 wrz 2014, 19:20
może przy obciążeniu lało się paliwo a powietrza było mało i część się spaliła a cześć w wydech szła i dlatego taki dym.
Postprzez tadziol » 17 wrz 2014, 19:23
jeśli powietrza mało/ciśnienia to dawka też niewzbogacona...jak dla wolnossącego...
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 17 wrz 2014, 19:57
no tak, korekta po doładowaniu musiała być.
Postprzez alk80 » 18 wrz 2014, 15:16
alk80 napisał(a):obstawiał bym nieszczelność dolotu
no to prawie zgadłem :P
Postprzez Veetec » 12 mar 2015, 15:23
Neonixos666 napisał(a): Zawór TCV możesz kupić od opla (jest tańszy) na alledrogo powinieneś znaleźć. .
Jestes pewny, że można wstawić TCV od Opla?
OK, spotkałem sie z takimi opiniami ale także spotkałem się z opiniami, że to bzdura. Pasować pasuje ale można nabawić się problemów z elektroniką.
Od: 17 wrz 2005, 23:29
Auto: Aktualnie:
626 GF 4D 2.0 diesel '01 oraz MB W124 220E 2.2 benzyna '93
Wcześniej:
Octavia L&K 1.8 20V turbo '01
626GF 5D 2.0 benzyna (136KM) '01
Postprzez kabe » 12 mar 2015, 19:09
ja mam od opla już dwa lata, znajomy też mniej więcej tyle samo i wszystko ok.
Od: 3 lip 2011, 18:14
Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
