NIEPRAWIDŁOWE OBROTY PRZY ODPALENIU (mazda 626 GF Diesel 2000r)
Postprzez capsel » 16 sie 2013, 20:45
Witam po spędzeniu trochę czasu na forum nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Przy rozruchu silnika obroty wolno wchodzą na swoje miejsce,czasem trzeba przytrzymać pedał gazu.To jest jedyny problem który mi pozostał do usunięcia. Byłem u jednego Fachowca z prawdziwego zdarzenia (posiadający prawdziwy tester) który nie wykazał żadnych problemów z elektryką i czujnikami,więc te elementy odpadają.Druga sprawa regenerowałem pompę i moje pytanie czy jest możliwość że to dalej jest problem z nią ? Inaczej co jest odpowiedzialne w aucie za obroty przy odpalaniu: pompa całościowo,komputer (sprawny)........
Od: 9 lut 2012, 18:57
Auto: Mazda 626 GF diesel 2000r
Postprzez Neonixos666 » 16 sie 2013, 21:35
Zawór SPV do podmianki.
Postprzez capsel » 18 sie 2013, 02:05
czujnik ciśnienia podmieniany-bez zmian drugi też podmieniany i sprawdzany czy dobry....
Dopisano 18 sie 2013, 12:53:
dodam jeszcze że odpala za 2,3 razem
Postprzez tadziol » 18 sie 2013, 21:31
w pierwszej kolejności układ paliwowy pod kątem "cofającego się paliwa".
ciężko zapala za każdym razem ? czy tylko na zimnym ?
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 19 sie 2013, 16:16
skoro była wyciągana pompa to może warto sprawdzić czy jest dobrze ustawiona na mocowaniach.
Postprzez capsel » 19 sie 2013, 17:56
Tak paliwo się nie cofa,sprawdzane było.Problem z odpalaniem jest na ciepłym i zimnym silniku. Też na [początku przy hamowaniu obroty spadają tak że prawie silnik gaśnie,po jakimś czasie ten objaw mija.
