Ubywający płyn chłodniczy
Postprzez giddy » 16 maja 2013, 19:57
Od dłuższego czasu borykam się z problemem obywającego płynu chłodniczego.
Płynu ubywało nawet 0,5l na 150km. Po pierwszych wizytach u mechaników niby wężyk niby uszczelnione a dalej ubywało raz mniej raz więcej.
Auto bardzo szybko łapie temp optymalna i nawet po wyłączeniu silnika długo ja utrzymuje ale
wskazówka nie podnosi się poza średni zakres.
Z tego co zaobserwowałem mokre jest mocowanie zbiorniczka od wspomagania kierownicy i ogólnie blok silnika.
Co może być przyczyna? I jak sprawdzić czy czasem silnik się nie przegrzewa?
Od: 5 gru 2011, 20:13
Postprzez Neonixos666 » 16 maja 2013, 21:07
pompa wody nie cieknie? Chłodnica cała? w środku nie czuć płynu? z rury nie wydobywa się biały dym.
Postprzez giddy » 16 maja 2013, 21:30
pompa wody cala
chłodnica cala
z rury nie leci biały dym
olej ok nie widać żeby dostał x litrów płynu.
Postprzez Neonixos666 » 16 maja 2013, 21:41
ubywa tylko podczas jazdy czy na postoju też.
Postprzez giddy » 17 maja 2013, 07:53
Na postoju tez.
Postprzez Neonixos666 » 17 maja 2013, 16:35
Plamy żadnej nie widać pod autem?
Postprzez giddy » 22 maja 2013, 13:22
Plama jest ale minimalna pod autem w okolicy gdzie znajduje się zbiornik na płyń do wspomagania.
Dodatkowo moim zdaniem wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej nie wskazuje poprawnej temp.
Silnik zimny 2 minuty na postoju wskazówka pokazuje ze silnik się nie rozgrzał ale po ruszeniu od razu wędruje do góry.
Postprzez Yans » 23 maja 2013, 11:03
Miesiąc (czy dwa) temu miałem to samo. Więcej niż pewne, że masz wyciek. U mnie dopiero bardzo dokładne oglądanie wykryło dziurki (dziureczki) na chłodnicy. Na spawaniu wyszło, że nawet dość sito jest (ze starości) i było ponad dwadzieścia spawów i wszystko znów jest w normie. Płynu jest tyle ile ma być.
Od: 30 lis 2009, 10:35
Auto: 626 GF 2.0 DiTD '01r.
Postprzez giddy » 29 maja 2013, 07:42
Wymieniłem termostat. Dodatkowo załatano dwa miejsca mogące powodować wyciek.
Czekam na dalsze rozwiniecie sprawy ;)
