Dziwne tarcie po wciśnięciu pedału sprzęgła.
Postprzez krzysiek110km » 22 lut 2013, 22:26
potrzebuje pomocy w znalezieniu wady w mojej madzi..
problem polega na tym ze :
pale madzie wrzucam jedynkę dodaje gazu ( jakieś 2-2,2 tys obrotów ) wciskam sprzęgło puszczam gaz i słychać takie tarcie a po nim "stukotanie i zwalnianie jakiegoś "łożyska" dość głośno ..tak jakby turbo zwalniało bez smarowania a w nim jakieś łożysko się zacierało...
byłem u wielu mechaników i nikt mi nie jest w stanie powiedzieć co to może być, <co?>
wydaje mi się ze jest trochę słabszy..
czy miał ktoś z Was podobny problem i wie co to może być?
byłbym OGROMNIE wdzięczny za pomoc :)
Od: 22 lut 2013, 21:41
Auto: mazda 626
2.0 TD 110KM
2001r.
Postprzez dzul » 23 lut 2013, 01:02
moze egr?
przeniescie temat do dzialu didt. tam chlopaki pomoga.
Tylko na luzie takie stukotanie? jak dlugo ono trwa?
za toba chmura dymu?
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez maxim_wawa » 23 lut 2013, 10:04
a to na pewno tarcie szy raczej glosny szum ??
efekt takiego strasznego szurania daje czesto dziurawa rura intercoolera
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez siegu » 23 lut 2013, 21:12
Proszę o poprawne nazwanie tematu. Przenoszę do diesla.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Neonixos666 » 23 lut 2013, 22:36
weź to jakoś po ludzku opisz bo nic z Twojego opisu nie rozumem :|
Postprzez tadziol » 23 lut 2013, 23:07
krzysiek110km napisał(a):byłem u wielu mechaników i nikt mi nie jest w stanie powiedzieć co to może być,
krzysiek110km napisał(a):byłbym OGROMNIE wdzięczny za pomoc
no to jedź do jakiegoś i niech wyciągnie rozrusznik,a następnie sprawdzi,czy zębnik rozrusznika nie wystaje za bardzo.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez krzysiek110km » 25 lut 2013, 20:53
dzisiaj mechanik wymontował mi turbinę i zawory, dam do sprawdzenia może coś będzie wiadomo
żeby dokładnie wyjaśnić jaki to dźwięk to podam link
http://www.youtube.com/watch?v=fZkVI2m5gpA
Auto: mazda 626
2.0 TD 110KM
2001r.
Postprzez tadziol » 25 lut 2013, 21:10
ale to jakieś ałdi czy co ??
szkoda,że to nie odgłos Twojego silnika...wtedy byłoby łatwiej.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez krzysiek110km » 25 lut 2013, 21:19
audi , podałem link żeby sprecyzować dźwięk...
u mnie jest identycznie tylko troszkę ciszej,niestety nie posiadam nagrania mojego silnika;/;/;/;/jutro dam do sprawdzenia turbinke i zawory i zobaczę czy cos to da..:) bo jak na razie nie mam pomysłow, mechanik powiedzial ze turbina RACZEJ jest wporzadku..
Dopisano 25 lut 2013, 21:21:
a podpiecie pod kompa cos pokaze? <co?>
Auto: mazda 626
2.0 TD 110KM
2001r.
Postprzez tadziol » 25 lut 2013, 21:21
a czy jest różnica jeśli wciśniesz sprzęgło,albo masz zwolnione ?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez krzysiek110km » 25 lut 2013, 21:29
nie ,nie ma.. :)
najmocniej to slychac jak zmieniam bieg z 1na 2 w tym czasie jak puszczam gaz i obroty spadaja to dzwieg sie nasila..
bede szukal do skutku bo mi to spac nie daje <lol>
Auto: mazda 626
2.0 TD 110KM
2001r.
Postprzez Neonixos666 » 25 lut 2013, 21:33
takie coś tez słyszę ale o wiele ciszej zwykle przy wciśnięciu sprzęgła po rozpędzeniu na 1 biegu, wydaje mi się że to turbosprężarka.
Postprzez krzysiek110km » 25 lut 2013, 21:50
na 80% tez tak obstawiam,
jutro po poludniu dam znac czy to wina turbiny ,zobaczymy..
zrobiee i dojde do tego to za wszelka cene :D <diabełek> hehe
Dopisano 25 lut 2013, 21:54:
jak w mazdzie dokladnie wyglada ten zawor " N75 "?
macie moze jakies konkretne zdjecia?
byłbym wdzieczny:)
Auto: mazda 626
2.0 TD 110KM
2001r.
Postprzez kamil_111 » 26 lut 2013, 20:04
Witam. U mnie ten sam dzwięk jest :). Jest to dzwięk turbiny. U mnie tak jest bo mam skrócone cięgno na turbinie, turbina przez to nie domyka kierownic do końca i dlatego taki dźwięk. :D
Od: 2 mar 2008, 10:21
Auto: 323f ditd 2002r.
Postprzez Neonixos666 » 26 lut 2013, 20:54
krzysiek110km napisał(a):jak w mazdzie dokladnie wyglada ten zawor " N75 "?
jak po przewodzie polecić to dotrzesz łatwo do niego :)
Postprzez barszczu » 27 lut 2013, 20:47
Witam! Mam dokładnie taki sam objaw w swojej Mazdzie. Czekam na odnalezienie przyczyny tego odgłosu przez krzysiek110km bo napisał że za wszelką cenę problem rozwiąże. Życzę mu powodzenia!
Od: 3 gru 2011, 20:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez barszczu » 11 gru 2014, 22:34
Czy ktoś rozwiązał już problem tego odgłosu?
Postprzez barszczu » 13 gru 2014, 00:29
Dzisiaj próbowałem kręcić cięgnem od gruchy i faktycznie. Jeśli wydłużyłem to ten dźwięk znikł ale turbina ciągnęła dopiero na wyższych obrotach. Jeśli skróciłem był słyszalny, a turbina ciągnęła już z niższych obrotów. Dodam jeszcze że jeśli skróciłem więcej niż było oryginalnie to jeszcze bardziej było słychać ten szum (nawet jakby tarcie). Tak że wiadomo że to chodzi o to. Tylko teraz pytanie: czy można kręcić tym cięgnem bez konsekwencji, tzn. czy skracając bądź wydłużając cięgno do innej pozycji niż nominalnie nic się nie stanie. Nie próbowałem kręcić nic tymi małymi dwiema śrubkami od maksymalnych wychyleń cięgna. Oczywiście zostawiłem cięgno w takiej pozycji jak było nominalnie, bo nie wiem czy zmiana długości czegoś by nie popsuła. Czy ma ktoś jakąś konkretną wiedzę na ten temat?
Postprzez barszczu » 13 maja 2015, 21:59
Witam. Po jakimś czasie od objawów które opisywałem powyżej zauważyłem że blokuje się cięgno od zmiennej geometrii turbiny. Wyciągnąłem turbo, wyczyściłem zmienną geometrię i jest ok. Ani się nie blokuje, ani nie szumi. Tak że problem rozwiązałem.
