wężyk z obudowy filtra powietrza diesel
Postprzez dzul » 29 sty 2013, 16:14
Jest jeden wężyk idący z obudowy filtra powietrza do jakiegoś "rozdzielacza" właśnie nie wiem co to jest i do czego służy. Z niego idzie do zaworu egr. Po odłączeniu wężyka i po dodaniu gazu na końcu wężyka jest zasysane powietrze. Wiem, że idzie do obudowy filtra pow. żeby nie wciągać syfu.
Gdy kupowałem auto to ten wężyk był odłączony.
Czy jak zasyfił się ten "rozdzielacz" to może auto byc mniej elastyczne lub nastapi spadek mocy?
przy odpiętym i podpiętym wężyku moc jest taka sama. W sumie dziwne, żeby nie była bo zasysa tylko powietrze.
Co to za wynalazek i jak to działa?
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez siegu » 29 sty 2013, 22:17
Przenoszę do diesla.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Neonixos666 » 29 sty 2013, 22:32
Podłącz ten wężyk do obudowy filtra, przeglądając rozpiskę przewodów wywnioskowałem że podciśnienie w puszce filtra na wolnych obrotach wspomaga układ bo jest on obciążony. Bynajmniej tak mi się wydaje ale mogę się mylić.
Postprzez tadziol » 29 sty 2013, 22:37
Neonixos666 napisał(a):Podłącz ten wężyk do obudowy filtra
słusznie <spoko>
elektrozawór EGR VENT nie posiada własnego filterka odpowietrzającego jak np.elektrozawór VBC albo VRIS,dlatego podłączony jest do obudowy filtra skąd ma "czyste" powietrze atmosferyczne.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 29 sty 2013, 23:10
czyli moja teoria jest błędna a jest o jedynie jego odpowietrzenie :)
Postprzez smile » 29 sty 2013, 23:12
dzul napisał(a):Jest jeden wężyk idący z obudowy filtra powietrza do jakiegoś "rozdzielacza" właśnie nie wiem co to jest i do czego służy.
Może selenoid służący do sterowania pracą EGR-a?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dzul » 30 sty 2013, 09:01
czyli jak odłącze solenoid, to egr nie bedzie się otwierał? Nowy sposób na zaślepienie?
pewnie skuteczny gdyby nie błędy.
Ale z solenoidu również idzie drugi wężyk.. czyżby do sterowania turbo?
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2013, 12:31
do sterowanie turbo jest oddzielny solenoid
Postprzez dzul » 30 sty 2013, 19:39
no faktycznie. Ale nadal nie wiem jak sie nazywa to do czego idzie drugi wężyk oraz co moze powodowac zasyfienie solenoidu.
zaślepiony egr.
Mułowata
