Drgania przy ruszaniu
Postprzez Goku » 1 sty 2013, 04:56
Witam klubowiczów
Mam mazdę 626 2.0 Ditd i mój problem polega na tym że przy ruszaniu następują drgania, chyba że dodam więcej gazu wtedy drgania są mniej zauważalne.
Na przykład jadę 20km/h na 2 biegu i chcę wjechać na rondo wtedy też mazda nie ma mocy i drgania są odczuwalne.
Jaka może być tego przyczyna?
Może ktoś wie czy jest to spowodowane padającym sprzęgłem (chociaż sprzęgło bierze bardzo dobrze) lub koło dwumasowe do wymiany?
Od: 23 kwi 2012, 10:32
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD RF2A 101KM
2000r.
Postprzez tadziol » 1 sty 2013, 12:40
DITD nie ma dwumasy.
szarpanie przy ruszaniu może pochodzić ze sprzęgła ( skrzywiona tarcza,docisk etc.)
ale w czasie jazdy/przyspieszania to już co innego.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Goku » 1 sty 2013, 18:53
a może to być spowodowane zużytymi poduszkami silnika?
wymieniony został wkład z TEDGUMU przy rozrządzie ale to nic nie pomogło
w czasie jazdy tak jak opisałem są to drgania przy mniejszych obrotach silnika właśnie na 2 biegu gdy przyhamowuję przed skrzyżowaniem przy 1,5 tys. obrotów silnik nie ma mocy i oduczwalne są drgania
2000r.
Postprzez seba626 » 1 sty 2013, 19:22
wklad tedgum jest kiepski, a co z poduszka na scianie grodziowej???? poduszka pod skrzynia??? jedna padla to inne tez mogly
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez ewemarkam » 4 sty 2013, 20:28
W zasadzie to norma że DiTD nie ma mocy przy 1500 obr. Jazda zaczyna się wyżej. A to że czuć drgania. Ktoś napisał na forum żeby zwłaszcza w 626 unikać takich obrotów bo silnik wtedy wpada w największe wibracje co powoduje nadmierne zużycie, elementów zawieszenia samego silnika oraz układu korbowo-tłokowego.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez seba626 » 4 sty 2013, 20:33
1500 moze szalu nie ma ale 1750obr/min to juz jest moc az do odciecia hehe :D
Postprzez Neonixos666 » 4 sty 2013, 21:42
seba626 napisał(a):to juz jest moc az do odciecia hehe :D
chyba do 4000 bo potem to aż żal silnika kręcić <lol>
Postprzez seba626 » 4 sty 2013, 21:49
bezpieczenstwo nade wszystko :)
w dzisiejszych czsach nie warto lamac przepisow. niedlugo tak nas ogranicza ze nie brdzie gdzie przegonic auta
Postprzez Goku » 4 sty 2013, 22:33
Acha czyli mogę wywnioskować z tego ci piszecie że to wada DITD i nic nie da się z tym zrobić?
Właśnie w DITD brakuje mi takiej sztywności, bo to co pisałem wcześniej (nie wiem może tylko u mnie) ale tak jakby silnik miał zaraz zgasnąc gdy z 2,5 tys obrotów przyhamuje zmienie z 3 na 2 bieg dodam gazu to drga i nie raz mi właśnie zgasł.
seba626 napisał(a):wklad tedgum jest kiepski, a co z poduszka na scianie grodziowej???? poduszka pod skrzynia??? jedna padla to inne tez mogly
Poduszki te nie są wymienione ale z tego co oglądałem są wporządku, nie widać żadnych pęknięć ani uszkodzeń, ta przy rozrządzie była najgorzej zużyta. A jeśli miałbym wymieniać resztę to na pewno nie z TEDGUMU bo gdy były mrozy tak buczało po wymianie tej przy rozrządzie że lepiej było na tej starej.
Ale dzięki wszystkim za odpowiedz i rady :)
2000r.
Postprzez Neonixos666 » 4 sty 2013, 22:37
nie spadają Ci obroty za nisko?
nie powinien Ci gasnąć
Postprzez Goku » 4 sty 2013, 23:14
Możliwe właśnie że spadają, jak zgasł. Nie zwróciłem uwagi szczerze mówiąc. Widocznie jest duże obciążenie w tym momencie dla silnika i kilka razy mi zgasł. Właśnie nie wiem jaka moze byc tego przyczyna...
2000r.
