ditd – problem z odpaleniem (na zimno i ciepło)
Postprzez rafal_ldz » 13 gru 2012, 22:00
Witam, dzisiaj miałem problem z odpalenie auta. Rozrusznik kręcił, ale silnik nie chciał zapalić. Za którymś razem się udało. Teraz im dłużej postoi tym dłużej trzeba, go kręcić. Pomaga wciśnięcie pedału gazu w czasie odpalania. Niezależnie, czy ciepły, czy zimny. Auto po odpaleniu nie kopci, w czasie jazdy również (tzn. jak wciśnie się więcej gazu to puści bąka, ale tak jak przed problemem). Z rury również nie leci żaden dym, jak auto jest kręcone rozrusznikiem i nie chce zaskoczyć. Kolejnym problemem jest ograniczenie mocy powyżej ok3250obr (auto nie chce przekroczyć tej wartości w czasie jazdy, na biegu jałowym jest ok, kręci się żwawo, jak wcześniej, przed problemem. Do tej granicy przyspiesza w miarę normalnie (ciężko określić o tej porze roku, ale mułowate nie jest-jak na swoje osiągi :P) Filtr paliwa był wymieniany rok temu.
626 GW 1999r DiTD – auto mam 4,5 roku i jakieś 70tys km, obecnie ma ok 270tys km i z tego, co wiem, nigdy nie miało nic robionego z pompą wtryskową, wtryskami, T/C
no i kolejne pytanie – to warsztat, który polecacie w Łodzi i okolicach – taki od którego zacząć poszukiwania usterki ;)
Navigare_necesse_est,_vivere_non_est_necesse...
Od: 12 kwi 2008, 19:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
Postprzez Krzysiek24 » 13 gru 2012, 23:08
Wymień filtr paliwa, i sprawdź (przeczyść styki) przekaźnika B5B4. I lej dobre paliwo...polecam Lotos Dynamic na Mickiewicza w Łodzi, cena około 5,70-5,80 :)
Od: 12 kwi 2012, 16:55
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Postprzez BogdanM » 16 gru 2012, 19:23
rafal_ldz napisał(a):Witam, dzisiaj miałem problem z odpalenie auta. Rozrusznik kręcił, ale silnik nie chciał zapalić. Za którymś razem się udało. Teraz im dłużej postoi tym dłużej trzeba, go kręcić. Pomaga wciśnięcie pedału gazu w czasie odpalania. Niezależnie, czy ciepły, czy zimny. Auto po odpaleniu nie kopci, w czasie jazdy również (tzn. jak wciśnie się więcej gazu to puści bąka, ale tak jak przed problemem). Z rury również nie leci żaden dym, jak auto jest kręcone rozrusznikiem i nie chce zaskoczyć. Kolejnym problemem jest ograniczenie mocy powyżej ok3250obr (auto nie chce przekroczyć tej wartości w czasie jazdy, na biegu jałowym jest ok, kręci się żwawo, jak wcześniej, przed problemem. Do tej granicy przyspiesza w miarę normalnie (ciężko określić o tej porze roku, ale mułowate nie jest-jak na swoje osiągi :P) Filtr paliwa był wymieniany rok temu.
Miałem identyczne objawy i to niestety była .............pompa i jej regeneracja odmieniła życie moje i Madzi
Od: 9 sty 2011, 20:59
Auto: Mazda 626 -99" DiTD Wagon
Postprzez rafal_ldz » 16 gru 2012, 23:13
jakie mogą być tego koszty? czy warsztaty umieją te pompy już robić, czy nadal trzeba wysyłać do jakiegoś mabi, jak kilka lat temu?
Punto II 1.2 8V
Postprzez Neonixos666 » 17 gru 2012, 18:42
skontaktuj się z warsztatem który specjalizuje się w regeneracji pomp, sporo jest takich informacji w tematach o pompie wtryskowych.
Postprzez janosik40 » 2 sty 2013, 12:46
Witam.Mam problem z paleniem mojej mazdy premacy-pompa RF2A.Diagnostyka silnika nic nie pokazala.Cisnienie na cylindrach super.Odlaczony czujnik temperatury nic nie dal.Wymieniony filtr paliwa.Przekazniki sprawdzone-,,cykaja,,po podanie napiecia.Wczesniej palil idealnie na zimnym silniku a gorzej jak byl nagrzany.Teraz nie pali z rozrusznika pali natomiast na plaka i na zaciag ale po nagrzaniu na wolnych obrotach spada z obrotow i gasnie.Nie kopcil i mial dobre przyspieszenie.Mulowaty przy ruszaniu(ale to chyba jedna z wad mazdy).Zawor SPV obstukalem ale nic to nie dalo.Prosze o porade co dalej czy moze to pompa...czy zawor SPV(ale pali na plaka i zaciag)?Podczas rozruchu paliwo nie dostaje sie na wtryski... <płacze>
Od: 2 sty 2013, 11:42
Auto: mazda premacy diesel 2000 DiTD
Postprzez tadziol » 2 sty 2013, 16:40
janosik40 napisał(a):Przekazniki sprawdzone-,,cykaja,,po podanie napiecia
to,że "cykają",to jeszcze o niczym nie świadczy.wystarczy że styki są nadpalone i będzie <dupa> .zresztą w tym drugim temacie gdzie napisałeś prawie to samo,post wyżej masz cytat gościa na temat sprawdzenia i naprawy przekaźnika B4B5.
janosik40 napisał(a):po nagrzaniu na wolnych obrotach spada z obrotow i gasnie.
no to już jest gorsza informacja....wskazuje na to,że pompa kończy żywot.
zależy jaki jest jej stan,kilka takich udało mi się uzdrowić....
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez janosik40 » 2 sty 2013, 17:39
To moze Tadziol wysle do Ciebie?To nie moze byc zawor SPV?
Dopisano 2 sty 2013, 17:46:
Ile takie ,,uzdrowienie,kosztuje?Tadziol jak trzymam ja na obrotach w trakcie jazdy to ma moc tak jakby bylo wszystko ok...Czy wskazuje to na ,,padniecie,,pompy??? <co?>
Postprzez tadziol » 2 sty 2013, 18:30
może nie róbmy bałaganu i OT.
trzymajmy się jednego wątku.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez pawelc » 7 sty 2013, 18:51
Podłącze się pod temat mazda 626 ditd 99r ,ciężko pali na ciepłym (takim w sumie lekko zagrzanym,temp. silnika 10-15 stopni ),na zimnym od strzała ,odłaczenie czujnika temperatury pod kolektorem i pali da dotyk , świece żarowe na lekko ciepłym grzeją dosłownie sekundę na zapłonie ,kontrolka gaśnie po dłuższym czasie -tak ma być ?,wystarczy że 3-4 sekundy podam kablem bezpośrednio z akumulatora na świece i pali od razu ,padająca pompa czy jednak coś nie tak z tym grzaniem świec?
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez tadziol » 7 sty 2013, 20:43
pawelc napisał(a):ciężko pali na ciepłym (takim w sumie lekko zagrzanym,temp. silnika 10-15 stopni ),na zimnym od strzała ,odłaczenie czujnika temperatury pod kolektorem i pali da dotyk
pawelc napisał(a):padająca pompa
ano.... <głaszcze>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez pawelc » 8 sty 2013, 08:25
No to mnie pocieszyles ,wczesniej tez miewal takie strzaly ale samo jakos sie naprawialo ,,,no coz dorzuce mu czasowy przekaznik i zobaczymy jak dlugo jeszcze bedzie jezdzil i czy problem bedzie sie poglebial
Auto: RX8 z z32se
Postprzez tomxl » 24 paź 2013, 19:29
tadziol napisał(a):pawelc napisał(a):
ciężko pali na ciepłym (takim w sumie lekko zagrzanym,temp. silnika 10-15 stopni ),na zimnym od strzała ,odłaczenie czujnika temperatury pod kolektorem i pali na dotyk pawelc napisał(a):
padająca pompa
Jeżdzę juz troszkę z takimi objawami , jest problem głownie z odpalaniem na ciepłym.
Zaobserwowałem jednak pewną prawidłowość , wystarczy ze na dosłownie ułamek sekundy odłącze kabelek od czujnik temp. i auto odpala momentalnie ( nie musze dłużej grzać świec ,wystarczy tylko sekunda wyłącz – włącz i już ) czy do dalej bedzie świadczyć o pompie ,czy juz bardzie o czujniku ?
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r – Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez tadziol » 24 paź 2013, 20:11
tomxl napisał(a):czy do dalej bedzie świadczyć o pompie ,czy juz bardzie o czujniku ?
o pompie.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez sylwek012 » 16 gru 2013, 17:01
Mam problem z odpaleniem mojej Mazdy 2.0 DITD 101KM 99.r
Rok temu pompa wtryskowa była regenerowana i do tej pory wszystko było w porządku.
Ostatnio odczułem spadek mocy na niskich obrotach(od1000 do 2000) ,turbo załączało się normalnie lecz rozpędzał się mozolnie.Teraz doszło do tego że nie mogę go normalnie uruchomić jedynie z plaka, na ciepłym jest to samo.Filtry powymieniane,wtryski sprawdzone ,pompa paliwo podaje więc co może być tego przyczyną?
Z góry dziękuje za wszelakie sugestie i podpowiedzi.Pozdrawiam
Od: 16 lut 2012, 21:03
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD 101KM 99r. GF
Postprzez Neonixos666 » 16 gru 2013, 17:46
Na moje oko zawór SPV, spróbuj go może podgrzać.
Postprzez sylwek012 » 17 gru 2013, 08:22
Zawór SPV to ten największy na pompie tak?Co znaczy żeby go podgrzać?
Postprzez sylwek012 » 3 sty 2014, 18:45
Ponawiam swoją prośbę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
Postprzez Neonixos666 » 3 sty 2014, 19:57
odepnij czujnik temp wody i spróbuj odpalić.
Postprzez puding » 4 sty 2014, 08:47
witam kolego sylwek012 ja mialem tak samo identyk przypadek. na plaku z fr do polski wrocilem. zrobil mi to pompiarz za 300+wymiana filtra paliwa mann. to w sumie za 200. i powiedzial tylko ze to cos to w pompie siedzialo i ze jego tajemnica pododno te typy tak maja. dwa lata go mecze i cisza pary nie puszcza ostatnio wyjawil tylko ze nie zmienial zadnych parametrow. nie wiem <glupek2> jak jestes zainteresowany dam Ci namiar okolice mielca papa
Od: 11 gru 2013, 19:28
Auto: c-max tdci było cp rf2a
