kontrolki mazda 626 Ditd 101 km
PostNapisane: 22 paź 2012, 14:36
przez Emil1508
Mam pytanie ,w czasie jazdy zapalają mi się dwie kontrolki jednocześnie i po chwili gasną .Czy ktoś może wie co one oznaczają ? Z góry dziękuję za pomoc .
pozdrawiam serdecznie
Re: kontrolki mazda 626 Ditd 101 km
PostNapisane: 22 paź 2012, 15:14
przez tadziol
oznaczają ewidentne problemy z ładowaniem akumulatora.
źródło może leżeć w samym alternatorze,jak i w instalacji/wiązce.
kumaty elektryk opanuje ten problem.wcześniej polecam kontrolę zaworu TCV pok kątem wycieków ropy.
jeśli ta kapie na alternator to niedobrze dla niego.
PostNapisane: 22 paź 2012, 18:34
przez ewemarkam
Ta po prawej to kontrolka od filtra paliwa. Informuje o tym że w filtrze znajduje się woda. Spuść wodę zobacz czy pomogło.
PostNapisane: 22 paź 2012, 18:46
przez tadziol
ewemarkam napisał(a):Spuść wodę zobacz czy pomogło.
na problem z ładowaniem też pomoże ?
PostNapisane: 22 paź 2012, 20:14
przez Emil1508
Ok rozumiem ,skoro woda w filtrze ,ale ciekawi mnie dlaczego zapalają się jednocześnie dwie kontrolki i jednocześnie gasną ,woda może mieć związek z ładowaniem ?
PostNapisane: 22 paź 2012, 20:20
przez tadziol
Emil1508 napisał(a): ciekawi mnie dlaczego zapalają się jednocześnie dwie kontrolki i jednocześnie gasną
ponieważ są ze sobą połączone.
a dokładnie w ten sposób,że zapalenie lampki akku powoduje jednocześnie zapalenie lampki wody w filtrze.
w przeciwnym kierunku to nie działa tzn pojawienie się wody w filtrze i zapalenie lampki wody nie powoduje zapalenia się lampki akku.
czyli cała teoria:
w <dupa> bierze.
zrób porządek z ładowaniem,a problem zniknie.
PostNapisane: 22 paź 2012, 20:40
przez smile
tadziol napisał(a):porządek z ładowaniem,a problem zniknie.
tadziol napisał(a):zapalenie lampki akku powoduje jednocześnie zapalenie lampki wody w filtrze
potwierdzam, i dotyczy to także GG/GY
PostNapisane: 22 paź 2012, 20:44
przez Emil1508
To nie rozumiem jednej rzeczy ,oczywiście nie jestem mechanikiem ,ale skoro woda w filtrze ,to nie powinna zapalać się kontrolka akumulatora ,a kolega wyżej pisze ,że zapalenie lampki akumulatora powoduje zapalenie kontrolki filtra ,a odwrotnie nie ,czyli woda w filtrze powinna zapalać kontrolkę filtra ,a nie akumulatora.Tak zrozumiałem ,przepraszam za drążenie tego tematu ,ale do końca nie rozumiem.
PostNapisane: 22 paź 2012, 20:49
przez tadziol
Emil1508 napisał(a):skoro woda w filtrze ,to nie powinna zapalać się kontrolka akumulatora
Emil1508 napisał(a): zapalenie lampki akumulatora powoduje zapalenie kontrolki filtra
Emil1508 napisał(a):czyli woda w filtrze powinna zapalać kontrolkę filtra ,a nie akumulatora.
Emil1508 napisał(a):Tak zrozumiałem
i dobrze zrozumiałeś <spoko>
dlatego zostaw w spokoju filtr i wodę,a skup się na ładowaniu.
ostatni raz powtarzam:tam tkwi problem.
PostNapisane: 25 paź 2012, 14:55
przez Emil1508
Napisałem pytanie na forum odnośnie zapalania się kontrolek(zapaliły się dwa razy w dwa różne dni),ale od momentu napisania zrobiłem około 1 tysiąc kilometrów i i nie zaświeciły się ani razu. Pytanie o co chodzi ? czy ktoś miał podobne przypadki ? uznać to za awarię ,czy jakiś przypadek ? pozdrawiam
PostNapisane: 26 paź 2012, 16:22
przez kabe
Jak mi się zapaliły te kontrolki, to niestety już nie zgasły . Kolega w 323 miał to samo . W obydwu przypadkach alternator. Wymiana na używkę. ( po 200 zł od sztuki i die godziny roboty bez kanału)
