626 GF diesel raz uruchamia się od razu a raz trzeba kręcic kilka razy.
PostNapisane: 6 wrz 2012, 16:51
przez mdudka5
Mam pytanie, na które za bardzo nie potrafię znaleźć konkretnej odpowiedzi.
Otóż auto po przekręceniu kluczyka nie odpala. Czasem trzeba tręcić kilka razy, a czasem odpali od razu. Objawy są takie, że rozrusznik tylko głośno "pstryknie".
Miał ktoś z Was taki problem? Aku, przewody, świece są OK. Problem to tkwi chyba w rozruszniku, ale chciałem się upewnić, bo może to jest imobilajzer lub jakiś zawór <glupek2> Help !!!
Re: 626 GF diesel nie odpala
PostNapisane: 7 wrz 2012, 19:23
przez tadziol
zanim przeniosą Cię do DITD,to muszę powiedzieć,że Twoje podejrzenia są słuszne.
rozrusznik do kontroli/naprawy i przy okazji przewody i klemy akku.
kostka stacyjki też może dawać podobne objawy.
PostNapisane: 9 wrz 2012, 14:44
przez Bajceps
Mój bardzo dobry kolega miał ostatnio identyczny problem z Madzią 626 GF 2.0 DiTD. Przekręcał kluczyk, auto nie odpalało, słychać tylko było "pstryknięcie" pod maską. Rozrusznik kręcił dopiero po kilku próbach odpalenia.
Pierwsze co sprawdził to stacyjka, wymiana kostki. Problem dalej występował. Następnie sprawdził rozrusznik – szczotki. Rozrusznik i szczotki w bdb stanie. Mechanicy kazali mu wymienić rozrusznik, ale znalazł gościa, który reperował tylko rozruszniki. Postawił od razu diagnozę – trzeba wymienić styki przy rozruszniku. Po wymianie styków, auto kręci jak nowe. Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 wrz 2012, 20:20
przez Tomfort
Przerabiałem to niedawno. Telefoniczne rozpoznanie po 4 okolicznych mechanikach-3 obstawiało akumulator, 1 rozrusznik. I faktycznie, styki w rozruszniku do wymiany.
Kosztowało mnie to łącznie 220 zł ( 70 zł części, 150 zł robocizna).
PostNapisane: 10 wrz 2012, 00:32
przez Bajceps
Strasznie drogo :)
PostNapisane: 10 wrz 2012, 08:57
przez Tomfort
Robocizna w Polsce zawsze była w cenie ;–)
Zresztą, nie miałem wyjścia. Ile można odpalać po kablu z innego auta...
Re: 626 GF diesel raz uruchamia się od razu a raz trzeba kręcic kilka razy.
PostNapisane: 11 wrz 2012, 19:19
przez mdudka5
Dzięki bardzo za Wasze sugestie. Mechanik, gdy usłyszał "pstrykanie" zasugerował także oddanie rozrusznika do osoby zajmującej się regeneracją rozruszników.
