DITD nie odpala po postoju w temp poniżej 0
Postprzez dolin » 29 gru 2011, 23:41
Wiem, że na ten temat powstało już wiele wątków, jednak po ich dokładnym przestudiowaniu i zastosowaniu wskazówek w mojej Madzi problem nadal występuje. Chodzi o odpalanie silnika gdy temperatura spada poniżej 0. Na wstępie napisze, że świece są nowe i działają prawidłowo, filtr paliwa wymieniony a pompa wtryskowa jest po regeneracji. Wszystkie przekaźniki sprawdzone. Autko po postoju w dodatniej temperaturze na zimnym i gorącym silniku odpala idealnie. Po postoju na mrozie rozrusznik kręci ale silnik nie gada. Trzeba go mocno wymęczyć żeby odpalić. Troszkę pomaga odpięcie czujnika temp w bloku, czyli podanie max dawki paliwa ale wtedy trzeba podtrzymywać Madzie na gazie przez około minutę, później chodzi normalnie. Dolewałem już specyfików usuwających wodę i zapobiegających wytrącaniu się parafiny. Właściwie cały czas leję paliwo premium. Przypuszczam, iż jedyną możliwością jest woda znajdująca się gdzieś w układzie, przymarzająca i blokująca dopływ ropy do pompy/wtryskiwaczy. Bardzo proszę o podzielenie się pomysłami w tej sprawie. Jednocześnie przepraszam jeśli naruszyłem w jakikolwiek sposób regulamin forum. Dzięki!!
Od: 29 gru 2011, 23:19
Auto: 626 GW DiTD 90KM RF2A
Postprzez Neonixos666 » 30 gru 2011, 00:20
Wygląda mi to na przekaźnik B5B4, był sprawdzany?
Postprzez zadra » 30 gru 2011, 08:20
Regulacja luzów zaworowych?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez dolin » 30 gru 2011, 09:57
Regulacja luzów robiona przy wymianie rozrządu ok 8 tys km temu, natomiast w mojej Madzi (RF2A 90KM) nie ma z tego co wiem przekaźnika B4B5, tylko jakiś inny pod nogami pasażera. W komorze silnika sprawdziłem ostatnio wszystkie, natomiast dwa znajdujące się pod nogami pasażera sprawdzałem przy okazji innych czynności jakieś 8 miesięcy temu.. Rzeczywiście mogę tam zaglądnąć jeszcze raz. Może to być przekaźnik skoro zimny silnik po postoju w temp powyżej zera odpala normalnie?
Postprzez dolin » 30 gru 2011, 11:47
Póki co na pewno mogę powiedzieć, że słychać "puknięcie" przekaźnika znajdującego się pod nogami pasażera po przekręceniu kluczyka na zapłon.
Postprzez dolin » 30 gru 2011, 12:11
Czy może to być wina słabego (540a) akumulatora? Na mrozie kręci tak samo jak w dodatniej temperaturze..
Właśnie wychechłałem aku prawie do zera i nie odpaliła..nie pomogło nawet odpięcie czujnika temperatury w bloku.. Dobrze, że mam prostownik ale w poniedziałek muszę jakoś wrócić do Wrocka! POMOCY!! ;)
Przekaźnik sprawdzony. Nikt nie ma pomysłów???????????
Postprzez say » 30 gru 2011, 20:16
Przed odpaleniem podpompuj paliwo ręczną pompką (kilkanaście/dziesiąt naciśnień – czarny grzybek na filtrze paliwa). Może układ się zapowietrza, a w niższej temp. gęstsze paliwo znacznie dłużej jest zasysane na nowo.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez smile » 30 gru 2011, 20:29
dolin napisał(a):Nikt nie ma pomysłów???????????
A na Plaka odpala?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dolin » 31 gru 2011, 00:29
say napisał(a):Przed odpaleniem podpompuj paliwo ręczną pompką (kilkanaście/dziesiąt naciśnień – czarny grzybek na filtrze paliwa). Może układ się zapowietrza, a w niższej temp. gęstsze paliwo znacznie dłużej jest zasysane na nowo.
Próbowałem pompować – po 2 naciśnięciach grzybek jest "twardy". Nowe spostrzeżenie – po naładowaniu i ogrzaniu aku Madzia odpaliła (dosłownie!!) od strzała przy odpiętym czujniku temp (wcześniej już w ogóle nie odpalała) tylko musiałem ja chwilkę podtrzymać na gazie – później podczas pracy silnika podłączenie czujnika powoduje "wskoczenie" silnika na właściwe – wyższe obroty, i wszystko jest ok. Jutro spróbuje odpalić normalnie..może to jednak słaby aku???????
Postprzez Neonixos666 » 31 gru 2011, 00:34
ten silnik potrzebuje bardzo dużo prądu do rozruchu
Postprzez dolin » 31 gru 2011, 01:02
Neonixos666 napisał(a):ten silnik potrzebuje bardzo dużo prądu do rozruchu[/quo
Rzeczywiście silniczek zakręcił dużo żwawiej po naładowaniu baterii..
Oby to był aku!! Dzięki wszystkim za pomoc!
No i du... Z podłączonym czujnikiem – standard – kreci jak szalony i nie gada. Odłączenie czujnika temp pomaga odpalić i wystarczy ze pochodzi dosłownie moment – 1-2 sek (dostanie paliwa??) i po zgaszeniu silnika i podłączeniu czujnika pali już od strzała.. co z tą ropą?? TDI Brata pali i się śmieje...... :(
Postprzez dolin » 31 gru 2011, 16:07
Dalej czekam na pomysły... :)
I życzę wszystkim Szczęśliwego NOWEGO ROKU!! ;)
Postprzez Neonixos666 » 31 gru 2011, 16:51
wychodzi na padającą pompę wtryskową
Postprzez dolin » 31 gru 2011, 17:15
Gorący i po postoju w dodatniej temp pali od kopa..
Postprzez dolin » 1 sty 2012, 14:25
Teraz temp jeszcze niższa i nie odpala w ogóle.. Już nie wiem czy ładować aku czy może szukać kupca na moje wspaniałe DiTD <dupa> co za ŻAL!! :/
W akcie desperacji wziąłem suszarkę do włosów od dziewczyny i podgrzałem przez ok 2 min pompę wtryskową..a właściwie czujnik temperatury paliwa i ten na prawo od niego – udało się dzięki temu odpalić Madzie – POMYSŁY??
Postprzez Neonixos666 » 2 sty 2012, 00:05
dolin napisał(a):POMYSŁY??
może zawór SPV (ten pierwszy pod prawej na pompie) się zawiesza, spróbuj go ostukać lekko jak nie będzie palił.
Postprzez dolin » 2 sty 2012, 00:19
Zawór był czyszczony ultradźwiękami parę miesięcy temu i też próbowałem już go obstukiwać, kiedy pierwszy raz miałem problem z odpaleniem tej zimy..ale warto spróbować raz jeszcze. Zobaczę jutro rano bo czeka mnie powrót do Wrocka..
Jak myślicie – ogrzanie którego elementu mogło mieć wpływ na lepsze odpalenie?? A może coś przymarza w pompie?
Postprzez Neonixos666 » 2 sty 2012, 00:34
przy temp w okolicach 0 stopni to mało prawdopodobne żeby coś przymarzało.
dolin napisał(a):Jak myślicie – ogrzanie którego elementu mogło mieć wpływ na lepsze odpalenie
Mogło mieć wpływ, czasem polanie ciepłą woda pompy też pomagało przy odpalaniu.
Postprzez dolin » 2 sty 2012, 00:44
Mogło mieć wpływ, czasem polanie ciepłą woda pompy też pomagało przy odpalaniu.[/quote]
A o czym to świadczy?
Postprzez Neonixos666 » 2 sty 2012, 01:05
dolin napisał(a):A o czym to świadczy?
raczej problem z pompą ale problemu do końca nie znam
