Strona 1 z 2
Wymiana wałka rozrządu
PostNapisane: 27 lip 2010, 10:52
przez deexteer
oddałem auto do warsztatu celem regulacji zaworów. Dzisiaj dowiedziałem się, że mój wałek rozrządu jest mocno wytarty na pierwszym cylindrze. Czy przy wymianie wałka powinno się wymienić wszystkie dźwigienki zaworów czy tylko te, na ktorych wytarł się walek bo coś czuję że mechanik chce mnie w koszta wpędzić.
Re: Wymiana wałka rozrządu
PostNapisane: 12 sie 2010, 01:42
przez YgooR
U mnie wymieniali tylko te które były wytarte, jak są dobre to po co generować koszty. Pozdrawiam
PostNapisane: 12 sie 2010, 10:24
przez Riki
Dokładnie – jeśli dźwigienki sa OK to nie ma potrzeby ich wymieniać :)
PostNapisane: 12 sie 2010, 20:17
przez mackie76
Jaki przebieg autka ?
PostNapisane: 17 sie 2010, 19:54
przez deexteer
Na liczniku 215tys a ile naprawdę to pewnie nikt nie wie.
Wymieniłem tylko wałek i jedną dźwigienkę, która miała wżery na rolce.
Dzięki za odpowiedź.
Wymiana paska i wałka rozrządu
PostNapisane: 30 wrz 2011, 17:48
przez theboost
Witam!
Zabrałem się dziś za wymianę rozrządu ale przy okazji zrzuciłem pokrywkę zaworów i tu wyskoczyła niespodzianka :(. Złuszczony wałek rozrządu na pierwszym cylindrze wraz z dźwigienką zaworową. Dopiero kupione autko i takie problemy. Czy ktoś wymieniał samodzielnie wałek u siebie? Interesuje mnie procedura wymiany: np. czy trzeba wykręcać wtryski, co najpierw odkręcić etc. Jak zakładam używany wałek nie wchodzi w grę? Bardzo proszę o pomoc bo chciałbym w końcu pojeździć moim autkiem.
pozdrawiam Michał
PostNapisane: 3 paź 2011, 10:51
przez kierownik
mam nadzieję, że rozrządu nowego nie założyłeś?
PostNapisane: 3 paź 2011, 13:26
przez theboost
Na szczęście nie. Wałek i dźwigienka już zamówione. Przy ściąganiu wałka trzeba wyjmować vacuum pompę? I czy takie podkładki przelewowe wystarczą http://allegro.pl/podkladki-przelewowe-mazda-i1842315447.html? Bo wypada chyba wyregulować luzy na zaworach.
PostNapisane: 3 paź 2011, 13:35
przez kierownik
theboost napisał(a):Przy ściąganiu wałka trzeba wyjmować vacuum pompę?
nie wiem
uszczelniacz na wałek też masz (simering czy oring) ?
podkładki powinny być ok – ja zawsze biorę od Rikiego
dodatkowo można by zmienić pod wtryskami skoro będziesz miał większość rozebrane.
PostNapisane: 3 paź 2011, 14:20
przez theboost
Uszczelniacz też wymieniam na nowy. Co do podkładek to pod wtryskami też chyba wymienię. Robię to dla siebie i myślę, że po takiej operacji powinno jeszcze trochę pojeździć. Jaki olej oprócz dexelii jest jeszcze warty uwagi? Z tym wałkiem wyskoczyły niespodziewane koszta i troszkę kaski brakuje.
PostNapisane: 3 paź 2011, 14:35
przez kierownik
temat o olejach jest – co ludzie, to opinia (byle nie Castrola)
ja leję do dwóch DiTD Shell'a Helixa 10W40
PostNapisane: 4 paź 2011, 08:20
przez nynuch76
Z tego co wiem wałek rozrządu to jedna z niewielu wad fabrycznych silnika DITD (polegająca właśnie na łuszczeniu się krzywek zaworowych)
kierownik napisał(a): co ludzie, to opinia (byle nie Castrola)
Jak ktoś wie czemu nie Castrol to poproszę o jasną merytoryczną odpowiedz "nie bo nie" raczej brzmi słabo <oczko>
PostNapisane: 4 paź 2011, 08:52
przez kierownik
kilka osób już pisało, ja też w odpowiednim temacie.
u mnie w GW efekt był taki, że silnik zaczął całkiem inaczej pracować, momentami pojawiały się metaliczne odgłosy pod deklem, które się nasilały. zlałem olej po 2000km, wlałem Shella i nie było takich objawów... ale każdy robi jak uważa.
PostNapisane: 4 paź 2011, 09:53
przez theboost
Też chyba wybiorę oryginał Shell'a 5L = 145zł. Na tańszym oleju można zaoszczędzić raptem 40-50 zł.
PostNapisane: 4 paź 2011, 11:10
przez kierownik
za 10W40 płaciłem 105 zł jak mieli promocję 4+1 w IC (na zniżkę oczywiście).
ale dość OT – mod pewnie z nami zrobi porządek zaraz ;)
PostNapisane: 4 paź 2011, 17:50
przez Neonixos666
kierownik napisał(a):ale dość OT – mod pewnie z nami zrobi porządek zaraz ;)
przywrócę jedynie do porządku <cisza>
jak temat nie zostanie pociągnięty to niebawem trafi do kosza.
Odnośnie Castrola jest sporo negatywnych opinii ludzi którzy lali go do Ditd w tym i moja. EOT
Re: Wymiana paska i wałka rozrządu
PostNapisane: 5 paź 2011, 19:44
przez theboost
Ok koniec OT.
Wracając do tematu. Mam już wałek i resztę części ale przy ustawianiu silnika znaki się nie pokrywają.
Jak ustawię wał tak jak powinien być to na pompie wtryskowej do pokrycia się znaków brakuje jakieś pół ząbka a na wałku rozrządu około dwóch ząbków. Myślę, że ktoś przede mną coś tu sknocił. Wie ktoś jak teraz ustawić rozrząd prawidłowo? Czy wystarczy może zdjąć pasek i wyrównać znaki? Silnik chodził elegancko palił bez świec (okazały się zepsute).
PostNapisane: 5 paź 2011, 19:48
przez Neonixos666
wyrównaj do znaków i składaj wszystko.
PostNapisane: 5 paź 2011, 19:52
przez theboost
Czyli nie ma to żadnego wpływu na początek wtrysku?
[Usunięte]
PostNapisane: 5 paź 2011, 20:19
przez Neonixos666
PostTen post został usunięty przez Neonixos666 5 paź 2011, 20:20.
