DITD – w czasie jazdy zaczęła kopcić i słabnąć
PostNapisane: 10 wrz 2011, 09:13
przez deexteer
wczoraj Madzia po raz pierwszy zrobiła mi numer w trasie. Jadę sobie jak zawsze, a tu na radiu słyszę że strasznie kopcić zacząłem. Patrzę w lusterku – faktycznie, kłęby dymu, zjeżdżam na pobocze, a silnik pracuje jak ursus. Silnik chwile popracował, chciałem zobaczyć jeszcze jak wyglądają spaliny, narzeczona przegazowała, i oczom moim ukazała się przeogromna chmura czarnego dymu.
Co najciekawsze po przegazowaniu silnik zaczął pracować równo i normalnie, kopcenie się skończyło, dynamika powróciła do stanu sprzed awarii. Zawróciłem, przejechałem spokojnie kilkanaście kilometrów i zostawiłem auto w zaprzyjaźnionym warsztacie.
Teraz pytanie: Co to może być?
DITD 101KM – 626 GW 99'
Re: DITD – w czasie jazdy zaczęła kopcić i słabnąć
PostNapisane: 10 wrz 2011, 17:33
przez darek74
Kumpel ostatnio miał to samo jadąc do Francji zjechał na pobocze zgasił auto i dzwoni z objawami. Po odpaleniu i dodaniu gazu zakopciło i jeździ do tej pory praca normalna spalanie ok. Raczej do mechanika nie ma po co jechać bo i tak nic nie zobaczy a jeszcze naciągnie na kasę.
PostNapisane: 12 wrz 2011, 12:57
przez YgooR
Może zassało troche syfu (nagar) z kolektora ssącego, przepaliło i problem ustąpił.
PostNapisane: 12 wrz 2011, 19:09
przez Neonixos666
a może egr się przywiesił i podawał spaliny stąd dymienie i dziwna praca.
Teorii możemy snuć wiele ale jak się to nie powtarza cyklicznie i nie możemy określić przy jakich warunkach to ciężko będzie dojść co tak na prawdę się stało.
PostNapisane: 13 wrz 2011, 19:05
przez deexteer
teorii widzę dużo. Odebrałem auto od mechanika, posłuchał, obaczył, nic nie zrobił, nic nie zapłaciłem. Po odbiorze auto jeździło dobrze, tak jak wcześniej. Dzisiaj się przejechałem, i od samego początku coś było nie tak.
Ciężko startuje, chce łapać, ale nie tak od razu. Trzeba chwilę pokręcić, jakąś sekundę dłużej niż zawsze.
Jadę sobie jadę, zatrzymałem się na światłach słyszę jakieś "pstrykanie" pod maską, tak jakby coś się załączało i wyłączało. W momencie pstryknięcia szarpało silnikiem. Pstrykanie też miało miejsce podczas jazdy. Jak dojechałem do pracy silnik chodził trochę traktorowato, ale nie jak ursus tylko John Deere. Aha – kopcenia nie widziałem, ale nawet na rozgrzanym cienko palił.
Czy coś ten opis wam forumowicze mówi?
Obecnie mieszkam w Wawie i chyba do Jaksy szanownego będę musiał się udać ze swoim padłem.
Aha – EGR mam zaślepiony, więć to nie wina EGR. Mógł się zawiesić np zawór? Albo wina elektryki (pstrykanie).
PostNapisane: 13 wrz 2011, 20:31
przez tadziol
któryś wtrysk się "zawiesił" i był przez chwilę otwarty,stąd czarny dym i klekot ursusa:))
taki mój pierwszy domysł.
kontrolka świec zamigała?
PostNapisane: 13 wrz 2011, 20:39
przez Neonixos666
Ciężki przypadek i radze do doktora Jaksy się udać bo nigdy nic nie wiadomo.
PostNapisane: 13 wrz 2011, 21:45
przez deexteer
Coś czuję, że jutro będę do Jaksy dzwonił. Dzięki Panowie za odpowiedzi.
Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt kosztowne.
PostNapisane: 14 wrz 2011, 09:28
przez deexteer
No to mały update mojej opowieści.
Rano wsiadam do auta, kręcę i nic...
Kolega zaholował mnie do warsztatu i po psiknięciu czymś w dolot udało się odpalić silnik, ale najmilej to on nie brzmiał. Silnikiem telepie na wszystkie strony, około 500 obrotów na minutę na luzie i hałas jakiego jeszcze nie słyszałem. No najlepiej to to nie wygląda. Samochód już jest na warsztacie i zobaczymy co to za kaszana się kryje wewnątrz silnika.
Ma ktoś dobry silnik RF2A 101KM na zbyciu w przystępnej cenie? :)
PostNapisane: 15 wrz 2011, 19:47
przez kierownik
a rozrząd się nie rozleciał?
PostNapisane: 16 wrz 2011, 09:03
przez deexteer
No rozrząd jest chyba cały, blok silnika też, ale wg mechanika pompa daje za małe ciśnienie na wtryski. Jeszcze ma się upewnić z jakimś specem od pomp czy aby napewno to pompa.
I tutaj mam zagadnienie. Czy regenerować pompę czy lepiej kupić używkę w niewiadomo jakim stanie i na sprzedaż.
PostNapisane: 16 wrz 2011, 10:16
przez kierownik
chyba, to będziesz wiedział jak osłonę górną ściągną i ew. dekiel – nie dużo roboty a szybko się wyjaśnia.
dla przykładu kolega miał kiedyś coś takiego :| viewtopic.php?f=89&t=38803
ale nie życzę nic złego...
PostNapisane: 7 paź 2011, 20:44
przez kierownik
deexteer i jak się sprawa skończyła?
PostNapisane: 11 paź 2011, 10:38
przez deexteer
Auto zostało przeholowane do Auto Jaksa. Czekam na diagnozę.
Poprzedni mechanik stwierdził przeskoczony rozrząd i że w związku z tym korbowód się wygiął. – Podobno mało prawdopodobne.
