Olej w chłodnicy i zbiorniczku
Postprzez Kistek » 14 lut 2011, 19:57
Nie umiem namierzyć przyczyny przedostawania się oleju do układu chłodzenia. po zdjęciu korka z chłodnicy nie widać wyraźnego bąblenia jak w przypadku strzelonej uszczelki pod głowicą. Auto nie dymi, ani na biało ani na żaden inny kolor. Poziom mieszaniny cieczy chłodzącej z olejem utrzymuje się ciągle na tym samym poziomie. Jeżdżę już tak rok, ale w końcu chcę z tym zrobić porządek. Ale jak to zdiagnozować bez niepotrzebnego ściągania głowicy. Wiem że jeszcze jest chłodniczka oleju, czy może ona jest przyczyną? Ale jak to sprawdzić?
Od: 23 paź 2009, 10:47
Auto: Mazda 626 Diesel Kombi 1999r.
Postprzez rumunn95 » 14 lut 2011, 21:49
masz ta chlodnice oleju zintegrowana z cieczy chlodzacej? ta chlodniczka jest od czego ? masz automat? pytam bo kolega w omedze mial ten sam problem przyczyna byla nieszzcelna chlodniczka oleju (od skrzyni automat.) zintegrowana z chlodnica cieczy chlodzacej w silniku bylo czysto ale w zbiorniczku wyrownawczym i chlodnicy juz nie
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Kistek » 14 lut 2011, 22:34
jest to manual, a chłodniczka ta to taka puszka do której jest przykręcony filtr oleju i wchodzą dwa węże przez które przepływa ciecz chłodząca.
Postprzez Sadi » 15 lut 2011, 22:40
Zobacz czy to nie jest listwa wtryskowa.
Sadi
Postprzez Kistek » 16 lut 2011, 08:28
Tylko jak to sprawdzić czy tamtędy przedostaje się olej?
Postprzez tomxl » 16 lut 2011, 10:48
Kistek...a tak z ciekawosci , sprawdzales czy masz tlusta od oleju rure wydechowa ??
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r – Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez Kistek » 16 lut 2011, 11:08
Rura jest klasycznie czarno – matowa jak to w dieslu. No i nie ma żadnego złowrogiego dymienia. Poziomy oleju i płynu jest praktycznie niezmienne, ze wskazaniem na minimalne ubywanie cieczy chłodzącej. No i nie ma żadnego masełka na korku oleju.
