Czujniki temperatury cieczy, paliwa, powietrza itd. w DiTD
Postprzez Neonixos666 » 5 sty 2011, 18:24
a mi się wydawało że czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest w bloku silnika.
Postprzez Bandit » 5 sty 2011, 18:31
Neonixos666 napisał(a):a mi się wydawało że czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest w bloku silnika.
<spoko>
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 5 sty 2011, 18:37
No dobra ale na co może działać gorąca woda lana na pompę? Może przy dojściu no pompy jest woda i przymarza o ogrzanie pompy prze gorącą wodę powoduje roztopienie wody i rozruch.
Postprzez Łukasz » 5 sty 2011, 19:03
No dobra.A teraz tak po chłopsku żeby kolega gregory załapał – czujnik temperatury płynu jest w bloku silnika. ;)
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez gregory232 » 5 sty 2011, 19:16
w bloku jest czujni temperatury na zegary a chłodziwa jest na pompie
Od: 20 gru 2010, 17:29
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD 2000r
Postprzez Neonixos666 » 5 sty 2011, 20:24
no dobra czyli twierdzisz że chłodziwo przechodzi przez pompę i w której jest czujnik tak?
Postprzez topik » 5 sty 2011, 20:25
gregory232 napisał(a):w bloku jest czujni temperatury na zegary a chłodziwa jest na pompie
Witam. Czujnik temp. płynu chłodzącego jest w bloku silnika. Jeżeli dobrze pamietam to na pompie m.in. jest czujnik temp. paliwa. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez gregory232 » 5 sty 2011, 20:30
na pompie jest czujnik tem. chłodziwa SPV i chyba Czujnik od kontu wtrysku
Postprzez Neonixos666 » 5 sty 2011, 20:33
a temp. paliwa nie ?
Postprzez YgooR » 5 sty 2011, 20:40
Ale zrobiliście masło maślane.
Topik chyba ma rację skoro odłączenie czujnika temperatury na bloku powoduje wprowadzenie kompa w stan arktycznej zimy i tym samym lepszy rozruch przy padającej pompie. Gdyby z bloku szło tylko na zegary ten zabieg nie byłby możliwy.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez gregory232 » 5 sty 2011, 20:43
Postprzez YgooR » 5 sty 2011, 20:47
No chyba faktycznie tam jest, gdzieś czytałem że w Maździe są 3 czujniki, pytanie który za co odpowiada.
Postprzez gregory232 » 5 sty 2011, 20:52
SENSOR,TEMP ENG COOLANT
W bloku na zegary na chłodnicy do wentylatorów a 3 na pompie
Postprzez gregory232 » 5 sty 2011, 20:53
to jest ten czujnik na pompie
http://www.fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-TEMPE ... ,269,23527).aspx
Postprzez gregory232 » 5 sty 2011, 20:56
Postprzez YgooR » 5 sty 2011, 21:02
gregory232 napisał(a):na chłodnicy do wentylatorów
Na chłodnicy w RF2A nie ma czujnika, na bloku są 2 czujniki, jeden z 3 kablami i niżej z 1 kablem.
Postprzez Neonixos666 » 5 sty 2011, 21:09
hym a ja myślałem ze na chłodnicy jest żeby wentylatory się włączały, no proszę kto czyta to się uczy.
Postprzez Bandit » 5 sty 2011, 21:10
Dobra wystarczy o tych czujnikach bo z tego oddzielny temat będę musiał wydzielić :|
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 5 sty 2011, 21:18
No ale to takie ciekawe bo nikt do końca nie wie jak to jest :P
Postprzez gregory232 » 5 sty 2011, 21:23
Po wypięciu czujnika z bloku załączają się automatycznie wentylatory.
