[ANKIETA] Przebiegi naszych silników, opinie i luźne rozmowy o DiTD...
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
57
85%
Nie
3
4%
Różnie bywa
7
10%
Liczba głosów : 67
Postprzez smile » 29 sty 2012, 19:29
Riki napisał(a):Ogrzewany garaż nie skraca żywotności....... pod warunkiem że auto zostaje tam wstawione na Jesieni a wyjeżdża Wiosną
No tak... pod tym jednym warunkiem :)
Riki napisał(a):w GFie na jeszcze oryginalnych mi sięt o nie zdarzyło zimą i przy -30.
W mojej BJ-cie także jeszcze nie, do dzisiaj... <lol>
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez gallu82 » 29 sty 2012, 19:50
Neonixos666 napisał(a):
gallu82 napisał(a):mnie coś takiego kosztowało 50 pln :D
też objawy jak by chciał kręcić a ni mógł? :P
Tak podobnie, niby zaczynał a nie przekręcił, lub też tylko było słychać jak wyrzuca bendiks a rozrusznik nie kręcił, na początek postukaj młotkiem, może szczotki się zawieszają, mi to nie pomagało natomiast wymiana styku zlikwidowała problem :D
mechanicy to tez ludzie
Od: 31 sie 2011, 20:40
Auto: Mazda 323F DITD RF2A
Postprzez Neonixos666 » 29 sty 2012, 23:46
Chyba rozrusznik sam się naprawił bo nie mam już problemu.
Myślałem że mam problem z termostatem a tu po prostu płynu mi mocno ubyło, z drugiej strony to nie wiem dlaczego akurat teraz, wcześniej sprawdzałem stan w zbiorniczku i w chłodnicy i było dobrze a teraz raptownie bardzo mocno ubyło- dziwne :|.
Postprzez wilk28 » 29 sty 2012, 23:58
czyżby jakaś nieszczelność na wężu lub przy chłodnicy :>
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 00:09
wilk28 napisał(a):czyżby jakaś nieszczelność na wężu lub przy chłodnicy :>
na to liczę ale jutro będę sprawdzał o co chodzi, boje się że to uszczelka pod głowicą ale trzeba sprawdzić wszystko dobrze.
Postprzez kierownik » 30 sty 2012, 08:21
jak się mocno ciśnie, to czasem trochę wcina i nie ma się co stresować ;)
może na wężu gdzieś popuszcza?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 09:09
kierownik napisał(a):jak się mocno ciśnie, to czasem trochę wcina i nie ma się co stresować ;)
No właśnie wątpię żeby coś wcinał bo za raptownie to się stało, bardziej podejrzewał by turbo o zniknięcie płynu. Dziś zaleje płyn, odpowietrzę i zobaczymy co dalej będzie.
Postprzez kierownik » 30 sty 2012, 09:24
spoko spoko – już raz wyciągałem klientowi chłodnicę do naprawy bo płynu ubywało, a się okazało że dolny wąż lekko popuszczał i sikało akurat na chłodnicę :D
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 09:31
kierownik napisał(a):spoko spoko – już raz wyciągałem klientowi chłodnicę do naprawy bo płynu ubywało, a się okazało że dolny wąż lekko popuszczał i sikało akurat na chłodnicę :D
tylko że raczej nie zauważyłem jakiś plam no ale może nie szukałem i dlatego. Zaraz będę szedł na oględziny tylko ojciec wróci z płynem
Postprzez kierownik » 30 sty 2012, 10:06
tamta też nie zostawiała śladów – lało się trochę na dół chłodnicy i stamtąd odparowywało. gdyby nie ubytek w zbiorniczku wyrównawczym, to by pozostało niezauważone pewnie jeszcze dłużej
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 12:16
Już obadałem sprawę i ma się tak.
Pod korkiem oleju nie ma żadnej mazi, bagnet czysty a poziom oliwy w normie, odpala bardzo ładnie. Po dolaniu płynu (około1.5L) Zaczął bombelkować do zbiorniczka i tak cały czas od odpalenia do pracy na ciepło. Z wydechu biały dym myślę że w za dużej ilości zwłaszcza po przegazowaniu. Po krótkiej jeździe zmniejszyło się dymienie ale na postoju jest zawsze. Nie widzę żadnych wycieków. W końcówce rury wydechowej jak by krople wody.
Osobiście obstawiam turbosprężarkę, zapewne nie wytrzymała wyższego pompowania. Podjadę jeszcze do mechanika i on stwierdzi dokładniej.
Postprzez kierownik » 30 sty 2012, 12:28
Neonixos666 napisał(a):Z wydechu biały dym myślę że w za dużej ilości zwłaszcza po przegazowaniu. Po krótkiej jeździe zmniejszyło się dymienie ale na postoju jest zawsze.
na zimnie nic nadzwyczajnego
Neonixos666 napisał(a):W końcówce rury wydechowej jak by krople wody.
jak wyżej
Neonixos666 napisał(a):Osobiście obstawiam turbosprężarkę, zapewne nie wytrzymała wyższego pompowania
a co ma jedno do drugiego, bo nie znam się?
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 12:34
turbosprężarka jest smarowana olejem i chłodzona cieczą. Pobór przez silnik na razie wykluczam bo miałbym dodatkowe objawy.
Postprzez kierownik » 30 sty 2012, 12:38
Neonixos666 napisał(a):turbosprężarka jest smarowana olejem i chłodzona cieczą. Pobór przez silnik na razie wykluczam bo miałbym dodatkowe objawy.
a byłem pewny że smarowana i chłodzona olejem, ale na turbo się nie znam jak widać
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 12:48
część ciepła również zabiera olej :) .
Tylko teraz jak sprawdzić czy to na pewno turbo, bo na razie to domysły. Raczej bez wykręcenia nic nie da się sprawdzić.
Postprzez gallu82 » 30 sty 2012, 15:52
do mojej turbiny napewno żaden płyn chłodniczy nie dochodzi, tylko olej, wiem bo wyciagałem na zewnątrz i myłem.
Postprzez smile » 30 sty 2012, 15:59
kierownik napisał(a):a byłem pewny że smarowana i chłodzona olejem
Właśnie sprawdzałem... turbo RF2B jest chłodzone tylko olejem, ale RF4F dodatkowo także cieczą. Przewody podłączone są od "zimnej" strony turbo, ale nie mam podglądu dalej kanałów w samym turbo.
Pytanie, czy ewentualne przecieki idą wraz z powietrzem do interculera i dalej do cylindrów czy gdzieś indziej?!
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kierownik » 30 sty 2012, 16:03
smile napisał(a):turbo RF2B jest chłodzone tylko olejem, ale RF4F dodatkowo także cieczą
a widzisz – z poliftowej nie wyciągałem ;)
Auto: służbowe
Postprzez smile » 30 sty 2012, 16:05
Człowiek się uczy całe życie – a i tak umiera głupi :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez gallu82 » 30 sty 2012, 16:36
mam pytanko, czy da się wykręcić TCV bez wyciągania pompy i nic się przy tym nie "wysypie"??
