[ANKIETA] Przebiegi naszych silników, opinie i luźne rozmowy o DiTD...
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
57
85%
Nie
3
4%
Różnie bywa
7
10%
Liczba głosów : 67
Postprzez wilk28 » 23 sty 2012, 20:59
Jeśli kolega chce dołączyć do naszego grona to musi zmienić autko na Mazdę ehehhehehhe żarcik. A odnośnie problemu kontrolek to problem jest z wtryskiwaczami i pewnie już siadły, oraz proponuje przeczyścić EGR jeśli owy posiada. Falowane obroty mogą być powodem zużytych wtryskiwaczy
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez boczek86 » 24 sty 2012, 09:43
takie pytanie z innej beczki :P skoro w 323 czujnik jest w IC a w 626 w rurze to jakbym zmienial IC a niemial by miejsca na czujnik to wystarczy kupic rure od 626 ?? a wtyczka bedzie pasowala?? i co z tym drugim podpieciem ?? tez mozna jakos ominac czy juz musi byc w IC ??
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez kierownik » 24 sty 2012, 11:28
w 626 inaczej idą rury od icka
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 24 sty 2012, 11:37
sory za OT ale zrobie kolejne :P ale jak ida inne rury to przeciez mozna wyciac kawalek ten co idzie czujnik i dokrecic go do metalowej rury i wtedy zrobic na nowo caly dolot :) da rade tak zrobic ??
Postprzez kierownik » 24 sty 2012, 11:47
recydywista :P
zdrutować się zawsze da ;)
a chcesz zakładać icka od 626?
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 24 sty 2012, 15:12
nie :P innego IC ale rury od niego zeby w icku niewiercic i niekombinowac :P bo rury to w sumie lajtowo podlaczyc :P
Postprzez Neonixos666 » 24 sty 2012, 17:47
boczek86 napisał(a):takie pytanie z innej beczki :P skoro w 323 czujnik jest w IC a w 626 w rurze to jakbym zmienial IC a niemial by miejsca na czujnik to wystarczy kupic rure od 626 ?? a wtyczka bedzie pasowala?? i co z tym drugim podpieciem ?? tez mozna jakos ominac czy juz musi byc w IC ??
ej to był mój pomysł :P
takie coś ci jest potrzebne :)
http://allegro.pl/guma-rura-powietrza-d ... 46236.html
Postprzez boczek86 » 24 sty 2012, 18:28
czyli tam jest dwa w jednym i wezyk do bootsensora i czujnik :) no to pieknie :) czyli tylko rura od 626 i IC z innego autka i heja banana :) a pomysl od neonixosa, cos kiedys mi o czyms takim wspominal :P
Postprzez smile » 26 sty 2012, 19:21
Ostatnio edytowano 7 lut 2012, 19:58 przez smile, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 26 sty 2012, 19:25
smile napisał(a):http://youtu.be/2eYlgHUc8Qg
dobrze że układ różnicowy nie jest tak mocno spięty i zawsze można gumę spalić na jednym kole :P
Postprzez smile » 26 sty 2012, 19:32
Neonixos666 napisał(a):można gumę spalić na jednym kole
Zostawiając przy tym dwa symetryczne ślady?? :>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 26 sty 2012, 20:11
smile napisał(a):Zostawiając przy tym dwa symetryczne ślady?? :>
symetryczne może tak ale nie jednakowe :), zawsze rozdzieli więcej mocy na to koło które ma lżej :)
Postprzez smile » 26 sty 2012, 20:35
Neonixos666 napisał(a):nie jednakowe
Na świecie nie ma niczego jednakowego, nawet dwóch kropel wody ;)
Ale wracając do sedna sprawy, przyczepność opon zależy od od ich temperatury. Przyczepność można powiązać z siłą tarcia a więc i na siłę tarcia ma wpływ temperatura opon. Im większe tarcie tym większa przyczepność, a więc i im większa temperatura tym większa siła tarcia do pokonania, nadążasz? ;)
Rozpoczynając palenie gumy, oba koła mają zbliżoną temperaturę więc stawiają podobny opór. Początkowo oba koła chcą się obracać, ale jedno napotyka mniejszy opór i zaczyna się proces palenia gumy co powoduje, poprzez tarcie, wzrost temperatury opony. Gdy dochodzi do znacznego wzrostu temperatury siła tarcia rośnie na tyle, że drugie koło ma teraz mniejsze opory obracania się i dołącza się do palenia gumy hahaha
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 26 sty 2012, 20:57
czasem mnie denerwuje uślizg koła gdy chcę szybciej wyjechać z ronda, szkoda że nie jest bardziej spięty układ różnicowy :|
Postprzez kierownik » 26 sty 2012, 23:03
smile, nie oszczędzasz różnicówki :P
Auto: służbowe
Postprzez smile » 27 sty 2012, 10:00
kierownik napisał(a):smile, nie oszczędzasz różnicówki
Heh... Fakt. :)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez gallu82 » 27 sty 2012, 11:42
Neonixos666 napisał(a):a ja takie coś znalazłem
http://www.hdmot.pl/index.php?p9484,kon ... -rf1g13two
Niestety numer wtryskiwacza mojej mazdy to LUDDLLA152P697 :|
Jutro będe miał ustawione wtryskiwacze i biorę się za składanie
mechanicy to tez ludzie
Od: 31 sie 2011, 20:40
Auto: Mazda 323F DITD RF2A
Postprzez Neonixos666 » 27 sty 2012, 15:32
gallu82 napisał(a):Jutro będe miał ustawione wtryskiwacze
a na czym to polega?
Postprzez mateusz26 » 27 sty 2012, 17:33
koledzy moja mazda zapala zawsze za 1 strzałem, ale od jakiegoś czasu coraz dłużej kreci wałkiem i tak charakterystycznie szarpie chwilę przed zapaleniem. Nasiliło się to ostatnio. Mam pytanie czy to może być wina mojego słabego akumulatora??(aczkolwiek po -13 w nocy dziś odpalił, jednak już odmawiał posłuszeństwa, zawiódł już 2 razy tej zimy) , mam w planach go już po 10 wymienić, ale ciekawi mnie czy to nie jest coś poważniejszego,
i jeszcze pytanie czy montował ktoś pokrywę silnika od premacy, wygłusza coś wiecej niż standardowa w 323F Ditd?
Od: 30 sty 2011, 14:34
Auto: Mazda 323f DiTD
Postprzez malkolm » 27 sty 2012, 18:12
mateusz podjedz na jakąś stację diagnostyczną na większości mają sprzęt do badania naładowania akumulatora i pojemności.
ja wymieniałem niedawno, stary miał 28% pojemności i jeszcze hulał, i pewnie do tej pory było by dobrze gdyby nie ta nieszczęsna wkładka stacyjki
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
