Filtr paliwa- jak wymienić?
Postprzez say » 3 mar 2011, 19:46
Pewnie też czytają forum i wiedzą co znaczy B5B4 w kontekście widzimisię odpalania i gaśnięcia. Wystarczy trochę poszukać :).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Erastotenes » 3 mar 2011, 21:37
Domin_Lbn napisał(a):Pojechałem dziś do Impexu na ul. Wertera za radą kolegi z forum i okazało się, że winny całemu zamieszaniu był jakiś przekaźnik. Filtr mógł zamarznąć swoją drogą, a problemy z odpalaniem mogły zacząć się swoją drogą od wypalenia styków. Od dzisiejszego poranka Premacy śmiga jak nowa. :)
Miło to usłyszeć, że coś poszło do przodu :) Dbaj o nią a będzie Ci służyć. Pozdrawiam
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
PostTen post został usunięty przez Bandit 4 mar 2011, 17:23.
Powód: OT
Postprzez scoby » 18 cze 2011, 15:08
Mam problem, nie wiem czy podłączyłem przewody paliwowe w odpowiedniej kolejności, ma to jakieś znaczenie czy jest to obojętne? Jeżeli ma to znaczenie do który przewód powinno się podłączyć do którego kanału?
Od: 25 sie 2010, 17:09
Auto: 626 DiTD 2000r
Postprzez malkolm » 18 cze 2011, 19:04
przepatrz temat jest gdzieś fotka
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez scoby » 21 cze 2011, 21:48
no właśnie prześledziłem cały temat nie znalazłem odpowiedzi. Ropa dochodzi do kanału zaznaczonego na niebiesko czy czerwono?
Uploaded with ImageShack.us
Postprzez Neonixos666 » 21 cze 2011, 22:37
Z tego co pamiętam to czerwony chyba.
Postprzez alk80 » 22 cze 2011, 06:34
odkręć cały filtr i przyjrzyj się uważnie okolicom króćców od wężyków, o ile pamiętam przy jednym z nich jest strzałka kierunku przepływu paliwa
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Don Gregorio » 3 wrz 2011, 14:58
jeśli nie ma strzałek to króciec z czerwoną kropką jest wyjściowy tj pcha paliwo do silnika
Dziś sam robiłem wymianę – sprawa prosta
Wypinamy kable z wtyczek
Odkręcamy 3 śrubki kluczem 10
Wyjmujemy filtr z pompką z komory silnika
Odkręcamy 2 śruby kluczem 12 i zdejmujemy metalową osłonę
Idziemy pod imadło
Chwytamy imadłem metalowy korpus pompki w miejscu po 2 śrubach
Odkręcamy filtr
Gdy mamy filtr w ręku chwytamy plastikowy "czop" z czujnikiem wody w imadło i kręcąc filtrem odkręcamy go
Potem wszystko składamy w całość wkładamy do autka
Odpowietrzamy ręcznie pompką i gotowe :D
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez freshbratek » 7 wrz 2011, 11:20
Don Gregorio a co zrobić jeśli nie można w żaden sposób odkręcić tego plastiku od metalowej części ??
w którą stronę należy kręcić kiedy filtr stoi pionowo a plastik jest na dole???
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Don Gregorio » 7 wrz 2011, 12:56
patrzac na filtr od gory a na dole plastik to
Filtrem przeciwnie do ruchow wskazówek zegara
plastikiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Wkręć plastik w imadlo i obracaj filtrem
Postprzez sensation » 28 sty 2012, 12:09
malkolm napisał(a):
momik napisał(a): jest pęknięta słynne kolanko dolotu co 350zł kosztuje.
od merola 40 zł wystarczy przyciąć na wymiar , no i jest trwalsze
jakiego merola? nowe czy stare? co trzeba przerobic?
Od: 22 lis 2010, 15:13
Postprzez Riki » 28 sty 2012, 17:19
Jak na przewodzie od "merola" montujecie solidnie czujnik BS?
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kierownik » 29 sty 2012, 21:47
w 323 jest przykręcany do górnego mocowania chłodnicy, a nie do rury jak w 626 ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 30 sty 2012, 19:28
No tak zgadza się, od razu pomyślałem o GF – mój błąd, przepraszam :)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez malkolm » 31 sty 2012, 09:31
co do filtrów kocham knechta :D wczoraj po 15 minutach pracy i przejechaniu 500 metrów silnik zaczął kaszleć :) było -19, dobrze czasami nieć dostęp do innego auta benzynowego
a zapalił od pierwszego obrotu
Postprzez kierownik » 31 sty 2012, 09:36
ja jeszcze nie miałem problemów z Knechtem
Auto: służbowe
Postprzez malkolm » 31 sty 2012, 09:42
a ja 2 lata temu miałem i podobnie to wyglądało,
teraz jak jest -15 i mniej rozgrzewam w kanistrze do temp około 50 stopni kilka litrów paliwa i aplikuje do zbiornika, ścierka z gorącą wodą na filtr i palimy
Postprzez kierownik » 31 sty 2012, 10:01
malkolm napisał(a):eraz jak jest -15 i mniej rozgrzewam w kanistrze do temp około 50 stopni kilka litrów paliwa i aplikuje do zbiornika, ścierka z gorącą wodą na filtr i palimy
a żeby mi się tak chciało. nie prościej zainwestować w podgrzewacz?
Auto: służbowe
Postprzez malkolm » 31 sty 2012, 11:29
e tam, tak jest ciekawiej :)
