Auto zgasło w trakcie jazdy i nie odpalało
Postprzez zjacek1 » 18 paź 2006, 17:43
U mnie pasek nie pękł,przeskoczył o trzy zęby,powody były dwa,cieknący napinacz oraz cieknąca pompa wtrsykowa,wyciek z uszczelniacza wprost na koło pasowe,(olej napędowy jest śliski).ale ten temat zakonczył się wymiana trzech mostków zaworów,no i oczywiście uszczelniacz na wałku pompy wtryskowej.do wymiany tego uszczelniacza nie trzeba wyjmować pompy,ja niestety tego nie wiedziałem,
Od: 16 sty 2013, 07:14
Auto: mazda 626 ditd 1999 gf/gw
Postprzez magicadm » 18 paź 2006, 19:32
Zjacek
Jakie były poszczególne koszty tej naprawy?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez zjacek1 » 19 paź 2006, 07:34
-mostki zaworów 295 pln za sztukę(pękły trzy)
-uszczelniacz 26 pln
-no i do tego normalne koszty rolki ,napinacz,pasek. robocizna mnie nie kosztowała,robił mi to kolega, a w zasadzie robiłem to z nim.lubięwiedzieć co mam zrobione w aucie i jak zrobione.Uszczeliacz w JAPAN SERWISIE (20x30x7) występuje jako cześć zamienna do pompy oleju MITSUBISHI.wiec szukałem go w innych sklepach,ponieważ ten który dostałem w JAPAN SERWISIE (niby ori.) ciekł zaraz po założeniu.Polecono mi uszczelniacz firmy CORTECO,(chyba nie pomyliłem nazwy)i narazie nic się nie dzieje,
Postprzez magicadm » 19 paź 2006, 07:40
Zjacek
Dzięki za opis :)
– to faktycznie troszkę zniechęca....
Czy demontaż osłony rozrządu umożliwiłby wcześniejszą diagnozę i zaobserwowanie usterki (wycieku) przed awarią???
Postprzez zjacek1 » 19 paź 2006, 07:48
wystarczy zdjąć,a może nawet odchylić górna część obudowy rozrządu,jak dużo cieknie to pasek jest mokry,a poza tym olej napędowy ma zupełnie inny zapach,szczególnie gdy sie zagrzeje.a przyczyna wycieku na tym uszczelniaczu może być zuzycie,ale może też byc zapchany zawór powrotny ten umieszczony na pompie wtryskowej,wtedy ciśnienie w pompie rosnie i potrafi nawet wypchnać cały uszczelniacz.
Postprzez magicadm » 19 paź 2006, 09:21
Zjacek napisał(a):wystarczy zdjąć,a może nawet odchylić górna część obudowy rozrządu,
Czyli powstanie nowa "świecka tradycja" regularnego zaglądania pod pokrywę paska rozrządu :)
Postprzez zjacek1 » 19 paź 2006, 12:40
ja po tym co mnie spotkało,dość często oglądam i "wącham"czy nic nowego się pojawiło.
Postprzez wojowniczek » 19 paź 2006, 20:02
Zjacek jak wąchasz? :) nie nabijam się tylko poważnie pytam: silnik czy spaliny?
lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
Od: 23 lip 2006, 10:44
Auto: GW '99 DiTD 101KM RF2A
Postprzez zjacek1 » 20 paź 2006, 07:42
Jak się pojawi olej napędowy na rozrządzie to napewno poczujesz inny zapach,i właśnie od strony rozrządu.
Postprzez Veetec » 20 paź 2006, 13:53
Z tego co zauważyłem to cały ten wątek dotyczy pasków rozrządu w DiTD.
Wynika z tego, że paski w DiTD stanowią problem.
A jak wygląda sprawa pasków w benzyniakach?
Mam GF 2.0 136KM, przebieg 68kkm.
Czy w moim przypadku równiez powinienem mieć specjalnie wyczuloną uwagę na pasek?
Od: 17 wrz 2005, 23:29
Auto: Aktualnie:
626 GF 4D 2.0 diesel '01 oraz MB W124 220E 2.2 benzyna '93
Wcześniej:
Octavia L&K 1.8 20V turbo '01
626GF 5D 2.0 benzyna (136KM) '01
Postprzez xANDy » 20 paź 2006, 15:12
Veetec napisał(a): jak wygląda sprawa pasków w benzyniakach
Inaczej. W Dieslu z definicji jest to sprawa bardziej obciążona i "kolizyjna". Prawdę mówiąc najwięcej problemów robi hydronapinacz a nie sam pasek. W benzyniakach problemy z paskiem są rzadsze.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez cromags » 6 sty 2007, 17:13
Co ile km należy w DiTD wymienić rozrząd?
Od: 26 lis 2006, 14:40
Auto: Toyota RAV4 2.0
Mazda 6 2.0 CiTD polift
Postprzez magicadm » 6 sty 2007, 18:24
cromags napisał(a):Co ile km należy w DiTD wymienić rozrząd?
Postprzez xANDy » 6 sty 2007, 21:18
Jest tyle postów na ten temat, że aż dziw, że na nie nie trafiłeś............. <killer>
Po co my się trudzimy i produkujemy miesiącami i latami :|
co 90kkm albo jak Ci się zerwie pasek (padnie niewymieniony hydronapinacz)
Postprzez colorfun » 7 sty 2007, 20:31
xANDy napisał(a):
Jaksa napisał(a):miałeś ten problem
Nie miałem takiego problemu.
Widziałem za to zatarty silnik (przez głupotę użytkownika oraz przez nagar w kolektorze dolotowym) przy 380 tys. km, który wyglądał bardzo dobrze – żadnych pozacieranych miejsc itp. Po remoncie silnik działał jak marzenie (i przez rok zrobił ok 35 kkm).
Czy możliwe, że jest to problem naszych olejów silnikowych oraz FILTRA oleju?
A tamte jednostki z podtartymi wałkami jakie miały przebiegi?
Czesc!
Mialem w swojej mazdzie DiTD rowniez problem z walkiem rozrzadu. Kupilem ja w czerwcu 2005 roku, gdy miala 190 tys. Gdy ja kupowalem slychac bylo lekkie cykanie w silniku. Pojechalem wiec do Serwisu Diesla kolegi, zeby usunac usterke.
Okazlalo sie, ze walek rozrzadu i rolki maja uszkodzone powierzchnie. Zdecydowalismy sie zregenerowac walek, oraz dorobic rolki.
Obecnie Mazda ma 236 tys. (wymieniam olej co 10 tys.-mineralny).
Poki co nic sie nie dzieje, samochod chodzi bez zastrzezen.
Od: 2 wrz 2005, 18:23
Auto: 626 2.0 Ditd 98' kombi
Postprzez cromags » 7 sty 2007, 22:16
ahhhh... rozpędziłem się, oczywiście mogłem przeszukać forum, pardon ale dzięki. Ważne że wiem że nie co 80 tys. a taki przebieg mi po głowie chodził, pozdrowienia
Postprzez magicadm » 8 sty 2007, 23:12
colorfun napisał(a):Okazlalo sie, ze walek rozrzadu i rolki maja uszkodzone powierzchnie. Zdecydowalismy sie zregenerowac walek, oraz dorobic rolki.
Zdejmujesz pokrywę zaworów i monitorujesz stan wałka i rolek???
Ile kosztowała ta regeneracja i kto ją robił???
Postprzez paulo » 11 sty 2007, 14:54
mam podobny problem moja mazda stanela na krzyzowce i ni cholery nie odpala dopiero jutro mechanicy beda zagladac az strach sie bac co padlo
paulo
Postprzez kufajman » 13 sty 2007, 12:50
paulo napisał(a):mam podobny problem moja mazda stanela na krzyzowce i ni cholery nie odpala dopiero jutro mechanicy beda zagladac az strach sie bac co padlo
No kurcze balans, tylko nie zonk na krzowce, ale pociesze was ze Peugeot 306 potrafił dostać samozaplonu (doslownie stanac w plomieniach od instalacji chyba), ze nie wspomne o rozbieraniu sie podaczas jazdy z czesci plastikowych oslon i zdezakow (byl kiedys slynny artykul o tym na sieci). Wniosek – niektore Magdy sa wredne i jakbys jej nie glaskal i dogadzal to ona i tak bedzie niezadowolona brrr <dupa> Niestety po kupnie auta, a juz napewno w DITD, wymienilbym caly rozrzad z pompa wodna – chyba ze bym kupil np od JAKSY i dałby mi gwarancje na niego.
Swoja droga wazna tez jest technika jazdy kierowcy. np jak delikwent zapomni zredukowac z 3 na 1 i przy predkosci 5km/h puszcza sprzeglo to wiadomo silnik gasnie-albo nie -ale szrpie jak cholera i wtedy chyba niezabardzo jest panewkom, a rozrzadowi raczej sie NIE poprawia. Zatem panowie/panie zwroccie tez uwage na to jak operujecie silnikiem.
Mazda na Isuzu...to musi być ciekawe :P
Od: 13 sie 2006, 20:28
Auto: Mazda 323S BA 1,7 TDI
