"My się mrozu nie boimy,podgrzewacze założymy" Klinika Mazda Ochojec radzi :
Postprzez blondi's boyfriend » 13 lut 2012, 14:18
Ja założyłem stanadyne u siebie w 323f i u ojca w premacy, poprzednio ojciec ledwo dotoczył się do domu przy -15 po założeniu nie było problemu przy -20, a w baku ta sama ropka. Co do założenia to + do przekaźnika wziąłem ze skrzynki pod maską, a zasilanie oczywiście z akumulatora. podpowiem jeszcze że stanadyne można fajnie przykręcić do obudowy filtra wtedy będzie w pionie tak jak zaleca instrukcja i nie będzie sie tak rzucać w oczy. Wiosną będę robił kosmetyczne poprawki to może wrzucę parę fotek jak to u mnie wygląda.
Od: 23 paź 2009, 12:34
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez malkolm » 13 lut 2012, 14:20
z opisu powyżej wynika że fabryczny podgrzewacz sam się steruje więc na tych przewodach powinno być napięcie cały czas tylko pytanie czy tylko jak włączy się zapłon czy i na wyłączonym też
Od: 12 lis 2008, 14:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez pioczel » 13 lut 2012, 17:20
malkolm napisał(a):z opisu powyżej wynika że fabryczny podgrzewacz sam się steruje więc na tych przewodach powinno być napięcie cały czas tylko pytanie czy tylko jak włączy się zapłon czy i na wyłączonym też
tak jak już pisali wielokrotnie,fabryczny sterowany jest podciśnieniem ,które wytworzy się tylkoi podczas pracy silnika podczas zapychania filtra :)
Wrobcio napisał(a):Trzeba wziąć miernik i sprawdzić, żeby się nie okazało, że napięcie jest cały czas. Jeśli jest tylko na zapłonie, to można podłączyć. Fabryczny podgrzewacz raczej nie ma tu nic do rzeczy.
napięcie na oryginalnej kostce jest cały czas ,parę dni temu jak zakładałem ory podgrz, to mierzyłem
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 21:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez jozik72 » 13 lut 2012, 18:34
Witam,ja dzisiaj zamontowałem mikro przełącznik na tym niebieskim kabelku wiec teraz mogę sterować pracą podgrzewacza i podczas postoju z włączonym zapłonem podgrzewacz już nie pobiera prądu z aku,dopiero jak włączę silnik to załączam mikro przełącznikiem który mam przy lewej nodze ale docelowo zainstaluję go na zaślepce przełącznika obok halogenów,bo na tą chwilę znalazłem biały mikro przełącznik i średnio by to wyglądało.
Od: 31 sty 2011, 19:00
Auto: MAZDA PREMACY 2.0 DITD 2004.
Postprzez say » 13 lut 2012, 18:47
Może lepiej wsadzić automatyczny włącznik przy wykryciu 14V? Coś jak w światłach dziennych.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez malkolm » 13 lut 2012, 18:49
pioczel napisał(a):napięcie na oryginalnej kostce jest cały czas ,parę dni temu jak zakładałem ory podgrz, to mierzyłem
tzn. że na wyłączonym zapłonie również ??
Postprzez jozik72 » 13 lut 2012, 19:12
Może i lepiej ale czy taniej to nie wiem bo taki mikro przełącznik kosztuje 1zł i wywiercenie w zaślepce dziurki na ten przełącznik to już za darmo .
Postprzez pioczel » 13 lut 2012, 19:17
no tak :D
Postprzez thy » 13 lut 2012, 20:26
say napisał(a):Może lepiej wsadzić automatyczny włącznik przy wykryciu 14V? Coś jak w światłach dziennych.
Przekaźnik w który zaopatrzony jest seryjnie podgrzewacz STANADYNE pozwala na automatyczne załączenie podgrzewania właśnie po 'podaniu' napięcia na niebieski kabel! Do tego celu wykorzystywana jest między innymi kontrolka ładowania na desce rozdzielczej (12v przed odpaleniem). Nie wiem po co te kombinacje z włącznikami w kabinie, skoro załączona instrukcja jasno opisuje te dwa warianty montażu?
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 21:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez jozik72 » 13 lut 2012, 21:23
Po to żeby podgrzewacz nie pracował po przekręceniu kluczyka stacyjki jak będę sobie czekał na Żonkę i słuchał sobie muzyki w zgaszonym samochodzie.
Postprzez foytek » 13 lut 2012, 21:35
a mnie interesuje w tym wszystkim inna rzecz,mianowicie jak z takim dodatkowym poborem prądu(ok12 A) radzi sobie akumulator.Wiadomo,że zimą bateria i tak przeżywa katusze,większość posiadaczy diesli często jeździ autem niedogrzanym i z niedoładowanym akumulatorem( po prostu dojazdy do pracy i z powrotem trwają za krótko),dodatkowo przymus jazdy na światłach też nie działa kozrystnie. Pytam z czystej ciekawości,bo po doświadczeniach tegorocznych już zdecydowałem,że jakiś podgrzewacz przed następną zimą muszę kupić, ale widmo rozładowanej baterii jest dla mnie tak samo przerażające jak zalepiony parafiną filter
Od: 15 mar 2010, 20:44
Auto: mazda 323f(bj) DiTD r.2001
Postprzez jozik72 » 13 lut 2012, 22:58
foytek napisał(a):a mnie interesuje w tym wszystkim inna rzecz,mianowicie jak z takim dodatkowym poborem prądu(ok12 A) radzi sobie akumulator.Wiadomo,że zimą bateria i tak przeżywa katusze,większość posiadaczy diesli często jeździ autem niedogrzanym i z niedoładowanym akumulatorem( po prostu dojazdy do pracy i z powrotem trwają za krótko),dodatkowo przymus jazdy na światłach też nie działa kozrystnie. Pytam z czystej ciekawości,bo po doświadczeniach tegorocznych już zdecydowałem,że jakiś podgrzewacz przed następną zimą muszę kupić, ale widmo rozładowanej baterii jest dla mnie tak samo przerażające jak zalepiony parafiną filter
U mnie jak sprawdzałem dzisiaj miernikiem ładowanie podczas pracy podgrzewacza na wolnych obrotach ładowanie było 14.5v a po wyłączeniu podgrzewacza 14.6v więc nic nie traci z ładowania a przy rozruchu na zimnym silniku przy -20 odpalił po pierwszym nagrzaniu świec na pół obrotu aku-62ah centra plus .
