Koszt regeneracji pompy wtryskowej Denso V5
Postprzez kierownik » 18 wrz 2012, 21:16
xANDy napisał(a):A co do czujnika położenia wału... jakbyś to miał walnięte, to po pierwsze mrugałaby Ci kontrolka, po drugie po odpaleniu (jeśli w ogóle by to się udało) silnik waliłby jak młotem i nie mógłbyś się rozpędzić więcej jak do stówy
odpalić się da bez problemu, silnik chodzi ok, mruga kontrolka, auta nie rozpędzałem więc nie wiem jak z tym. oczywiście mowa o autkach sprzed epoki szóstek ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 18 wrz 2012, 23:00
kierownik napisał(a):sprzed epoki szóstek
W RF5C jest tez czujnik na wałku – teoretycznie nie winien zapalić :P praktycznie zapala czasem i jest buuum :D
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kierownik » 19 wrz 2012, 07:33
niewiele razy próbowałem, ale przy odpiętym czujniku na wale, a sprawnym czujniku przy wałku rozrządu nie dało się odpalić RF5C
Auto: służbowe
Postprzez maciek_z » 20 wrz 2012, 21:08
Jak odpalalismy z odpiętym czujnikiem położenia wału to odpalił normalnie (na pych) ale ta jak pisaliście zaczęła mrugać kontrolka od świec, to oznacza, że czujnik działa
Na dzień dzisiejszy ogarniam temat wysłania pompy na remont do zakładu w Tucholi bo zaczęły sie problemy z odpalaniem na zimnym silniku: trzeba dłuzej kręcic lub odpala za drugim lub trzecim razem.
Wczesniej w tym wątku ktoś opisywał, ze odpięcie czujnika temperatury na pompie i próba odpalenia, jesli nie odpali na ciepłym to oznacza, że pompa zbliza się do remontu a zawór SPV jest sprawny – czy to prawda?
Od: 1 wrz 2012, 22:44
Auto: 323F BJ 2.0 Diesel 2001 rok
Postprzez kierownik » 20 wrz 2012, 21:46
coś chyba namieszałeś trochę...
jak ma problemy z odpaleniem na ciepłym silniku, a odepniesz czujnik temperatury w bloku i odpali, to
maciek_z napisał(a):pompa zbliza się do remontu
a jeśli
maciek_z napisał(a):zaczęły sie problemy z odpalaniem na zimnym silniku: trzeba dłuzej kręcic lub odpala za drugim lub trzecim razem.
to jest trochę tematów o tym – poszukaj, poczytaj, a jak nie znajdziesz jakimś cudem, to zapytaj zanim wyślesz gdzieś pompę ;)
Auto: służbowe
Postprzez maciek_z » 22 wrz 2012, 21:13
no to co może byc nie tak?
– nie odpala na ciepłym silniku, czasem zdarzy się cud i odpali, ale po kilku lub kilkunastu próbach porządnego kręcenia
– na zimnym odpala za drugim lub trzecim razem i tez trzeba przytrzymac na rozruszniku, tydzień temu nba zimnym odpalał normalnie
– jak odpali na zimnym to chodzi przez chwile nierówno, tak jakby nie na wszystkich cylindrach, po chwili praca sie wyrównuje i jeździ normalnie, nic nie przerywa
– na pych odpala zawsze od razu
– na plaka odpala zawsze od razu
– styki od przekaźnika B5B4 sa czyste
wczesniejsze posty sugerują, że to kwesti pompy
podmienic zaworu SPV i TCV nie mam jak bo ich cena przekracza cene całego auta
na komputer odradziliscie mi pójść, bo nic nie pokaze, to co jak nie pompa?
Postprzez tadziol » 23 wrz 2012, 10:00
maciek_z napisał(a):no to co może byc nie tak?
jak to co ?
maciek_z napisał(a):wczesniejsze posty sugerują, że to kwestia pompy
i to jest bolesny fakt... :(
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez maciek_z » 23 wrz 2012, 10:27
ja wiem czy az taki boesny – koszt wymiany dwóch zaworów TCV i SPV byłby wyzszy ;)
spróbuję jeszcze odpiąć ten czujnik – zgodnie z tym co przeczytałem w wątku dotyczacym pompy Denso (juz zamknietym) oszuka to pompę i powinien samochod odpalic na ciepłym
gdzie ten czujnik sie znajduje? i czy wystarczy go odpiac na zawsze czy tylko na czas krecenia rozrusznikiem?
Postprzez tadziol » 23 wrz 2012, 11:25
masz w prezencie....zabaw się w Adama Słodowego :)
http://forschung.wi.uni-passau.de/~ond/ ... /index.cgi
Auto: Mazda6 GY
Postprzez maciek_z » 23 wrz 2012, 13:20
tadziol napisał(a):masz w prezencie....zabaw się w Adama Słodowego :)
hm, koszt 10 euro, zamiast kilkuset i ma to załatwic problem?
Czyzby ta pompa była nie do zajechania i bedzie działac nawet jak cos tam w srodku sie wytrze, przypcha a to kwestia tylko dawki paliwa?
co to jest za przekaxnik na tym schemacie, jakie on ma oznaczenie? Z5A1?
Postprzez tadziol » 23 wrz 2012, 14:01
maciek_z napisał(a):spróbuję jeszcze odpiąć ten czujnik – zgodnie z tym co przeczytałem w wątku dotyczacym pompy Denso (juz zamknietym) oszuka to pompę i powinien samochod odpalic na ciepłym
maciek_z napisał(a):hm, koszt 10 euro, zamiast kilkuset i ma to załatwic problem?
chciałeś oszukiwać? to masz <lol>
jak długo to wszystko pożyje-nie wiem...ale sądzę,że raczej krótko.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kierownik » 24 wrz 2012, 18:19
tadziol napisał(a):jak długo to wszystko pożyje-nie wiem...ale sądzę,że raczej krótko.
i tak lepsze to niż na stałe odpięcie, bądź wpięcie opornika w czujnik (co ostatnio widziałem jako naprawa przez mechanika "słabego odpalania na ciepłym")
Auto: służbowe
Postprzez maciek_z » 7 lis 2012, 00:04
Odświeżę temat.
W związku z typowymi objawami tzn nie odpala na ciepłym i później nie odpala na zimnym – miałem do wyboru 2 drogi:
1. Zregenerować pompę na miejscu – czyli tu gdzie teraz mieszkam w Szkocji w Edynburgu – koszt jaki mi podano to 600 funtów
2. Wyjąć pompę samodzienie i wyslac ja do polski np. do zakladu w Tucholi, sam koszt regeneracji to maks 1500 złotych
Drugie rozwiazanie wydawało sie tańsze, ale nie zdecydowałem sie na nie – bo nie mam gdzie samemu wyjąc pompy, a znajomy mechanik zaśpiewał cenę 250 funtów za robociznę wraz z wymiana rozrządu – bez części. Sam koszt regeneracji w polsce nie był blizej znany, przyjąłem 1500, ale do tego doszłoby jeszcze paliwo dla kolegi, który mi to ogarnie, koszt kuriera, koszt części do wymiany rozrządu itd. Bardzo ważna kwestia to – w przypadku awarii, musiałbym reklamowac w Polsce, co odpada. Mógłbym pojechac samochodem, ale doliczyć bym musiał jakieś 300 funtów na paliwo, prz oksazji mógłbym nabrac papierosów i soplicy orzechowej i/lub mietowej żoładkowej, czym pewnie odbibym sobie podróż, ale akurat nie miałe tygodnia urlopu a auto było potrzebne.
Zdecydowałem się na zrobienie remontu na miejscu. zdziwienie nastapiło jak podjechałem zostawic auto – ze koszt wyniesie około 1000 funtów !!! Masakra sobie myślę, ale okazało się że to wraz z wymianą rozrządu, co planowałem wcześniej, więc za jednym zamachem zrobiłem remoncik i wymieniłem rozrząd w jednym miejscu, przy okazji potroiłem wartość auta ;) i spłukalem się do reszty.
Sam koszt regeneracji to 420 funtów, robocizna (wyjęcie i włozenie) to kolejne 110 funtów.
Także nie jest ta xle, bo wychodzi jakieś 2700 złotówek.
Co najwazniejsze auto odpala zawsze i odzyskało troche mocy.
Postprzez Neonixos666 » 7 lis 2012, 22:11
chociaż powiedzieli ci na czym polegała regeneracja?
Postprzez maciek_z » 7 lis 2012, 23:36
niestety nie odbierałem auta osobiscie, ale sądzac po cenie – poczatkowo miało byc 600 funtów a wyszlo taniej nie robili duzo, poza tym dokładnie sugerowałem, ze trzeba ja wyczyscic porzadnie, odrzuciłem równiez próbe naciagniecia mnie na nowy zawór SPV
Postprzez Maciekwroclaw » 19 lis 2012, 17:56
Ja mam na jednym z kabli od czujnika temperatury zrobiony włącznik w kabinie. przed odpaleniem na ciepłym silniku przyciskiem odłączam czujnik i sekunda po odpaleniu załączam go. Mam tak ponad pół roku i wszystko jest ok. Auto użytkuję codziennie i dużo jeżdżę. Przycisk jest na konsoli jak oryginalny że go nie widać. Nie wiem ile tak będzie jeździła ale wydaje mi się ,że długo.
Od: 23 lis 2011, 19:01
