Błąd P0434, a teraz już P0115 – co dokładnie oznacza?
Postprzez kierownik » 4 maja 2009, 09:32
silnika nie odpalaj z liny bo wpadniesz w jeszcze wieksze koszty....pasek strzeli i bedziesz miał kaszanke pod deklem.
spotkałeś się już z tym?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Jaksa » 4 maja 2009, 18:52
kierownik napisał(a):spotkałeś się już z tym?
Tak, 2x....na zamienniku co prawda ....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez kierownik » 5 maja 2009, 10:08
Jaksa napisał(a):Tak
przecież zasada jest ta sama i z tego samego miejsca leci siła rozruchowa (koło zamachowe?)
Auto: służbowe
Postprzez Jaksa » 5 maja 2009, 10:24
kierownik napisał(a):przecież zasada jest ta sama
A skąd ?!
Postprzez kierownik » 5 maja 2009, 10:29
Jaksa napisał(a):A skąd ?!
wiem, że to nie na temat, ale w takim razie może wyjaśnisz..?
Auto: służbowe
Postprzez Jaksa » 5 maja 2009, 10:43
kierownik napisał(a): że to nie na temat, ale w takim razie może wyjaśnisz
Rozrusznik "kreci " płynnie ( bez szarpnięc ) gdy dostaje naped od kół wystepują inne siły , wielka sztuka jest uruchomienie silnika ( z zaciągu ) nie szarpiąc sprzegłem/ motorem ( nie mam w tej chwili czasu na wypiywanie poematów ale mysle ze zrozumiałes co mam na mysli , jak nie zapraszam na PW :) )
Postprzez Siwy21 » 6 maja 2009, 08:59
Panowie, problem rozwiązany <jupi>
Nie ma to jak dobry fachowiec, co zna się na naszych japońskich samochodzikach.Na szczęście skończyło się na minimalnych kosztach.
A problemem było zwarcie na kablach od czujnika temp. cieczy chłodzącej :) . Dlatego wyrzucało błąd tego czujnika. Po zlikwidowaniu zwarcia problemy ustały, żadnych skoków obrotów ani większych szarpnięć silnika.
Więc wymiana przeze mnie czujnika nie była potrzebna. Szczególnie, że ten czujnik co dawałem wcześniej na niego namiary, to najprawdopodobniej jest jakimś czujnikiem od paliwa. A prawidłowy czujnik cieczy chłodzącej to ten 3 pinowy, trójkątny co siedzi w bloku silnika.
A jeśli chodzi o problem z odpaleniem to też okazała się to banalna sprawa. Po prostu zaśniedziała końcówka na kabelku doprowadzającym prąd do rozrusznika. Wystarczy przylutowanie nowej końcówki i po problemie.
Dobrze, że tylko tak to wszystko się skończyło.
Dzięki wszystkim za pomoc!
Od: 10 wrz 2007, 18:25
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 01r.
