Zawór wastegate
Postprzez xANDy » 4 mar 2008, 09:19
"Wątkowanie" o dodatkach do paliwa w temacie o zaworze wastegate jest całkiem na miejscu hahaha
Xeramic do czyszczenia wtrysków/układu paliwowego – było o tym wielokrotnie. Widać, że przez ostatnie czasy i inne "modele" tych "czyścików" zdobywają zaufanie (przedtem mogłeś lać cokolwiek i efekt kończył się dokładnie wraz z wypaleniem dodatku z baku). Jeśli po STP jakimśtam (nie jest dokałdnie opisane jaki!) efekt wyciszenia i wzrostu dynamiki zdaje się być trwały – to można zacząć po prostu go polecać.
Tego rodzaju czyszczenie można dokonywać okresowo, nie wolno ciągle jeździć na takich specyfikach (czyszczących – nie mylić z depresatorami – np. skyd'em). Dodatki do paliw można lać ciągle ale nikt nie da Ci gwarancji na jego bezpieczne działanie. Jedynym chyba polecanym i pewnym jest skyd.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Piotr_323F » 8 kwi 2008, 08:07
Przymierzam się właśnie do rozruszania wastegate – chodzi mi po głowie pewna myśl – smar miedziowy pracujący do 1200 st C ( CX 80) – według opisu na właściwości penetrujące i zabezpiecza przez zapiekaniem. Czy ktoś z was koledzy uzywał takiego smaru ? czy da to spodziewany efekt czy wręcz przeciwnie ? Turbinka w raczej nie osiąga temperatur rzędu 1000 st C
Próbować czy dac sobie spokój ?
Od: 29 paź 2004, 11:42
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 1998
Postprzez Riki » 8 kwi 2008, 13:23
Piotr_323F napisał(a):dac sobie spokój
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Piotr_323F » 8 kwi 2008, 13:28
ok ale może więcej szczegółów, próbowałeś nie daje to efektów ?
Postprzez Riki » 22 kwi 2008, 23:07
Piotr_323F nie ma sensu tego smarować... rozruszaj i to wystarczy. (fabrycznie tam nie masz żadnego smaru)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez malkolm2 » 23 kwi 2008, 09:13
ściągnąłem osłonę i gdy ruszyłem dźwignią to wysypało się troszeczkę sadzy, ciekawe czy tam nie ma żadnych przedmuchów. u mnie zawór nie był zapieczony, przed jak i po zruszeniu go trzeba użyć takiej samej siły aby go ruszyć
Od: 4 mar 2008, 21:18
Auto: 626GF 2,0DiTD 1998, Astra II
Postprzez martinez07 » 23 kwi 2008, 16:14
Witam!
Zgodnie z Waszymi wskazówkami, zdjąłem osłonę, po czym kombinerkami rozruszałem zawór wastegate. Wysypało się spod niego trochę sadzy, ale niestety nie rusza się on nadal – pokręciłem go do 2tys. obr. a ten "pręcik stoi w miejscu – o co chodzi?
pozdrawiam.
była Mazda 626 w dieslu, jest Ford Mondeo w benzynie...
Od: 12 kwi 2008, 12:49
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '98
Postprzez malkolm2 » 23 kwi 2008, 17:43
nie wiem czy się nie mylę ale wydaje mi się że ten zawór ma uchronić silnik i sprężarkę przed zbyt dużym ciśnieniem. czyli obroty są zbyt małe żeby się ruszył, a po drugie podczas jazdy silnik spala więcej paliwa i tym samym przy mniejszych obrotach silnika wytwarza większą ilość spalin i tym samym sprężarka szybciej się obraca
Postprzez rafal_ldz » 27 kwi 2008, 20:45
rozumiem, że rozruszać należy przy wyłączonym silniku
przy jakiej prędkości obrotowej na biegu jałowym powinien zaczynać się poruszać?
Navigare_necesse_est,_vivere_non_est_necesse...
Od: 12 kwi 2008, 19:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
Postprzez Riki » 27 kwi 2008, 21:25
rafal_ldz napisał(a):rozruszać należy przy wyłączonym silniku
no tak
rafal_ldz napisał(a):przy jakiej prędkości obrotowej na biegu jałowym powinien zaczynać się poruszać?
mniej więcej przy 2600-2800obr/min
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Uczeń89 Bawaria Motors Ka » 29 kwi 2008, 14:37
Aby rozruszacż zawór upustowy (westage)
wystarczy wężyk podciśnieniowy wziąśćdo buśki lub do strzykawki i i zassać. <lol>
Założe sie że wiekszośc z was zaworki ćagneło w zła strone <lol>
Od: 29 kwi 2008, 14:27
Auto: 626 GW 2.0 DITD 110 ('02)
Postprzez xANDy » 11 maja 2008, 19:00
Uczeń89 Bawaria Motors Ka – no widzisz i tu się GRUBO mylisz, bo modele RF2 mają nadciśnieniowe sterowanie zaworem a modele RF3/4 mają podciśnieniowe. W jedne trzeba dmuchać a w drugie – odwrotnie.
Postprzez howk » 22 lip 2008, 21:49
Riki napisał(a):Piotr_323F nie ma sensu tego smarować... rozruszaj i to wystarczy. (fabrycznie tam nie masz żadnego smaru)
Panowie, powiedzcie mi jak chlop krowie. Z jaka sila nalezy ruszac tym precikiem westgate, bo u mnie tez ten precik raczej stoi co mnie martwilo od poczatku, ale jeden madry mi namieszal ze to zaczyna dopiero dzialac jak turbo pracuje pod obciazeniem, czyli jak auto jedzie :) Wezme sie jutro za ten zawor i mu poprzygladam i postaram rozruszac ten zawor tylko jak to robic zeby czegos nie rozwalic????
Od: 13 lip 2008, 23:08
Auto: GF 626D,Eclipse 93, Corolla 99
Postprzez malkolm2 » 22 lip 2008, 21:52
naprawdę mocno trzeba tym ruszyć , w dłoniach nie dasz rady, najlepiej kombinerkami, tylko trzeba ściągnąć osłonę turbiny
Postprzez Riki » 22 lip 2008, 22:03
malkolm2 napisał(a):naprawdę mocno trzeba tym ruszyć , w dłoniach nie dasz rady, najlepiej kombinerkami, tylko trzeba ściągnąć osłonę turbiny
Dokładnie tak jak kolega mówi... ale nie trzeba zdejmować osłony.. dasz rade ;)
Pozdrawiam.
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez howk » 22 lip 2008, 22:04
A raczej ciagnac w lewo czy w prawo stojac przodem do auta? Czyli w strone turbo cczy w przeciwna??? Choroba wnerwilem sie tym zaworem, a druga sprawa co mnie martwi to ja tez mam taki nalot jakby cos puszczalo z przodu silnika jak na drugiej fotce w tym poscie. Jakby z jakiegos przedmuchu. Czy z przodu to jest ten slawny EGR i ewentualnie u mnie nieszczelnosc przy nim w dolocie?
Postprzez malkolm2 » 22 lip 2008, 22:25
nie pamiętam w którą stronę ale próbuj w obie to jest prosty mechanizm tam nic nie można popsuć, na drugiej fotce to jest egr, jeśli jest tyle ochlapany co na zdjęciu to się niczym nie przejmuj, jak będzie się olej po tym lał i wszystko na około będzie mokre to wtedy znaczy że dolot jest dziurawy
Postprzez topik » 22 lip 2008, 22:32
howk napisał(a):Czy z przodu to jest ten slawny EGR i ewentualnie u mnie nieszczelnosc przy nim w dolocie?
Witam!Tak to EGR.Odkręć go i wyczyść.Więcej informacji znajdziesz w poście wyżej (fotorelacja z przywracania mocy w DiTD).
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez howk » 23 lip 2008, 07:18
Dzieki, dzisiaj postaram sie powalczyc z tematami. Niestety nie mam doświadczenia z dieslami, ale mam nadzieje poznac ten silniczek.
Postprzez Riki » 23 lip 2008, 08:01
howk napisał(a):ciagnac w lewo czy w prawo stojac przodem do auta? Czyli w strone turbo cczy w przeciwna?pytajnik
w stronę turbo
malkolm2 napisał(a):nie pamiętam w którą stronę ale próbuj w obie
w obie niestety nie działa :)
howk zerknij w mój podpis.. tam jest:
topik napisał(a):fotorelacja z przywracania mocy w DiTD
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
