Fabryczny podgrzewacz paliwa
Postprzez marcys45 » 4 mar 2010, 14:08
bardzo ci dziękuje za tak szybką odpowiedz pytałem się już kilku mechaników ale nikt nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie
Od: 4 sty 2010, 20:22
Auto: mazda 626 kombi 2.0 ditd 99r.
Postprzez frud » 11 lis 2010, 14:33
troche odkopie temat bo idzie zima... zamowilem sobie podgrzewacz paliwa i czy jest jakas szansa na sprawdzenie go przed zalozeniem czy musze stworzyc to podcisnienie bo inaczej nie da rady ? i czy wymiana mojej aktualnej pompki bez podgrzewacza nie wymaga czegos jeszcze np wsadzenia dodatkowego bezpiecznika do boxa ??
pytanie dodatkowe: tak samo z zegarkiem w srodku... chce sobie zmienic na wersje zegarek+termometr.. tylko wypiac stary i wpiac nowy czy jeszcze jakies czujniki trzeba montowac i kable ciagac ??
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez thy » 11 lis 2010, 17:55
Podgrzewacza nie sprawdzisz inaczej jak w warunkach bojowych.
Zegarek wymieniasz plug'n'play, wiązka jest kompletna, pamiętaj o montażu samego czujnika (dioda termiczna) nieopodal wzmocnienia czołowego od spodu zderzaka przedniego.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez pablitzo » 2 gru 2010, 20:45
Witam , mam pytanko, szukałem podgrzewacza oryginalnego do ditd ale na allegro ciężko z nim, znalazłem natomiast podgrzewacze uniwersalne przepływowe takie jak:
http://aukcja.interia.pl/podgrzewacz-pa ... 10240.html
lub
http://allegro.pl/podgrzewacz-paliwa-bo ... 94693.html
Czy ktoś ma zamontowane coś takiego , jak się sprawuje, czy montaż w mazdach ditd to wo gule ma sens? Wygląda całkiem nieźle jak na moje oko....
Od: 19 lis 2008, 21:53
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD 1999 r. GW
Postprzez Bandit » 2 gru 2010, 20:57
viewtopic.php?f=90&t=91247
No baaa, masa ludzi się już takim cieszy :P
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez frud » 2 gru 2010, 21:58
ja juz sie ciesze oryginalnym podgrzewaczem do ditd za ok 150 PLN stan idealny, jestes zainteresowany to zadzwon do goscia u ktorego i ja sie zaopatruje w rozne potrzebne mi (z rozbiorki) rzeczy do madzi... 502 650 537 – Mazda czesci; facet sprawdzony, wysyla za pobraniem.
Postprzez Neonixos666 » 2 gru 2010, 22:34
A skąd będziemy wiedzieli czy ten podgrzewać na filtrze działa czy się zepsuł?
Postprzez Grzyby » 2 gru 2010, 22:37
Niestety znikąd.
Nie da się go również sprawdzić domowymi sposobami bo jest podciśnieniowy.
Ja polecam elektryczny (Bandit dał linka z montażem)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pablitzo » 2 gru 2010, 22:53
A czy mógłbym dostać taki link z montażem podgrzewacza na prv ??
Postprzez Grzyby » 2 gru 2010, 22:57
A ten link który jest cztery posty wyżej (w poście napisanym przez Bandita) nie może być?
Musi być na pw? Dziwne zachcianki :P
viewtopic.php?p=1852058#p1852058
d.pa
Postprzez Bandit » 2 gru 2010, 23:03
Grzyby napisał(a):A ten link który jest cztery posty wyżej (w poście napisanym przez Bandita) nie może być?
<lol> (Jutro w pracy tu ogarnę) <lol> <lol> <rotfl> <rotfl> <rotfl> hahaha hahaha hahaha
P.S.
Właśnie się piwem oplułem hahaha
Auto: Nie mam
Postprzez pablitzo » 2 gru 2010, 23:13
nie zauważyłem go ;P
PostTen post został usunięty przez Bandit 8 gru 2010, 21:23.
Postprzez rexwolf » 3 sty 2011, 00:31
też kupiłem i zamontowałem taki podgrzewacz, bo mi ponownie parafinę wytrąciło. Jeśli chcesz sprawdzić czy działa możesz to zrobić w prosty sposób. Rurka odpływu paliwa(do pompy) w buzie (polecam jednak na sucho bez ropy) podciągasz powietrze do siebie podłączasz zasilanie i sprawdzasz czy płynie prąd, lub do wtyczki (tej od podgrzewacza) podłączasz zwykły omomierz i sprawdzasz czy zamyka obwód.
We wtyczce zasilającej podgrzewacz normalnie powinno być napięcie. Nie musisz montować dodatkowych bezpieczników i przekaźników. Jak wytworzysz odpowiednie podciśnienie słychać kliknięcie – znak załączenia styków w podgrzewaczu.
Opór grzałki jest niewielki a prąd pobierany to kilka amperów. Można wstawić szeregowo niewielki opornik – mniej jak 1 om w przewód dodatni (są dwa masa idzie na śrubkę do podgrzewacza, drugi to plus) i do niego równolegle diodę LED, która będzie świeciła podczas pracy podgrzewacza. Myślę, że do zwykłych testów wystarczy żarówka H4 wpięta szeregowo w przewód dodatni. Im mniejsza moc żarówki tym mniej prądu do podgrzewacza.
U mnie zdecydowana poprawa odpalania. Ne murze grzać świec zbyt długo. A jeśli podgrzewacz pracuje dłużej niż tylko kilka sekund to i spalanie przy rozruchu mniejsze (wyższa temperatura paliwa).
Od: 3 sie 2006, 13:55
Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
Postprzez Enzoo » 16 lis 2011, 13:47
Chcę nabyć obudowę filtra paliwa z podgrzewaczem i zaoferowano mi taką jak na zdjęciach.
Ktoś wie gdzie tu jest podgrzewacz? Mnie to wygląda na zwykłą obudowę.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez frud » 16 lis 2011, 17:35
nie ma podgrzewacza...
viewtopic.php?f=89&t=27106&start=20
została jedynie wtyczka z odcietymi kabelkami od pompki ktora miala podgrzewacz...
<głaszcze>
Postprzez pioczel » 16 lis 2011, 20:38
mam ciekawe pytanie -czy kto może kombinował z podgrzewaczem z innego auta np fiata jdt albo wizualnie pasuje z toyoty -wychodzi to duzo taniej niż STANADYNE(już około 260zł)
ewetualnie widziałem na allegro przepływowy pod nagrzwwnice :D (70 zl) i to może być ciekawe rozwiązanie-byle madzia odpali a póżniej ropka jak latem :D
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 20:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez Neonixos666 » 16 lis 2011, 20:45
pioczel napisał(a):pasuje z toyoty
bo ten sam filtr tam wchodzi :P
Postprzez Enzoo » 16 lis 2011, 21:21
Postprzez kierownik » 16 lis 2011, 22:25
pioczel napisał(a):ewetualnie widziałem na allegro przepływowy pod nagrzwwnice :D (70 zl) i to może być ciekawe rozwiązanie-byle madzia odpali a póżniej ropka jak latem :D
ciekawe jak to jest rozwiązane ;)
no i szkoda, że dopiero jak silnik i płyn się zagrzeje, to grzeje dopiero paliwo, a wtedy i tak już jest trochę ogrzewane przez zagrzaną pompę i przewody, które idą blisko silnika... jak dla mnie średnia opcja – podgrzewacz powinien podgrzać ropę w filtrze (tam najczęściej zamarza) tuż po uruchomieniu auta, lub pokręceniu rozrusznikiem jak już zamarzło i nie chce zapalić ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
