Problem ze spalaniem – zbyt dużo?
Postprzez slawekp » 27 wrz 2005, 13:45
Zacznę od początku. Kupiłem z drugiej ręki w Polsce. Wiedziałem, że jest po wypadku, ale!!.
Objaw był nastepujący, Silnik miał problemy w równomiernym wchodzeniem na obroty (Szarpanie). Było to bardzo dolegliwe głownie zimą. Po rozgrzaniu silnika (pompy/zaworu) efekt ustęepwał. Zauważyłem to po jakimś czasie i po wielu próbach musiałem udać się do Mabi. To jest niestety jedyny warsztat, który ma autoryzację na pompy Denso. Teraz szczegóły. Naprawa – koniec 2004 roku. Zawór – ok 1700 PLN. Robocizna około 900 PLN. razem sama wymiana zaworu może więc kosztować ok 3000 PLN. W Mabi są bardzo sympatyczni ludzie, ale niestety kosztują i trochę głupio rozmawiają z klientem. Przykład.
Pierwsza wizyta. Mówię co i jak. I słyszę no na początku diagnoza 500,a potem to zobaczymy. A ja: no to ille to może kosztować. Oni; No wie Pan pompa kosztuje 13 000 PLN. I bądź tu mądry. Od niedawna śledże forum, ale wygląda na to, że niestety z tym silnikiem mamt lekko mówiąć "przesrane'. Pozdrawiam
Od: 17 cze 2005, 15:16
Auto: 626 DITD rocznik 1999
Postprzez tomekrvf » 27 wrz 2005, 14:14
slawekp napisał(a):no to ille to może kosztować
Nikt nie jest jasnowidzem. Kosztorys naprawy diesla z uszkodzonym układem wtryskowym w samochodzie nie tak często spotykanym jak prosty jak cep 1.9TDI nie jest prosty do oszacowanie.
Wyobraź sobie że rozbierasz pompę w której tylko na oko był do wymiany SPV a tam okazuje się że jest przytarty wałek, zużyta krzywka i rolki i porysowana głowica rozdzielaczowa. Jak klient przed naprawą(auto stoi nie tknięte na placu) usłyszy że zapłaci np 3000 PLN a wyjdzie dodatkowe 2000 to się robi totalna kicha i mało który klient rozumie że przed rozebraniem układu nie wszystko można dokładnie sprawdzić i oszacować. Często tak bywa np robisz rzędową pompę której siadły dawki czyli auto nie ma mocy a po podciągnięciu dawek robią się za duże rozrzuty na dole lub górze. I w tym momencie z naprawy bieżącej(regulacja i uszczelnienie) robi sie naprawa główna(wymiana sekcji, zaworków itp) i koszt rośnie w zależności od pompy o kilka tysięcy PLN.
Naprawa skomplikowanych rzeczy to nie wymiana np klocków hamulcowych.
slawekp napisał(a):niestety z tym silnikiem mamt lekko mówiąć "przesrane'
Silnik jest dobrze zrobiony. Problemy z pompą biorą się z super jakości naszego paliwa. I ten problem nie dotyczy tylko mazdy z silnikiem DiTD....
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez newbie » 27 wrz 2005, 14:25
Tylko zobacz ile jeździ nawet starych kibli 1Z-etów (TDI jeszcze z potencjometrycznym nastawnikiem) a ile mazd DITD (większość młodszych o dekadę od wspomnianych prostych jak cep TDItów), a ile procentowo jest awarii i problemów.
Diesel w mazdzie jest awaryjny i koniec...trochę obiektywizmu.
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez tomekrvf » 27 wrz 2005, 14:39
newbie napisał(a):Diesel w mazdzie jest awaryjny i koniec...
A płynące koło rozrządu na wale korbowym w TDI?
To jest dopiero super sprawa
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez newbie » 27 wrz 2005, 17:32
Nie ma co się spierać...bo to jedynie bicie piany, a "płynące koła" ścięte kliny" itp. to pochodne niewłaściwej obsługi...
Poza tym jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Mianowicie dostępność części (ori, after market) i ich ceny. W przypadku mazdy (diesla) naprawdę trudno jest nawet średnio zarabiającemu wykonać większość napraw w oparciu o części fabryczne (nowe)-vide wtryskiwacze dwusprężynowe BOSCH a DENSO. Konsekwencją użycia substytutów, zaniechań lub zaniedbań jest agonalny stan tych silników (dużej ich części)...o ropie nic nie mówię, bo inni też na takiej jeżdżą (TDIty, HDIty i inne ...ity).
EOT
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez magicadm » 27 wrz 2005, 21:28
Post przeniosłem pod adres http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=14692
z powodu zerowego odzewu...Proszę – przeczytajcie i napiszcie co o tym myślicie... :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez yetimar » 23 paź 2005, 11:12
mi pali 7L 2.0 D mazda 626 (94) i mysle ze jest ok jak na tak ciężką budę?
Od: 21 paź 2005, 00:09
Auto: Mazda cx7 2.2d 2009 po liftingu.
Postprzez qbass » 26 lis 2008, 11:58
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez maxpayne25 » 8 paź 2009, 16:11
To i ja się dopiszę :) 626 DiTD kombii '99 74kW 208 kkm. Spalanie na poziomie 6,1-6,3 a było 5,2-5,5 . Poprostu pali mi więcej <glupek2>
olej Helix Diesel 10W-40 co 10 kkm filtr Manna, powietrza Knecht – wszystko świeżutkie , paliwko shell lub statoil i nie wiem o co chodzi?
Od: 20 paź 2007, 13:16
Auto: Było – 626 GW DiTD '99
Postprzez Wincam » 9 paź 2009, 09:05
Widze ze temat zbiegł na opis spalania naszych Mazd a nie na rozwiazanie problemu.
Podam swój przypadek, może sie przyda bo miałem bardzo podobny problem, paliła mi jak smok średnio ponad 7l/100km!!! Jednym z powodów było zapewne uzywanie nieodpowiedniego filtra paliwa który zaproponowali mi w IC :/ zamiennik do DiTD, tyle ze tak na prawde to nie do diesla tylko do benzyny był!!!
Postanowiłem więc kilka rzeczy zrobić:
1. Wymieniłem filtr powietrza na oryginalny Knecht
2. Wyregulowałem zawory i wymieniłem podkładki przelewowe
3. Wymieniłem olej i filtr oleju
Saplanie znacznie spadło, gdyż na trasie bierze mi teraz 5,3 natomiast w trybie mieszanym 6,1 (50/50).
Radze przede wszystkim sprawdzić filtr powietrza, czy masz prawidłowy i zrobić regulacje zaworów i wymianę podkładek przelewowych jeśli nie regulowałeś jeszcze :)
Od: 20 wrz 2008, 15:44
Auto: Mazda CX-5 2.0 AWD 165KM 2022r
Postprzez maxpayne25 » 10 paź 2009, 13:55
Dzięki za odzew :) filtr Ok – tylko 8,5 kkm Knechta do DiTD a nie do benzyny jak stosują co niektórzy. No tak ale zaworów nie regulowałem i pewnie trzeba będzie to zrobić. Może jeszcze trzeba przeczyścić dolot i intercooler? Pewnie tak ...
Postprzez MarekW » 10 paź 2009, 16:32
Coś więcej proszę jako to są różne filtry Knecht do benzyny i do diesla DITD? może ktoś podać oznaczenie. Jak to się stało że inny filtr paliwa dało się zamontować.
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez seba 5 » 11 paź 2009, 16:20
generalus napisał(a):spalanie jadąc z nad morza.Wyszło 4,9 l/100 km przy prawie pełnym obciażeniu właczonej chwilami klimie i przy normalnej jeżdzie max 150-160
To naprawdę mało pali.
Mi w trasie np. z Ogrodnik (granica z Litwą) do warszawy pod dom (czas 3godz.30min.) wyszło 6 l średnia.
Po warszawie przy spokojnym traktowaniu pedału gazu 5,5-5,8l.
Ale potrafię i wykręcić 10l po mieście , jak się ostro postaram.
Pozdrawiam zakochanych w Mazdach .
seba 5
Postprzez Goodspit » 9 sty 2010, 17:56
Przeczytałem cały ten temat ale nie zauważyłem nikogo kto by zgłaszał taki problem w 6-ce. Nie sprawdzam co prawda spalania co chwilę ale niepokoi mnie znaczny wzrost spalania w mojej Mazdzie. Jeżdżę ostatni głównie na bardzo krótkich trasach i nigdy wcześniej nie zwracałem na to uwagi dopóki przy dystrybutorze nagle weszło mi więcej niż się spodziewałem. Komp pokazuje średnie spalanie ok. 9l/100 (!!!) i coś w tej okolicy rzeczywiście wchłania. Obserwowałem spalanie chwilowe i aż mnie chwilami przeraża – kiedy ruszam komp wskazuje między 30-40l/100 a nie przekraczam 2500 tys obr/min i to na normalnej już temperaturze silnika. A to nie wydaje mi się być noramlane. Ktoś się spotkał z czymś takim?
Dla uzupełnienia wiadomości – auto serwisuje regularnie. Wymianę oleju i filtra oraz filtr powietrza robiłem jakieś 2 tys. km temu więc jest świeżutki. Natomiast od wymiany filtra paliwa minęło jakieś 25 tys. km. Wymieniałem ostatnio klocki i prosiłem o sprawdzenie pasków. Szumi mi głośno alternator – chyba koło pasowe ale to jeszcze do sprawdzenia, na razie z tym jeżdżę. Słychać też coś od strony rozrządu więc chucham na zimne i jestem umówiony na wymianę mimo 87 tys. przebiegu i przy okazji diagnoza wieloklinowego.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
Goodspit
Postprzez maxpayne25 » 12 sty 2010, 18:40
konsumpcja i tak już drogiego paliwa u Ciebie jest b.duża . :|
pomysłów niestety nie mam . powodzenia :)
Postprzez xANDy » 16 mar 2010, 16:33
Goodspit napisał(a): ale niepokoi mnie znaczny wzrost spalania w mojej Mazdzie. Jeżdżę ostatni głównie na bardzo krótkich trasach
Bardzo krótkie trasy powodują ZIMĄ bardzo mocne nagrzewanie silnika, które jest energochłonne (ropożerne). Webasto bierze swoje, komputer silnika daje dawkę wygrzewającą katalizatory i komorę spalania. Jeśli owe krótkie trasy to 1-5km i jest spora zima, to owe spalanie jest możliwe.
Przy okazji sprawdź szczelność intercoolera.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Neonixos666 » 16 mar 2010, 21:09
A mi się ostatnio udało przy takiej pogodzie jaką mamy za oknem i spalanie mojej madzi wyniosło 5.5 L, jestem z siebie dumny:)
