Migająca kontrolka świec żarowych.
Postprzez tadziol » 24 lis 2014, 20:26
kubas10 napisał(a):Jeżeli przetnę przewód i przekaźnik nie załączy świec to czemu PCM ma być uszkodzony ?
Bo to wskazuje na zwarcie końcówki mocy sterującej przekaźnikiem.Fakt,tam jest sterowanie pozytywem,a nie masą.Zgubiła mnie rutyna.... <glupek2>
Osobiście nie podejrzewam tego,bo ciężko uszkodzić w ten sposób TR żeby dostał zwarę.....
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kubas10 » 25 lis 2014, 18:33
Dziękuje za podpowiedź, zwarcie do plusa na przewodzie sterującym przekaźnikiem świec.
Od: 15 kwi 2013, 12:42
Postprzez picu » 27 maja 2015, 20:29
Witam panowie mam problem z kontrolka od świec zarowych , Madzia straciła moc , nie załącza się turbina i 80 km na godzinę mogę jechać i dalej nic :(, wymieniłem kolanko co idzie do kolektora (bo była peknieta) , boot sensor też wymieniony , IC był czyszczony i EGR też był . Jakieś tydzień temu wszystko było ok ale jak przejechałem 115 km wszystko wróciło :( , a madzie mam 2.0 turbo diesel 101 KONI. proszę o pomoc
Dopisano 27 maja 2015, 21:50:
Jeszcze dodam że nieraz mi zniknie kontrolka i chodzi wszystko ok Ale jak jej dam buta i jest 2,5 obr. To robi mi zajączki i wszystko wraca odnowa .
Od: 13 lip 2014, 11:15
Auto: Mazda 626
V(1997—2002)
2.0 turbo DI (74kw)
Postprzez xANDy » 28 maja 2015, 13:14
A odczytałeś kod błędu, który Ci owa kontrolka sygnalizuje?
od tego zacznij...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez picu » 28 maja 2015, 15:51
Wychodzi błąd 115
Dopisano 28 maja 2015, 16:53:
Rano jak jechałem do pracy to np. Mi się nie palił a jak dojechalem to mi się zapalił . Może jakieś zwarcie ?
Dopisano 28 maja 2015, 18:13:
Tzn. Zapaliła kontrolka ...
Dopisano 29 maja 2015, 06:58:
Przepraszam błąd 105 a nie 115
Auto: Mazda 626
V(1997—2002)
2.0 turbo DI (74kw)
Postprzez Siwek1 » 5 wrz 2022, 20:32
Mam pytanie czy zworkę w gnieździe robi się tylko na dwóch pinach? Powiem tak że zapalona miałem kontrolkę abs i mrugały świece żarowe. Sprawdziłem że uszkodzony mam czujnik abs prawy [jaki?]. Kody błędów na to wskazywały jak podłączyłem zworkę to abs mi mrugal i zczytalem kody 13 i 47. Po wymianie czujnika i skasowaniu błędów niestety kontrolka swiec zarowych zapala się po przejechaniu około 5km . Ale gdy ponownie zworkę daje to już nie ma błędów. Abs nie mruga i nic nie wskazuje. Stąd pytanie czy ta zworkę co robię to czasem nie jest tak że np. Zbieram 2 piny i odczytuje kody błędów że sterownika abs a może ja nie wiem a powinienem zworkę zrobić na innych pinach to wtedy może zczytam błędy że sterownika silnika? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Od: 5 wrz 2022, 20:21
Auto: Mazda 626 2.0 diesel 1999r
