Zawór SPV
szymon190 napisał(a):ze podlaczy komputer i sprawdzi
przepraszam, a jakim komputerem "włamuje" się i dostaje takie dane....?
PCM nie jest bezpośrednio podłączony do SPV tylko poprzez IDM więc jak PCM wysyła sygnał wtrysku do IDM a nie dostanie informacji zwrotnej o faktycznej długości wtrysku to może pokazać błąd SPV, ale chyba też nie ma wtedy gwarancji, że IDM nie działa.
Może warto sprawdzić czy zasilanie do IDM poprzez przekaźnik dochodzi do niego. Może coś nie styka, może nie ma masy?
Podobno moduł IDM jest wieczny jak nie było jakiś mechanicznych uszkodzeń (stłuczki w lewy przód). Warto sprawdzić kabelki, wtyczki i przekaźnik od/do IDM'u.
SPV można prawdzić omomierzem i dodatkowo sprawdzić czy klika jak się poda na niego impulsy 12V. Ale o tym to już kilka razy było.
- Od: 4 wrz 2006, 09:13
 - Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Cześc Mateo11 mój emejl to kucharski15151@wo.pl                   zapytam żeby wymontowac czujnik trzeba odkręcic gurna częśc pompy bo umnie wlaśnie oten chodzi patrzac na pompę to widac 3 czujniki jest rzekomo uszkodzony środkowy i on nie jest największy   Największy jest od prawej strony  Pytam bo z tej strony nie jestem najmocniejszy
  Kiedyś auta nie miały tyle elektroniki co teraz albo  wcale     POZDRAWJAM
- Od: 27 mar 2009, 20:58
 - Auto: mazda 626 DITD 99.r
Witam, mam też problem z SPV (ten największy zawór po prawej stronie pompy, patrząc od góry). Wymieniałem już dwa razy na nowy i nadal cieknie, samochód odpala i jeździ normalnie, obroty też poprawne, tyle że non stop cieknie. Czy macie jakieś pomysły? Pierwszy wyciek miałem w zimie przy dość dużej minusowej temperaturze, wtedy auto mi stanęło, po odpowietrzeniu znowu jeździł i od tamtej pory przecieka elektrozawór. Najlepsze jest to, że już dwa razy wymieniałem i nadal cieknie. Co do cen zaworów to jak wiadomo nie jest tani no i do tego mechanicy liczą sobie strasznie dużą marżę na te części.
Dodam, że nową można kupić po cenie hurtowej za ok 900 do 1000 zł, a wszędzie gdzie się nie spytasz do ceny zaczynają się od 1450 zl, kończąc na 1800
						Mofet
Uszczelniałem ale to jazda na jakiś czas .. ja raczej chcę się pozbyć problemu. Szukam powodu problemu, bo zawór już wymieniałem 2 razy na nowy
						Mofet
Mofet skoro kupiles nowy, to masz chyba na niego gwarancje?
			<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 1 sie 2006, 21:48
 - Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
rozo napisał(a):Mofet skoro kupiles nowy, to masz chyba na niego gwarancje?
Tak mam
						Mofet
xANDy napisał(a):Trudno powiedzieć... aż do zajechania pompy. Handlarze kupują na zachodzie auto z uszkodzoną pompą (za przysłowiowe grosze), odcinają/symulują czujnik i sprzedają. Zaniedługo pompa odmawia posłuszeństwa i wtedy jest lament – a mazda to takie lipne auto...dariusz 80 napisał(a):A ile można jeżdzić z wyłącznikiem czujnika temp?
xANDy A jak poznać że np handlarz zrobił ten myk?
- Od: 18 mar 2008, 03:07
 - Auto: 626 2,0 diesel gw '98 zielony
Ostatnie auto w warsztacie miało dorobione diody, rezystory i jeszcze inne wynalazki na połowie instalacji wokół czujników i pompy. Była ruszana oryginalna izolacja. Ale często odcinają w sposób niewidoczny. Nie mam dobrej metody na to...
aaa handlarze siedzą i to czytają...
  powiem dla ciekawostki... jak rozmawia ze mną "handlarz" (nie ukrywają kim są) przez telefon to... ŻADEN  z nich nie sprowadził w pełni SPRAWNEJ Mazdy z motorem DiTD. Każdy za grosze chce naprawić pompę i inne usterki.. (wiadomo norma) i kiedy zadaję pytanie "a ile to miało najechane?" rzadko kiedy słyszę o przebiegach niższych niż 300tys.km.......
Oczywiście porad jak naprawić tanim kosztem – nie udzielam i proponuję sprawną pompę aleee jakoś się nie godzą..
Pozdrawiam M.
P.S
Pozdrawiam Panaaa... (nie przedstawił mi się
) z Sosnowca który skręcił 626 DiTD z 360tkm na 190tkm......
Pozdrawiam M.
P.S
Riki napisał(a):Pozdrawiam Panaaa... (nie przedstawił mi się smutny) z Sosnowca który skręcił 626 DiTD z 360tkm na 190tkm......
...hehe i wiecej nawet
Riki napisał(a):proponuję sprawną pompę aleee jakoś się nie godzą..
...hehe racja, znajomy z Wroclawia zmienial nawet wiazke kabli i tez nie pomoglo
Witam. Mam wlasnie problem z zaworem SPV i jak wycenili z kosztami przesylki i montazu wychodzi 3500pln. Ztego co czytam to zawor kosztuje okolo 1500pln. NIe rozumiem jeszcze dlaczego SPV skoro jak czytam wszystkim wariuje na zimnym silniki. Ja mam problem z odpaleniem cieplego silnika. Pol roku temu pompa byla w naprawie u mabi i wynioslo to 4379pln a SPV nie byl wymieniony bo byl dobry. Totalna bzdura . jk za pol roku znowu cos pabnie w pompie to co wtedy ? nastepne 4000??? Jak mozna dowiedziec sie czy to nie powinno byc robione na gwarancji??
						grand237
Sorki kolego ale pompa jest w mabi . Chce sie tylko dowiedziec czy przy takich objawach jak niechec odpalenia na cieplym silniku to jest zawór SPV czy jest to zle naprawiona pompa.
Jezeli chodzi o czesci to podaj cene za tarcze i klocki do przodu. Z góry dzieki.
						grand237
w kwesti napięcia na SPV:
– zakres 15-30 można zmierzyć "normalnie" (nie wiek jak podłaczyć miernik, ale napewno "da się")
– dawkę uderzeniową (150V):
http://allegro.pl/item658044288_miernik ... gw_fv.html z opcją: "HOLD: zamrożenie wartości chwilowej na LCD"  – jak myślicie? da się? nie kupię
 ale elektrycy powinni juz mieć taki sprzęt.
http://allegro.pl/item658044288_miernik ... gw_fv.html z opcją: "HOLD: zamrożenie wartości chwilowej na LCD"  – jak myślicie? da się? nie kupię lubię tą swoją babcię, ale GD lepsiejsza :)
