Czyszczenie intercoolera – fotorelacja oraz WNIOSKI
Postprzez omenis » 21 lip 2012, 17:19
Odświeżę stary temat. A więc panowie, operacja się udała. Pacjent zmarł <glupek2> <rotfl> . Moja kochana madzia miała dzisiaj czyszczony IC i po złożeniu wszystkiego była jazda próbna. O wiele lepiej się zbiera i teraz słysze lepiej pracująca turbinę:D Teraz tylko EGR, podkładki pod wtryski, zaworki sprawdzić, test przelewowy i to chyba na tyle:) Pozdr 4 @ll
Od: 18 lip 2012, 17:51
Auto: Mazda 6 2,0 CITD 136KM, 2003
Postprzez Neonixos666 » 22 lip 2012, 00:24
omenis napisał(a):test przelewowy
raczej się to nie uda :P
Postprzez omenis » 24 lip 2012, 19:08
Czemu tak sądzisz?
Postprzez Kety » 25 lip 2012, 09:24
Witam, mam pare pytan
1. Czy intercooler w DiTD i CiTD jest taki sam?
2. Czy intercooler w CiTD mozna wyjac latwo tzn. od dolu po zdjeciu nadkola plastikowego?
3. Czytalem ze sa one uszczelniane w ASO (lub wymieniane), czym oni je uszczelniaja?
U mnie mam peknieta rure intercoolera i chce ja sam uszczelnic specjalnym klejem do aluminium. Mazda Norway nie naprawi mi tego bo zakonczyli akcje serwisowa w 2009r.
Jesli jest go latwo wyjac to wyjme go i przeczyszcze. Jesli ciezko pojdzie to odkrece tylko rure dochodzaca do intercoolera i uszczelnie cooler na aucie.
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez omenis » 25 lip 2012, 13:21
Ja odkręciłem, zderzak od strony IC, później filtr powietrza i miałem dostęp do wszystkich śrub a jest ich 4. 3 masz od frontu(1 górna i 2 dolne) 1 jest z tyłu. Nie jest to trudne. Mnie demontaż zajął 30 min i około tylu na montaż. Nie wiem czy pasuje do DiTD.
Postprzez kierownik » 25 lip 2012, 13:59
nie pasuje
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 25 lip 2012, 16:48
omenis napisał(a):Czemu tak sądzisz?
po zarówno wtryski jak i przelewy masz pod deklem a wychodzi tylko rurka zbiorcza z głowicy ale to nie o tym temat.
Postprzez Kety » 26 lip 2012, 09:04
Neonixos666 napisał(a):po zarówno wtryski jak i przelewy masz pod deklem a wychodzi tylko rurka zbiorcza z głowicy ale to nie o tym temat.
Zrobi test przelewowy jesli przelewy beda na wierzchu, w 6kach przed liftem tak chyba jest. W mojej tak jest.
Ostatnio edytowano 26 lip 2012, 22:41 przez Kety, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kierownik » 26 lip 2012, 11:42
i chce odpalić auto bez dekla, tak? będzie wesoło ;)
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 26 lip 2012, 16:15
kierownik napisał(a):i chce odpalić auto bez dekla, tak? będzie wesoło ;)
Wolny raj nikt tego nie zabroni :D
Postprzez RafalRoz » 26 lip 2012, 16:31
Ale koniecznie musi być fotorelacja, najlepiej z filmikiem. <jem>
Od: 22 wrz 2010, 16:27
Auto: Premacy 2.0 DiTD 90KM '99
Postprzez Neonixos666 » 26 lip 2012, 16:37
RafalRoz napisał(a):Ale koniecznie musi być fotorelacja, najlepiej z filmikiem. <jem>
osobiście podepnę do fotorelacji :D dobra koniec OT <cisza>
Postprzez Kety » 26 lip 2012, 22:39
Rozpedzilem sie z ta pokrywa zaworow, chodzilo mi o taki test przelewowy http://www.youtube.com/watch?v=o7vv1DkKOzY
Postprzez boczek86 » 27 lip 2012, 09:03
Kety napisał(a):Witam, mam pare pytan
a co wy tak z tym IC ?? wez kup byle jaki inny i zamontuj. jak rury niepasuja to kup inne i bedzie ci hulalo jeszcze lepiej niz na dedykowanym :P a IC mozna wyciagnac bez jakich kolwiek odkrecen zderzka . odkrecasz wentylator i od chlodnicy, zdejmujesz obejmy i wysuwasz go do gory i gotowe.
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Kety » 27 lip 2012, 12:26
Spoko udalo mi sie go uszczelnic jakas poxilina do metalu. Po probnym odpaleniu wyglada na to ze operacja sie udala, nic nie cieknie, nic nie syczy
Postprzez kierownik » 30 lip 2012, 13:19
boczek86 napisał(a):IC mozna wyciagnac bez jakich kolwiek odkrecen zderzka
w 323 i Premacy tak, w 626 nie
Kety napisał(a):Rozpedzilem sie z ta pokrywa zaworow, chodzilo mi o taki test przelewowy http://www.youtube.com/watch?v=o7vv1DkKOzY
w przedlifcie zrobisz, w poliftowej nie robiłem, ale chyba się nie dało
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2012, 17:33
No właśnie w CiTD w przedlifcie zrobisz ale w ditd nie.
Postprzez boczek86 » 30 lip 2012, 17:39
kierownik napisał(a):w 323 i Premacy tak, w 626 nie
co za moje niedoPACZENIE :P
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2012, 17:47
niestety w 626 IC jest przed chłodnicą a nie jak w 323 i premacy obok chłodnicy
Postprzez boczek86 » 30 lip 2012, 21:20
spoko u mnie mysle ze jeszcze w tym roku tez bedzie przed chlodnica :P
