Czyszczenie intercoolera – fotorelacja oraz WNIOSKI
Odświeżę stary temat. A więc panowie, operacja się udała. Pacjent zmarł
. Moja kochana madzia miała dzisiaj czyszczony IC i po złożeniu wszystkiego była jazda próbna. O wiele lepiej się zbiera i teraz słysze lepiej pracująca turbinę:D Teraz tylko EGR, podkładki pod wtryski, zaworki sprawdzić, test przelewowy i to chyba na tyle:) Pozdr 4 @ll
- Od: 18 lip 2012, 17:51
- Auto: Mazda 6 2,0 CITD 136KM, 2003
omenis napisał(a):test przelewowy
raczej się to nie uda
Witam, mam pare pytan
1. Czy intercooler w DiTD i CiTD jest taki sam?
2. Czy intercooler w CiTD mozna wyjac latwo tzn. od dolu po zdjeciu nadkola plastikowego?
3. Czytalem ze sa one uszczelniane w ASO (lub wymieniane), czym oni je uszczelniaja?
U mnie mam peknieta rure intercoolera i chce ja sam uszczelnic specjalnym klejem do aluminium. Mazda Norway nie naprawi mi tego bo zakonczyli akcje serwisowa w 2009r.
Jesli jest go latwo wyjac to wyjme go i przeczyszcze. Jesli ciezko pojdzie to odkrece tylko rure dochodzaca do intercoolera i uszczelnie cooler na aucie.
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 10:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Ja odkręciłem, zderzak od strony IC, później filtr powietrza i miałem dostęp do wszystkich śrub a jest ich 4. 3 masz od frontu(1 górna i 2 dolne) 1 jest z tyłu. Nie jest to trudne. Mnie demontaż zajął 30 min i około tylu na montaż. Nie wiem czy pasuje do DiTD.
omenis napisał(a):Czemu tak sądzisz?
po zarówno wtryski jak i przelewy masz pod deklem a wychodzi tylko rurka zbiorcza z głowicy ale to nie o tym temat.
Neonixos666 napisał(a):po zarówno wtryski jak i przelewy masz pod deklem a wychodzi tylko rurka zbiorcza z głowicy ale to nie o tym temat.
Zrobi test przelewowy jesli przelewy beda na wierzchu, w 6kach przed liftem tak chyba jest. W mojej tak jest.
Ostatnio edytowano 26 lip 2012, 22:41 przez Kety, łącznie edytowano 1 raz
kierownik napisał(a):i chce odpalić auto bez dekla, tak? będzie wesoło
Wolny raj nikt tego nie zabroni
RafalRoz napisał(a):Ale koniecznie musi być fotorelacja, najlepiej z filmikiem.
osobiście podepnę do fotorelacji
Rozpedzilem sie z ta pokrywa zaworow, chodzilo mi o taki test przelewowy http://www.youtube.com/watch?v=o7vv1DkKOzY
Kety napisał(a):Witam, mam pare pytan
a co wy tak z tym IC
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
Spoko udalo mi sie go uszczelnic jakas poxilina do metalu. Po probnym odpaleniu wyglada na to ze operacja sie udala, nic nie cieknie, nic nie syczy
boczek86 napisał(a):IC mozna wyciagnac bez jakich kolwiek odkrecen zderzka
w 323 i Premacy tak, w 626 nie
Kety napisał(a):Rozpedzilem sie z ta pokrywa zaworow, chodzilo mi o taki test przelewowy http://www.youtube.com/watch?v=o7vv1DkKOzY
w przedlifcie zrobisz, w poliftowej nie robiłem, ale chyba się nie dało
No właśnie w CiTD w przedlifcie zrobisz ale w ditd nie.
co za moje niedoPACZENIEkierownik napisał(a):w 323 i Premacy tak, w 626 nie
niestety w 626 IC jest przed chłodnicą a nie jak w 323 i premacy obok chłodnicy
spoko u mnie mysle ze jeszcze w tym roku tez bedzie przed chlodnica
