Drgania silnika a rozrząd – wadliwy, uszkodzony, nieorginalny UWAGA
Postprzez Bakss » 7 sie 2009, 22:49
Ok, zrobię tak jak mówisz. Przy 40km/h wbić 5 i będę obserwować ale jakie są objawy/czego?
Samoregulatory raczej nie, gdzieś wyczytałem ,że właśnie w BJ się reguluje zawory co 90k km.
Właśnie tak myślałem ,że skoro produkuje te paski taki expert od gumy jak Continental to to będzie coś dobrego, a tu widać ,że chyba jednak nie. Napisz jeszcze o tej 5 :]
"Szóstka jest beznadziejna. Już na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to niewiele ją od poprzednika różni… który z kolei niewiele się różnił od poprzednika. I tym sposobem od kilkudziesięciu lat pół Europy wzdycha do lekko modernizowanego garbusa..."
Święta prawda
Od: 27 maja 2008, 21:23
Auto: BJ ZM '03
Postprzez alk80 » 8 sie 2009, 08:10
Edit: Wczoraj ustawiłem zawory poprawnie ( i założyłem zamienniki podkładek), efekt jest taki że wcześniej auto z pełną mocą zbierało sie od 2500 obr. a teraz tak jak powinno 1900-2000 obr. nie wiem czy spadnie spalanie, podskoczyło mi ostatnio do 7.2L i lekko dymiło przy przyspieszaniu -masakra
od poniedziałku czyszcze dolot
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Bakss » 8 sie 2009, 10:47
Przy 40km/h wbiłem 5, no i nic. Obroty 1100, silnik nie drga, sunie normalnie.
Święta prawda
Auto: BJ ZM '03
