Regulacja zaworów
Postprzez Sylwek_626 » 9 lis 2007, 21:45
Panowie , wyczytałem gdzieś w internecie że w 626 comprex jest gdzieś regulacja dawki paliwa , ponoć jest gdzieś regulator ... No właśnie gdzie jest i czy regulacja (zmniejszenie dawki) może wpłynąć na mniejszą emisje spalin ;)
"Są tylko 3 prawdziwe sporty: walki byków, alpinizm, automobilizm. Reszta to tylko gry..."
Od: 19 gru 2006, 09:29
Postprzez Jaksa » 9 lis 2007, 21:53
Sylwek_626 napisał(a): wyczytałem gdzieś w internecie że w 626 comprex jest gdzieś regulacja dawki paliwa
Dobrze wyczytałes :) srubka jest na pompie przy wyjsciu przewodów wysokiego cisnienia , pod blaszanym kapslem. wykrecajac zmniejszasz dawke paliwa – mniej bedzie kopcic i palic ale za to spada deczko dynamika podczas jazdy
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Sylwek_626 » 9 lis 2007, 21:57
Jaksa napisał(a):Dobrze wyczytałes usmiech srubka jest na pompie przy wyjsciu przewodów wysokiego cisnienia , pod blaszanym kapslem. wykrecajac zmniejszasz dawke paliwa – mniej bedzie kopcic i palic ale za to spada deczko dynamik
To ta mała z kontrą po prawej stronie pompy ?
Ehh poszukam jej jutro .Dzięki za pomoc
Postprzez Jaksa » 9 lis 2007, 22:13
Sylwek_626 napisał(a):To ta mała z kontrą po prawej stronie pompy
Wiesz, dawno nie widziałem comprexa <lol> ale chyba tak.
Postprzez Sylwek_626 » 10 lis 2007, 21:41
Jaksa napisał(a):Wiesz, dawno nie widziałem comprexa łoł ale chyba tak.
Tak po prawej stronie jest mała z kontrą , ale dostęp do niej ... żaden , klucze specjalne muszą być :(
Postprzez Jaksa » 10 lis 2007, 23:46
Sylwek_626 napisał(a):klucze specjalne muszą być
Jakie ? chyba 13 i 7 oczkowe .....
Postprzez Sylwek_626 » 20 lis 2007, 16:11
Jaksa napisał(a):Jakie ? chyba 13 i 7 oczkowe .....
"fajkowa" 13 – Zrobione kopci mniej a dynamika ... coż nie widzę różnicy <lol> Dzięki za pomoc
Postprzez Jaksa » 20 lis 2007, 23:15
Sylwek_626 napisał(a):Zrobione kopci mniej a dynamika ... coż nie widzę różnicy
No to super ze udało się zmniejszyc dawkę ..... kiepskie tam jest podejscie ale jak widać wszystko da sie zrobic <lol>
