cykanie na ciepłym silniku
PostTen post został usunięty przez Neonixos666 8 lis 2011, 20:55.
PostTen post został usunięty przez Neonixos666 8 lis 2011, 20:56.
Postprzez Neonixos666 » 8 lis 2011, 20:58
panowie takie rozmowy proszę na PW a nie tu robić OT <cisza>
a kolega marcino2468 niech używa funkcji edytuj post bo nie piszemy pod pod postem.
No bo ostrzeżenia się posypią jak śnieg na święta <lol>
Postprzez marcino2468 » 8 lis 2011, 21:03
ok, bedę miał to na uwadze <spoko>
Od: 1 lis 2011, 09:29
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD GW
Postprzez YgooR » 9 lis 2011, 01:29
Dekiel możesz sam odkręcić, a jak jeszcze tego nie robiłeś to każdy mechanik to zrobi.
W 5 min będziesz wiedział "co masz pod deklem" :P
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez marcino2468 » 9 lis 2011, 14:53
Byłem u mechanika, jednak jest przytarty wałek rozrządu + jescze do wymiany będą dźwigienki, jedna ssąca i jedna wydechowa, na reszczcie jest czysto, ale jescze zobaczy bo dokładnym wytarciu z oleju. Zastanawiam się ile mnie to wyjdzie i gdzie szukać tych części, albo może używki?
Postprzez robertss » 9 lis 2011, 16:35
Szukaj dobrej używki, łatwiej znajdziesz wałek za 200-300 zł z mazdy 6 diesel( ten sam co w naszych DITD) oraz krzywki. Szóstki maja wałki w lepszym stanie bo generalnie są wposażone w webasto i nie ma aż takich problemów z wytarciem krzywek jak w DITD <faja>
kupię webasto do DITD
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez marcino2468 » 9 lis 2011, 17:05
wypatrzyłem używany wałek do 626 ditd z 2000r., będzie pasował do mojej 626 ditd z 1998r.?
Postprzez YgooR » 9 lis 2011, 20:12
marcino2468 napisał(a):wypatrzyłem używany wałek do 626 ditd z 2000r., będzie pasował do mojej 626 ditd z 1998r.?
Powinien bez problemu, wałki są te same aż do mazdy 6 tak jak napisał robertss.
Jak chcesz nowy pytaj Rikiego (www.mazdaparts.pl) może taż będzie miał jakąś używkę.
Dobrze że to sprawdziłeś, bo mogło być nieciekawie.
Pozdrawiam.
Postprzez marcino2468 » 9 lis 2011, 20:22
YgooR napisał(a):Jak chcesz nowy pytaj Rikiego (www.mazdaparts.pl) może taż będzie miał jakąś używkę
własnie tez się zastanawiałem nad nowym, dzięki wielkie za link :) napewno skorzystam, troche sie załamalem bo mam auto od półtora tygodnia a tu takie cos :|
Postprzez kierownik » 9 lis 2011, 20:25
YgooR napisał(a):Dobrze że to sprawdziłeś, bo mogło być nieciekawie.
ciekaw jestem jak bardzo to było wytarte. widziałem już kilka wałków z ubytkami w pierwszej krzywce i na rolce i jak do tej pory zrobiły kilkadziesiąt kkm z tym bez większych problemów... może mechanik nieco przesadza? :D
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez marcino2468 » 9 lis 2011, 20:33
kierownik napisał(a):ciekaw jestem jak bardzo to było wytarte. widziałem już kilka wałków z ubytkami w pierwszej krzywce i na rolce i jak do tej pory zrobiły kilkadziesiąt kkm z tym bez większych problemów... może mechanik nieco przesadza?
było widać lekkie przetarcia, ale nie wiem czy aż tak bardzo bo się nie znam :) mechanik tłumaczył żebe lepiej nie jeździć bo wszystkie opiłki ze ścierania się lecą do silnika.
Postprzez kierownik » 9 lis 2011, 20:41
ja się nie wtrącam ;)
nie widziałem, nie znam się, nie biorę odpowiedzialności ;)
a serio – zawsze lepiej mieć dobrze zrobione jeśli ktoś ma ochotę i pieniądze
Auto: służbowe
Postprzez YgooR » 9 lis 2011, 21:06
kierownik napisał(a): widziałem już kilka wałków z ubytkami w pierwszej krzywce i na rolce i jak do tej pory zrobiły kilkadziesiąt kkm z tym bez większych problemów...
O ile mnie pamięć nie myli na forum chyba były kiedyś fotki po takiej przygodzie, jak nie to może kolega Bulgarien ma jakieś fotki z naprawy.
O wycierającej się krzywce na 1 cylindrze było już pisane, że są później problemy.
Postprzez marcino2468 » 9 lis 2011, 22:01
YgooR napisał(a):O wycierającej się krzywce na 1 cylindrze było już pisane, że są później problemy.
byłem w sumie u dwóch mechaników dzisiaj, ten pierwszy mówił że nie chce się brać za mojego ditd, ale słuchał silnika i twierdził zeby nie jeździć z tym za dużo, drugi zaś weźmie się za wymianę wałka i to samo mówił, żeby lepiej nie ryzykować jazdy.
Postprzez YgooR » 9 lis 2011, 22:10
marcino2468 napisał(a):mówił, żeby lepiej nie ryzykować jazdy
Wszystko zależy od tego w jakim on jest stanie, jeżeli mechanik mówi żeby lepiej nie ryzykować to moim zdaniem warto go posłuchać. Mniejsze ryzyko że coś się uszkodzi.
Postprzez marcino2468 » 10 lis 2011, 08:36
patrzyłem na zdjęcia z poradnika z wytartym wałkiem i mój w stosunku do tego jest lekko draśnięty, widać delikatne zadrapania, ale aż tak zdarty to nie jest. :)
Postprzez kierownik » 10 lis 2011, 08:43
marcino2468 napisał(a):patrzyłem na zdjęcia z poradnika z wytartym wałkiem i mój w stosunku do tego jest lekko draśnięty, widać delikatne zadrapania, ale aż tak zdarty to nie jest. :)
no więc widzisz ;) ale lepiej zrób, bo będzie na mnie ;)
YgooR napisał(a):O ile mnie pamięć nie myli na forum chyba były kiedyś fotki po takiej przygodzie, jak nie to może kolega Bulgarien ma jakieś fotki z naprawy.
możesz przypomnieć, bo mi to gdzieś umknęło...
Auto: służbowe
Postprzez marcino2468 » 10 lis 2011, 09:14
