Ciężko zapala – dlaczego? JUŻ WIEM! :) znowu NIE wiem :(
Postprzez MIHAL PREMACY » 9 lut 2012, 19:16
czesc.
ja mialem problem tez koniec stycznia poczatek lutego. tez nie wiedzialem co bo... lalem bp ultim. i okazalo sie ze zamarzlo paliwo wielokrotnie! filtr paliwa(bosch) i powietrza nowy, tydzien wczesniej wymienialem! zamarzlo w filtrze paliwa (parafina itd.) dodam ze mam podgrzewacz oryginalny w obudowie filtra (to chyba nie na takie mrozy)
ja osobiscie ostatni raz tankowalem na bp! kolega po fachu jezdzi cysternom i mowil ze na bp wozi paliwo z rafinerii orlen. nie wierzylem do teraz i wole zalac na orlenie verve jest troche tansza.
musialem wyjezdzic pelny bak z bp i wlac benzyny ok3,4 litrow na pelny bak. pomoglo .
choc zdaza sie jeszczeze ze rano pali za 1 razem(prawie zawsze) a po przejechaniu 5km i postoju ok 1godz nie chce zapalic (rzadko) .
kreci dobrze a pali za 3 lub 4 razem., dzis zauwazylem ze jak "dotkne", doslownie pedal gazu :) to zapalil od razu <co?>
teraz nie wiem czy to wina paliwa czy moze cos z gazem. swiece sprawdzone 1szt nowa (denso) reszta (stara ) tez denso.
jesli komus przyjdzie jakis pomysl chetnie poczytam. pozrawiam
Mihal Premacy
Od: 28 gru 2011, 20:41
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001r. RF4F
Postprzez Areksko » 15 lut 2012, 22:13
laminator jak się sprawa rozwiązała? Podeślesz jakieś info? Dziękuje.
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Postprzez laminator » 16 lut 2012, 14:51
Areksko napisał(a):laminator jak się sprawa rozwiązała? Podeślesz jakieś info? Dziękuje.
Witam final jest taki ze mazda uziemiona <płacze> <płacze>
Od: 19 mar 2011, 20:32
Auto: mazda 323f 2.0 TDVI sydney
Postprzez Areksko » 16 lut 2012, 20:59
Hej,
a wiadomo z jakiego powodu? Ten sam co wtedy – nie można odpalić? Co teraz? Jakiś mechanik?
Postprzez laminator » 16 lut 2012, 21:19
witam tu masz opisane co sie stalo viewtopic.php?f=89&t=124699&start=20
Postprzez Areksko » 17 lut 2012, 19:32
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale padło Ci sprzęgło i masz problem z odpalaniem? Ma to jakiś związek ze sobą aż tak duży żeby nie można było odpalić?
Postprzez laminator » 17 lut 2012, 20:40
Witam nie kupilem bp ultimatum zlej jakosci i po jakims czasie madzia miala problem.Jak temperatura spadla 20-Zdychala po przejechaniu kilometra pilowanie i odpalila i tak 6 razy zanim do roboty pojechalem.Jeszcze problem z przekaznikem od swiec zawieszal sie.W panice kupilem obudowe z podgrzewaczem bo myslalem ze jest to niemozliwe ze paliwo jest wadliwe a jednak.Mechanik kazal wlac 4 litry benzyny i bedzie ok faktycznie jest ok.Gdy pojechalem do warsztatu zeby wymienic obydowe.I po wymianie stwierdzilem ze cos sie zrabalo sprzęgło zrobilo sie miękkie.Konsultacja z mechanikem i madzia czekam az ja zrobi.Modle sie zeby nie byla skrzyni do wymiany lub sprzeglo bo to by mie przebilo.
A zaczelo sie od paliwa panika potem kontrolka swiec zarowych (przekaznik) i cos ze sprzeglem i co dalej biore teraz na klate.Dobrze ze mam mechanika w rodzinie bo by mie bolalo
Postprzez Areksko » 18 lut 2012, 20:57
Będzie dobrze. Bez obaw....tyle już przeszedłeś że nic gorszego chyba już nie nastąpi ... informuj na bieżąco. Dziękuje.
