Kod błędu 0403
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 20 kwi 2012, 17:47
ale autem przejechalem juz ponad 45kkm i dopiero taki blad wyskoczyl wiec mysle ze nie jest zaslepiony
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Neonixos666 » 20 kwi 2012, 17:49
Marcin ( Pycia ) napisał(a):ale autem przejechalem juz ponad 45kkm i dopiero taki blad wyskoczyl wiec mysle ze nie jest zaslepiony
u ciebie pewnie solenoid nie działa poprawnie.
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 20 kwi 2012, 21:14
Ha tylko który ? mowa o tym do którego idzie wezyk od EGR-a
Postprzez Neonixos666 » 21 kwi 2012, 08:04
jak dobrze pamiętam to masz dwa na rurze od IC do kolektora
Postprzez tadziol » 22 kwi 2012, 19:36
Marcin ( Pycia ) napisał(a):Ha tylko który ?
Neonixos666 napisał(a):na rurze od IC do kolektora
dokładnie to na rurze od turbo do IC ;)
padnięty solenoid to na 99 % ten z trzema wężykami.
typ usterki : otwarty stale w trzech kierunkach,elektrycznie sprawny.
sposób naprawy : wymiana na sprawny.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 22 kwi 2012, 21:04
Tadziol dzieki za sugestie cos pomysle nad uzywką w takim razie czyli reasumujac solenoid jest sprawny elektrycznie ale jednak nie dziala poprawnie. Czy jadac do ciebie z takim problemem rozwiazujesz go ( wskazujac przyzyne i co nalezy wymienic ) czy odsylasz do innego magika ??
Postprzez Neonixos666 » 22 kwi 2012, 21:48
tadziol napisał(a):dokładnie to na rurze od turbo do IC ;)
mój błąd , masz rację :)
Postprzez tadziol » 22 kwi 2012, 22:47
ale okolice dokładne :)
Marcin ( Pycia ) napisał(a):Czy jadac do ciebie z takim problemem rozwiazujesz go ( wskazujac przyzyne i co nalezy wymienic ) czy odsylasz do innego magika ??
rozwiązuję jeśli diagnoza to potwierdza.oczywiście zawsze za aprobatą właściciela pojazdu.
a jeśli chodzi o używki,to chętnie pod warunkiem,że pochodzą z modeli GE/GD/BG/DB czyli "starszych" sprawdzonych mazd <spoko>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 22 kwi 2012, 23:10
A jak najlepiej ta diagnoze a propo solenoida przeprowadzic poprzez miernik napiecia czy cos innego ??
U mnie jest GF wiec chyba ze starszych modeli nie beda dzialac poprawnie
Postprzez Areksko » 23 kwi 2012, 05:56
Będzie. Będzie również pasować z BJ – ja w BJ-ce stosowałem z mojej w celu sprawdzenia. Miernikiem nie sprawdzisz bo jak ktoś wyżej już wspomniał elektrycznie może być sprawny ale na tym koniec .... zapytaj kogoś z Wawy może spotka się z Tobą i użyczy Ci zaworku na 5 minut .... jak nie to używki na alledrogo są od 30zł – ale musisz sam jechać odebrać zeby od razu sprawdzic czy działa. ..
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 24 kwi 2012, 15:20
Dzisiaj sprawdzilem na wtyczkach solenoidów przy zapalonym silniku bez dodawania gazu napiecie mam 6,5-7 V.
Postprzez tomzwolin » 24 kwi 2012, 18:14
Marcin ( Pycia ) napisał(a):Dzisiaj sprawdzilem na wtyczkach solenoidów przy zapalonym silniku bez dodawania gazu napiecie mam 6,5-7 V.
Siema kup sobie wd i psyknij w środek potem przedmuchaj na styki w zaworku tez i we wtyczce tez przedmuchaj i ma cykać u mnie juz tak cyka 5000 km :)
Od: 27 lut 2010, 16:28
Auto: Mazda 323F 2.0 Diesel 90KM
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 26 kwi 2012, 13:31
Po 5 dniach od momentu resetu kompa przez pedal hamulca znowu zapalila sie kontrolka swiec po dojechaniu do pracy miernikiem zmierzylem napiecie na wtyczkach od zaworków i stwierdzilem brak napiecia. Wczesniej mialem 6,5-7 V gdy wszystko bylo ok. Dodam iz pomiar byl na wlaczonym silniku na postoju.
Diagnoza : Usterka PCM ?? Moze Tadziol by sie mógł wypowiedziec ...
Postprzez tadziol » 26 kwi 2012, 20:02
Marcin ( Pycia ) napisał(a):Usterka PCM ?? Moze Tadziol by sie mógł wypowiedziec ...
proszę:
Areksko napisał(a):Będzie również pasować z BJ – ja w BJ-ce stosowałem z mojej w celu sprawdzenia. Miernikiem nie sprawdzisz bo jak ktoś wyżej już wspomniał elektrycznie może być sprawny ale na tym koniec
gość mądrze prawi.....
Marcin ( Pycia ) napisał(a):znowu zapalila sie kontrolka swiec po dojechaniu do pracy miernikiem zmierzylem napiecie na wtyczkach od zaworków i stwierdzilem brak napiecia.
ponieważ PCM po wykryciu usterki układu EGR wyłącza solenoidy.
Dlatego :
Marcin ( Pycia ) napisał(a):Wczesniej mialem 6,5-7 V gdy wszystko bylo ok.
a jaki kolega ma EGR? z czujnikiem położenia czy bez?
a kody jakie wypluła ?? P0403 tylko,czy P1402 też?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez tadziol » 26 kwi 2012, 20:03
proszę:
gość powyżej mądrze prawi.....
Dlatego :
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 26 kwi 2012, 21:07
Bez czujnika dochodzi tylko przewod od solenoida
Wypluwa tylko P0403
Postprzez tadziol » 27 kwi 2012, 07:25
tadziol napisał(a):padnięty solenoid to na 99 % ten z trzema wężykami.
Marcin ( Pycia ) napisał(a):Tadziol dzieki za sugestie cos pomysle nad uzywką w takim razie czyli reasumujac solenoid jest sprawny elektrycznie ale jednak nie dziala poprawnie.
no i co ?? podmieniłeś ten solenoid ??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 27 kwi 2012, 09:53
Dziekuje Tadziol za diagnoze musze kogos w W-wie poprosic na podmianke w takim razie.
Postprzez Neonixos666 » 27 kwi 2012, 20:08
a nie można podmienić tego od klapek w kolektorze? Jak myślisz Tadziol?
Postprzez damnow19874 » 16 maja 2012, 11:55
czy ktos ma numer do tadziola potrzebuje jednej cześci do mojej madzi Bk i jestem juz zdesperowany :(
Od: 13 maja 2012, 13:40
Auto: mazda 3 bk 1.6 benzyna 2005r
