Migająca kontrolka świec żarowych.
Postprzez yama » 18 lis 2010, 16:01
Podepne sie
http://w827.wrzuta.pl/film/9eXLgV7bhKT/kod
to EGR??? czy cos jeszcze przy okazji sprawdzac.
W sobote jade na warsztat wiec thx za szybka odp
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Bandit » 18 lis 2010, 17:01
EGR, tylko się 2 razy wyświetla ;) nic więcej tam nie widzę :) masz zaślepiony ? masz rf2a czy rf4f ?
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez yama » 19 lis 2010, 16:50
626 2.0 ropniak 101KM 2001
nie wiem czy zaslepiony bo dopiero auto mamod niedawna. Jak rozbiore to sie zobaczy, W kazdym razie reset pomaga tylko na chwile.
Postprzez Bandit » 19 lis 2010, 18:47
yama napisał(a): Jak rozbiore to sie zobaczy
Czyli tak 101 KM = RF2A (w 626), Solidnie go przeczyść i powinno pomóc. Jeżeli masz zaślepiony to w tym motorze nie powinno wywalać błędu ;)
Auto: Nie mam
Postprzez Valdek » 1 gru 2010, 21:30
Witam Panów,
U mnie również wystapił błąd P0403. Mam zaślepiony EGR. Kontrolka migała cały czas, rozwiązanie jedno – wyjęcie diody podświetlającej kontrolkę. :D
Od: 18 sie 2009, 16:55
Postprzez TheVoid » 1 gru 2010, 21:51
Valdek napisał(a):Kontrolka migała cały czas
Resetowałeś komputer?
Od: 18 maja 2010, 19:07
Auto: Mazda 626 GW 2.0 DiTD 110 KM 2001 r.
Postprzez Valdek » 2 gru 2010, 08:52
oczywiście, zresetowałem dwukrotnie za pomocą podłączonego komputera, problem powracał po kilku chwilach. Nie resetowałem manualnie, może to był błąd, może warto było spróbować, ale teraz to już nie ma znaczenia :)
Postprzez pivo1 » 4 gru 2010, 20:21
Valdek napisał(a):Witam Panów,
lub: viewtopic.php?p=1766111#p1766111 :)
pivo1
Postprzez aga74 » 7 sty 2011, 14:04
witam jeżeli nie w temacie to przepraszam jestem tutaj pierwszy raz i mam problem mianowicie kuzynka ma 323f 2.0 z 99 roku i dziś gdy chciała odpalić (a jest temperatura +) madzia za nic nie chciała odpalić rozrusznik kręci wszystko ok ale nie odpala wyciągnąłem filtr powietrza wziąłem Plaka zapodałem zapalił tak zrobiłem 2 razy i ok później odpaliłem bez Plaka lecz chwilkę pokręciłem co może być przyczyną pompa ? kuzynka mówi że czasami tak ma że raz zapala a raz nie . A czy w mazdach jest normalne że podczas kręcenia pai się kontrolka od świec żarowych Pozdrawiam
aga74
Postprzez Jasiu19 » 7 sty 2011, 15:10
Nie to nie jest normalne.Kontrolka powinna zgasnąć po nagrzaniu świec.Jak świeci kontrolka to może ona sygnalizować jakiś błąd więc musisz to sprawdzić.
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez Bandit » 7 sty 2011, 18:00
Jasiu19 napisał(a):jak świeci kontrolka to może ona sygnalizować jakiś błąd
Błąd. Mrugająca kontrolka oznacza błąd komputera (czyt. poradnik) Świecąca cały czas powinna sygnalizować problem ze świecami ;) (chyba)
Auto: Nie mam
Postprzez aga74 » 7 sty 2011, 18:26
po przekluczeniu kluczyka (włączenie zapłonu) kontrolka po niecałej sek. zgasła ale w trakcie zapalania auta się zapala
aga74
Postprzez Bandit » 7 sty 2011, 18:36
i świeci ciągle? Jak długo ?
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 7 sty 2011, 18:41
o proszę jaki OT o kontrolkach :P. Żeby migała to ok ale świeciła ciągle?
Postprzez Bandit » 7 sty 2011, 18:50
Neonixos666 napisał(a):o proszę jaki OT o kontrolkach :P. Żeby migała to ok ale świeciła ciągle?
dobra przenoszę posty, ale mi tu wytykają, że we własnym dziale sobie OT robie <rotfl>
viewtopic.php?f=89&t=9243&start=80
Auto: Nie mam
Postprzez aga74 » 8 sty 2011, 19:35
nie jak zapale silnik to przestaje
aga74
Postprzez precaroo » 9 lut 2011, 10:18
Witam, mam problem z odczytaniem kodu błędu po czyszczeniu wnętrza kabiny (czyli rozebraniu całego wnętrza oraz zdjęcia dywanika z podłogi w tym odkręcenie komputera). Po podłączeniu i pierwszym rozruchu migała lampka świecy czyli jest jaki błąd, po drugim nie migała a teraz mruga już za każdym razem. Po próbie odczytania tego błędu nagrałem film i proszę o interpretacje ponieważ mi to nie za bardzo szło.
http://www.youtube.com/watch?v=QrF7FvUs8-U
precaroo
Postprzez fantom » 9 lut 2011, 10:35
Wedlug mnie P0105 – Boost signal circuit – czujnik cisnienia doladowania
edit by Bandit: Nie ma potrzeby cytowania całych postów.
Od: 8 sty 2008, 13:19
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '01
Postprzez say » 9 lut 2011, 11:21
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez fantom » 9 lut 2011, 14:35
Ten drugi to chyba ten sam powtorzony tylko film sie ucina ;–)
Edit by Bandit: Ile razy mam powtarzać, że nie ma potrzeby cytować całych postów? W końcu polecą ostrzeżenia.
