Czyszczenie intercoolera – fotorelacja oraz WNIOSKI
Postprzez pawlo1030 » 10 mar 2010, 20:40
to właśnie miałem na myśli że lekko zaolejony intercoler może być ale nie dopuszczalne jest żeby z niego ciekło. w końcu intercoler to chłodnica zasysanego powietrza a nie oleju silnikowego.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez boczek86 » 7 lis 2010, 09:29
mam pytanie czy w mojej mazdzie 323 f '99 bj ditd tez jest takie same ulozenie intercoolera?? bo mam zamiar we wtorek go wyczyscic bo napewno zaszedl szlamem. nie znam sie wogole na samochodach ale ta foto relacja wiele mi pomaga tylko czy w mojej jest podobnie ?? wiec mam zamiar samemu zycic sie na taka gleboka wode :) i musze caly zderzak odkrecac czy tylko jedna strone i go odgiac?? czy jakos to sie da zrobic bez ruszania zderzaka bo piszecie panowie ze maja krutsze rurki do wejscia. i nie mam takiego odkurzacza :( jest jakis inny sposob na wysuszenie ?? bo w moim niema wylotu zeby rure podpiac :( ewentualnie jaka jest cena tam kolo poznania calego czyszczenia??
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez topik » 7 lis 2010, 12:26
Witam. boczek86 w bj żeby wmontować ic należy zdjąć górny uchwyt od mocowania chłodnicy, górny wąż miedzy ic a kolektorem ssącym, wentylator, zdjąć dolny wąż od strony ic i odkręcić górne i dolne śruby które trzymają ic. Do wymontowania ic przydałby się kanał. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez boczek86 » 7 lis 2010, 23:54
a zderzak musze odkrecac czy cokolwiek przynim ruszac?? kurde a ja nie mam kanalu :( ale lipa :( a chcialem to zrobic pojutrze :( kurde a wie ktos moze gdzie w poblizu sosnowca mozna wjechac na jakis kanal ?? bo szczerze chcialbym to zrobic ale nie mam warunkow :(
Postprzez topik » 9 lis 2010, 00:30
boczek86 napisał(a):a zderzak musze odkrecac czy cokolwiek przynim ruszac??
Witam. Nie musisz. Ktoś kiedyś na forum napisał, że wyjął ic bez kanału. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez boczek86 » 9 lis 2010, 09:05
zgadza sie byl ktos kto wyciagna IC bez kanalu ale z jednej strony musial odkrecic zderzak zeby go odgiac i wtedy mial dostep do IC. dzis u mnie pogoda nie zaciekawa bo na deszcz sie zbiera wiec niewiem czy dzis cos bede przy tym robil :(
Postprzez YgooR » 9 lis 2010, 14:10
boczek86 napisał(a):kto wyciagna IC bez kanalu
Nie wiem kto wyciągał ale to 5 min roboty przed śniadaniem :D
Odkręcasz rurę i śruby trzymające IC u góry, odkręcasz czujnik po prawej stronie IC (chyba ciśnienia doładowania, na blaszce) oraz odczepiasz wszystkie kabelki od IC i odkręcasz filtr powietrza, kładziesz się pod auto zdejmujesz osłony, odkręcasz rurę na dole później 2 śruby trzymające IC. Wstajesz odkręcasz wentylator przy IC, odczepiasz przewód idący do niego coby nie przeszkadzał. Teraz delikatnie przekręcasz IC w stronę filtra powietrza (stojąc przed samochodem) i delikatnie wyjmujesz. Nie rób nic na siłę, troszkę trzeba poćwiczyć wyjmowanie a następnym razem zrobisz to z zamkniętymi okami :) Żeby było łatwiej pod samochodem możesz podnieść go na podnośniku. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 9 lis 2010, 14:24 przez YgooR, łącznie edytowano 3 razy
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez martinez07 » 13 lis 2010, 08:03
Jesli nie masz garażu, to najlepiej zaczekac z tym do wiosny:)
była Mazda 626 w dieslu, jest Ford Mondeo w benzynie...
Od: 12 kwi 2008, 12:49
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '98
Postprzez Riki » 15 lis 2010, 12:33
martinez07 napisał(a):Jesli nie masz garażu, to najlepiej zaczekac z tym do wiosny:)
....dokładnie, Zima tuż tuż <oczy> :P
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kierownik » 23 lis 2010, 21:01
pitu pitu – pół dnia pogody i zrobione.
ostatnio czyściliśmy IC w BJ 90KM, EGR zaślepiony i różnica kolosalna :D
ja takie rzeczy mogę robić co chwilę :D
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Riki » 24 lis 2010, 13:43
Też prawda..... jak ktoś ma coś konkretnego do zrobienia w aucie to polecam tego kierownika powyżej :P
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez adam79 » 24 lis 2010, 22:25
witam wszystkich. czy ktos moze mi powiedziec czy aby wyjac ic z premacy po lifcie trzeba demontowac zderzak??
Od: 27 cze 2010, 21:04
Postprzez vienio4 » 3 mar 2011, 14:06
W tym roku moja kolej. Mam zamiar wyczyścić intercooler w mojej GF-ce. Mam nadzieję że nie będzie z tym problemu dzięki wspaniałej fotorelacji :D
Teraz Mercedes C200 Kompresor 192 KM , 2,0 benzyna/LPG
Ale Mazdę uwielbiam nadal :)
Od: 26 lip 2009, 16:18
Auto: Honda Accord, 2,0 benzyna, 155KM, 2005
Postprzez robertlublin » 13 mar 2011, 12:22
Czyli podsumowując czyszczenie Intercoolera działa czy nie?Dlaczego pytam?Niby roboty jest trochę przy tym a ja właśnie zmagam się z 90-cio konną Premacy.Wydaje mi się że powinna lepiej przyspieszać a tu jakoś dziwnie słabo.Filtry powymieniane i wciąż to samo.Fakt że styl mojej jazdy jest dosyć spokojny i max to 120 km/h.Może przegonić autko?Zastanawiam się też nad tym intercoolerem, bo jestem pewny iz 10-cio letnie autko nie miało go czyszczonego od początku.Co proponujecie?
Od: 15 sty 2011, 19:44
Auto: Premacy 2,0 Diesel 2000r.
Postprzez Neonixos666 » 13 mar 2011, 12:37
Na pewno nie zaszkodzi ale efekty są takie że im brudniejszy tym możesz spodziewać się większej różnicy na +
Postprzez robertlublin » 13 mar 2011, 14:22
Więc zdecyduję się na ten zabieg :) Zobaczymy czy coś da.
Postprzez vienio4 » 13 mar 2011, 21:53
Robertlublin jak będziesz zabierał się do intercoolera to mam prośbę strzel fotke jak się zdejmuje te ozdobne plastiki ze zderzaka.
Postprzez zloslivy » 20 mar 2011, 17:57
adam79 napisał(a):witam wszystkich. czy ktos moze mi powiedziec czy aby wyjac ic z premacy po lifcie trzeba demontowac zderzak??
Ponawiam pytanie.
Jest Mazda jest jazda!
Od: 21 mar 2010, 17:19
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD '02
Postprzez tomxl » 25 mar 2011, 19:07
Właśnie dziś robiłem czyszczenie intercoolera w mojej 626 – przebieg licznikowy 192 tyś.
Rozbierająć to wszystko myślałem ,ze bedzie tam wiecej oleju ,ale były to śladowe ilości.
Różnicy po wyczyszczeniu nie widze -to pewnie kwestia tego ,ze nie bylo to az takie zasyfione.
Myślę ,ze czyszczenie dolotu przynosi wieksze korzysci .
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez Neonixos666 » 25 mar 2011, 19:17
kolektor yo podstawa bo tam jest egr i najwiecej brudu znajduje się płaśnie tam
