[ANKIETA] Przebiegi naszych silników, opinie i luźne rozmowy o DiTD...
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
57
85%
Nie
3
4%
Różnie bywa
7
10%
Liczba głosów : 67
Postprzez boczek86 » 13 wrz 2012, 19:53
tadziol napisał(a):no tak....boczek wymienił pompę i posikany ze szczęścia jeździ naokoło rynku w Pucku
a zebys wiedzial :) <rotfl> <rotfl> przez pare dni natrzaskalem 500 km :P ale mam tadziol tez pare problemow :( przez wymiane pomy mam wieksze spalanie :( a no dlatego ze az milo sie kreci do tych 4 tysiecy <rotfl> <rotfl> i nogaaa ciezkaaaaa jak diabli :)
w sumie to i ja wszem i wobec chce wszystkim podziekowac za rady i pomoc w wyciagnieciu madzi na prosta :) teraz to i ja bede pomagal :P pompe sam wymienilem wiec jak ktos bedzie mial taki problem z pomorza to moge mu pomoc wymienic i oczywiscie udostepnic narzedzia :) jeny ale sama przyjemnosc jezdzic madzia :) a niewiem czy mowilem ze zmienilem jak narazie tylko od filtra do pompy przewody paliwowe i juz jest spora roznica :) a jeszcze troche mi do wymiany tego zostalo :P
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Riki » 13 wrz 2012, 21:37
boczek86 napisał(a):teraz to i ja bede pomagal :P pompe sam wymienilem wiec jak ktos bedzie mial taki problem z pomorza to moge mu pomoc wymienic i oczywiscie udostepnic narzedzia
oooo... to jest właśnie to :)
fajnie, że Twoje DiTD śmiga tak, że miasto swe znasz jak nigdy dotąd :P ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez boczek86 » 13 wrz 2012, 22:04
Riki napisał(a):oooo... to jest właśnie to
was tez ktos tego chyba nauczyl :P no chyba ze wiekszosc to samouczki :P
Postprzez smile » 16 wrz 2012, 21:02
tadziol napisał(a):smile poszedł na całość do CITD....
heh... no no Tadziol tęskni za dyskusjami...
Ja ostatnio zapracowany do tego stopnia, że zapomniałem hasła do forum :P ale nadrobię ;)
Trochę przy swoim DITD grzebie, trochę przy MZR-CD ludu...
Z ciekawostek, widziałem ostatnio zatarty R2 ( 2,2 MZR-CD z ER-a ) przy 60.000 km. Chwyciła panewka na wale głównym, ale nikt jeszcze nie wie dlaczego <oczy>
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez misiek3132 » 17 wrz 2012, 11:39
Witam mam mały problem posiadam mazde 323f bj ditd 99r. jakiś czas temu zrobiło mi się zwarcie w zegarach i pare rzeczy przestało działać więc zakupiłem używany licznik jednak po podpięciu wskaźnik temperatury silnika zaraz po przekręceniu kluczyka pokazuje max temperaturę i kontrola ręcznego nie gaśnie licznik ten pochodzi z takiego samego auta tylko rocznik jest 2000r. I tu moje pytanie czy jest na to jakaś rada czy raczej lipa z tego będzie? Z góry dziękuje za pomoc
misiek3132
Postprzez Neonixos666 » 17 wrz 2012, 14:31
w dziale BJ jest o tym temat i niestety trzeba by było pobawić się kabelkami bo widocznie inaczej są rozmieszczone w kostce przewody.
Postprzez pablod1024 » 20 wrz 2012, 19:43
czy znajduje się gdzieś na forum fotorelacja z wymiany podkładek pod wtryskami i regulacji luzów zaworowych w DiTD ?
Od: 9 cze 2011, 14:54
Auto: mazda 323f 2.0 DiTD
Postprzez smile » 20 wrz 2012, 19:53
Operacja taka sama jak w MZR-CD, możesz się śmiało wzorować na fotorelacji z działu MZR-CD.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kierownik » 20 wrz 2012, 21:48
nie wiem czy jest sens robić taką fotorelację dla DiTD nawet, choć może któregoś dnia mi się zachce :D
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 21 wrz 2012, 08:46
kierownik napisał(a):nie wiem czy jest sens robić taką fotorelację dla DiTD nawet, choć może któregoś dnia mi się zachce :D
dawaj :) obiecuje ze jak zrobisz to skorzystam z fotorelacji i u siebie zmienie :)
Postprzez kierownik » 21 wrz 2012, 11:23
robiłem do CiTD, a to prawie to samo, dasz radę z tamtej zrobić w DiTD
Auto: służbowe
Postprzez tadziol » 22 wrz 2012, 10:40
boczek86 napisał(a):dawaj :) obiecuje ze jak zrobisz to skorzystam z fotorelacji i u siebie zmienie :)
ty se szlauchy zmień od paliwa..... :>
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Steve » 23 wrz 2012, 12:40
smile napisał(a):Operacja taka sama jak w MZR-CD, możesz się śmiało wzorować na fotorelacji z działu MZR-CD.
pablod1024 napisał(a):czy znajduje się gdzieś na forum fotorelacja z wymiany podkładek pod wtryskami i regulacji luzów zaworowych w DiTD ?
z tą różnica, że w DITD dochodza podkladki przelewowe
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez smile » 23 wrz 2012, 15:37
Steve napisał(a):z tą różnica, że w DITD dochodza podkladki przelewowe
W MZR-CD poliftowej ( od 2005 r.) także są podkładki pod przelewami :]
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Steve » 23 wrz 2012, 17:37
<ok> no tak, zapomniałem papa
Postprzez boczek86 » 24 wrz 2012, 10:08
będę zmieniał jak tylko będę miał wolne :) i teraz parę pytań odnośnie tej wymiany:) ile jest ruręk od paliwa wychodzących ze zbiornika?? Bo jak patrzyłem pod auto to były 4 :( ale nieodkręcąłem jeszcze pod siedzeniami dostępu do zbiornika i niepatrzyłem tam. I teraz kolejna sprawa jak już odkręce i będę chciał się dostać do sitka. To jak je wyczyścic ??
Postprzez kierownik » 24 wrz 2012, 18:32
pod siedzeniami masz dwie – jedną zasysającą przez pompę, drugą przelewową i tyle, a co tam chcesz w baku grzebać? tam nic ciekawego nie ma
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 25 wrz 2012, 08:18
kierownik napisał(a):pod siedzeniami masz dwie – jedną zasysającą przez pompę, drugą przelewową i tyle, a co tam chcesz w baku grzebać? tam nic ciekawego nie ma
juz widze ze tam niema nic do robienia :P to niedlugo rozbieram tylna kanape i zmieniam te wszystkie metalowe rurki na gumowe :) no i jeszcze kolektor dolotowy musze rozebrac i go przeczyscic no i juz chyba wszystko w madzi zrobione z tych grubszych rzeczy :)
Postprzez Magician » 1 paź 2012, 20:31
Samodzielna wymiana świec jest rzeczą skomplikowaną? Jak dla totalnego laika? Da się to zrobić? Bo planuję ale kumpel mi powiedział, że to niby tylko jakiś klucz potrzebny i samemu się bez problemu wymienia... Może ktoś gdzieś wyczarował jakąś fotorelację? :)
Od: 29 lip 2011, 20:28
Postprzez yusuf » 1 paź 2012, 20:38
Nie spotkałem jeszcze auta gdzie by się ciężko wymieniało. Teoretycznie klucz dynamometryczny potrzebny. W praktyce zwykły klucz do świec i tyle. Tylko nie za mocno wkrecaj byś gwintu nie urwał.
fiat 126p => Ford Fiesta I => Ford Fiesta II (LPG) => Opel Vectra (LPG) => Citroen XM (PB) => VW Passat (LPG) => Volvo V40 (ON) => Mazda 626 GF (LPG). – to są pojazdy którymi jeździłem dłużej niż rok. Mogłem coś pominąć.
Od: 4 kwi 2011, 14:06
Auto: Mazda 626 GF 1.8 (90km) 98r + LPG
