Problem z uruchomieniem silnika
Postprzez darciu66 » 19 lut 2008, 21:33
mój problem polega na tym że, auto bardzo ciężko pali na ciepłym i zimnym silniku, po uruchomieniu silnik sprawuje się bardzo dobrze spalanie w normie. może ktoś miał podobny problem i może mi poradzić co z tym fantem począć pozdrawiam
darciu66
Postprzez Grzyby » 19 lut 2008, 23:09
darciu66, mamy dział DIESEL dla problemów z silnikiem takim jak Twój ....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Madzia626DiTD110ps » 20 lut 2008, 00:02
Witam, u mnie wystąpiło podobne zjawisko, doszło do tego ze nie chciała odpalic wogóle. Przyczyna-zapchany filtr paliwa, orginalny na którym przejechałem 6 tys km
Madzia626DiTD110ps full opcja 2001 rok
Od: 10 sty 2008, 16:36
Auto: Mazda 626 DiTD 2001r 110 Ps
Postprzez Globy » 20 lut 2008, 09:49
Prosze Moderatora o poprawe tematu, a Uzytkownika o stosowanie do zalecen Regulaminu. Dziekuje!
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Kammi » 20 lut 2008, 16:35
sprawdz czy przypadkiem nieucieka paliwo pod filtrem paliwa jest taka plastikowa zakretka i u mnie bylo wlasnie tak ze uszczeleczka puscila i tez zanim odpalil musial troche pokrecic
Od: 8 lis 2007, 20:47
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez topik » 20 lut 2008, 21:30
Madzia626DiTD110ps napisał(a):orginalny na którym przejechałem 6 tys km
Witam!Kto produkuje orginalny filtr do Mazdy?
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez yesfan » 21 lut 2008, 10:16
topik
Wydaje mi się że KNECHT.
DiTD :(
TD<FONT color=#ff1616>i</FONT> :)
Od: 1 sie 2006, 07:24
Auto: Była 626 GF/GW DITD 2000 r.
Postprzez siegu » 24 lut 2008, 17:57
Madzia626DiTD110ps napisał(a):Witam, u mnie wystąpiło podobne zjawisko, doszło do tego ze nie chciała odpalic wogóle. Przyczyna-zapchany filtr paliwa, orginalny na którym przejechałem 6 tys km
To co ty tankujesz ??
yesfan napisał(a):topik
Z tego co wiem to TAK
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez zeznnnek » 3 mar 2008, 16:03
Witam. Mam pewien problem z odpalaniem mojej mazdy 626 2.0 DITD z 1998r. Czasem przekrecam kluczyk i "nie lapie", czasem odpali za drugim razem, czasem za czwartym lub piatym. Przy tym silnik potrafi dziwnie "warczec", nieraz zgasnie tez – nawet jak jest na luzie. Tak dla wiadomosci-akumulator nowy, filtr paliwa tez. Mial moze ktos podobny problem? Albo wie ktos co moge zrobic? pozdrawiam
zeznnnek
Postprzez nemi » 3 mar 2008, 16:23
Zajrzyj do działu Diesel. Nie chcę być złym wróżbitą, ale pewnie zawór SPV. Przygotuj 4.000 zł.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez zeznnnek » 3 mar 2008, 18:35
hmmm a moga byc tego inne, pewne przyczyny? bo przejrzalem dzial diesel, i tam sa setki powodow roznych, wiec moglbym caly samochod wymienic i nie byc pewnym ze bedzie dobrze
zeznnnek
Postprzez misiak76 » 14 mar 2008, 13:13
U mnie jest przypadek, że auto czy zimne czy ciepłe to kręci długo i odpala po pewnym czasie. Nawet jak jest zimny to szybciej odpala. Kręci bardzo dobrze. Jak stało autko 2 dni to niestety nie odpaliło i nie obyło się bez holowania i wymuszenia odpalenia :(. Problem głównie rozpoczął się od czasu spotkania z drzewem (prawa lampa przednia zbita, zderzak do wymiany i nadkole). Co gorsze samochód zaczął gasnąć jak go biorę na luz. Jutro wymieniam wszystkie filtry i zobaczę co będzie się działo.
Od: 10 sty 2008, 21:07
Auto: 626 GW TD 2.0 – 1999 r. 74kW
Postprzez malkolm2 » 14 mar 2008, 19:49
to jak będzie po to napisz czy zabieg pomógł
Od: 4 mar 2008, 21:18
Auto: 626GF 2,0DiTD 1998, Astra II
Postprzez Łukasz » 14 mar 2008, 22:36
nemi napisał(a):ale pewnie zawór SPV. Przygotuj 4.000 zł.
– tochyba jakaś pomyłka????
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez slawpal » 26 mar 2008, 13:19
Kupilem mazde Premacy2.0 diesel 2000 r 66 KW świerzutko sprowadzoną z Niemiec dwa tygodnie temu zapalała jak złoto rano wieczór we dnie w nocy ...itp zanim nie była pod moim domem zostawiłem ją wieczorem i rano nie odpaliła zaholowałem do mechanika ten zaczoł sprawdzać czy pompa podaje paliwo – nie podawała , styki, bezpieczniki, zawory czujniki (tetakie przy pompie co kabelki są do nich dołączone) i powiedział ze nie wie nic więcej zrobić nie może pompa chyba padła ! po czym wsiadł do samochodu przekręcił kluczyk mazda odpaliła powiedział ze nie wie co zrobił , i odjechałem ?????? jak była ciepła odpalała ale po 2 godzinach postoju trzeba trochę pokręcić aby zapaliła po czym gaśnie , zapala i już chodzi na trasie wzorowo bez problemu ładnie przyśpiesza i wogóle wieczorem postawiłem pod domem i rano nie zapala ..... proszę pomocy co jest grane wcześniej miałem lagune 99r 1.9dti i przez 4 lata ani jednej usterki! zachciało się mieć japońca jestem załamany.....!!!![/b]
mazda premacy 2.0 diesel r.2000 66kw
Od: 26 mar 2008, 12:50
Auto: mazda premacy 2.0 diesel r.
Postprzez xANDy » 26 mar 2008, 21:14
Kręci silnik, czy nie startuje rozrusznik?
Sprawdź kostki na zaworze SPV...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez marek cygan » 27 mar 2008, 09:37
slawpal napisał(a):po czym wsiadł do samochodu przekręcił kluczyk mazda odpaliła powiedział ze nie wie co zrobił , i odjechałem
Spróbuj zrobić tak: Kup butelkę spirytusu i przemyj nim wszystkie gniazda i wtyki przewodów oraz czujników które dochodzą do pompy a następnie sprawdź przewody w wiązce dochodzące do pompy czy gdzieś nie są przetarte lub pęknięte. Wyjmij obudowę filtra powietrza odkręć sterownik znajdujący się pod nią i też przemyj gniazdo i wtyk oraz przetrzyj papierem ściernym spód sterownika oraz miejsce mocowania. Może to pomoże
Czy jak odpalaż słyszyż że załącza się wentylator chłodnicy?
Od: 5 lis 2007, 10:50
Auto: 323F BJ DITD
Postprzez magicadm » 27 mar 2008, 10:48
marek cygan napisał(a):Czy jak odpalaż słyszyż że załącza się wentylator chłodnicy?
A powinien???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez marek cygan » 27 mar 2008, 11:06
Nie powinien. Ale taki jest efekt jak padnie ETC.W tedy nie można odpalić na zimnym a jak się nagrzeje to odpala na dotyk.
Auto: 323F BJ DITD
Postprzez slawpal » 27 mar 2008, 16:41
wstawiłem mazde do serwisu aby go ziagnozowali wczoraj jeszcze do mnie nie dzwonili .
czekam z niecierpliwością , i modle sie aby nie było0 drogo. !!!!!!
