diesel nie chce palic na zimnym
Postprzez fredox » 28 lut 2007, 23:27
kupiłem mazde 626 2.0 diesel z 99 i nie chce mi palic nawet na małym mrozie Jak temperatura jest koło zera to juz jest problem Silnik zaskakuje na 1-2 sekundy i pózniej gasnie Zeby załapał musze to powtarzac duzo razy Jest zrobiony jakis dodatkowy przycisk do podgrzewania swiec i nie wiem dlaczego zanim odpalam oczywiscie podgrzewam nim swiece Jak jest ciepły to pali bez problemu Jak nie ma mrozu to tez problemu z odpaleniem nie mam.Wszelkie filtry sa pozmieniane
Ostatnio edytowano 1 mar 2007, 00:10 przez fredox, łącznie edytowano 6 razy
Od: 28 lut 2007, 22:40
Auto: GF '99 2.0 Ditd i GD '91 2.0D
Postprzez Waluś » 28 lut 2007, 23:43
ręce opadają.......
Powstał nawet specjalny dział dla Diesli, ale po co pisać tam jak możnapisać gdziekolwiek :|
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez magicadm » 28 lut 2007, 23:45
smutne, ale chyba pompa :(
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez fredox » 28 lut 2007, 23:54
Ale tu jest dział dla 626!
ile nowa pompa moze kosztowac?Kolega mi mówił ze to moga byc wtryski!
Postprzez Jaksa » 1 mar 2007, 00:10
magicadm napisał(a):smutne
Smutne ale prawdziwe . Tego tematu nikt jeszcze nie przeskoczył – Mabi.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez xANDy » 1 mar 2007, 11:46
Proszę moda o przerzucenie tematu do mojego działu... :D
PS. najpierw sprawdź ELEKTRYKĘ a nie Mabi. Znajdź 3 puszki z bezpiecznikami niedaleko od akumulatora i tym się zajmij. Sprawdź napięcie na świecach, same świece (wykręcić i podłaczyć pod aku i każdą sprawdzić czy na pewno działa cała). Dopiero potem pompa do mabi. Możliwe, że masz też padnięty czujnik temperatury itd.
PS. W mabi zawsze znajdą coś w pompie – chyba nawet jakbyś miał nówkę prosto z fabryki i odesłał do Mabi to też znajdą usterkę i skasują za regulację......
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Winetou » 1 mar 2007, 21:01
xANDy napisał(a):Proszę moda o przerzucenie tematu do mojego działu...
się robi :D
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 18:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez k.el » 4 kwi 2007, 11:36
nie wiem: czy to norma, czy ... wydatki na horyzoncie?
jest tak:
przebieg 190 kkm – przynajmniej tyle wyświetla :|
Nie kopci – jechałem za i dymków czy dywanów nie widziałem, przy uruchamianiu odrobinke i zapach nieprzepalonego paliwka
przyspieszanie od 1500 obrotów wyraźnie odczuwalne, a wciśnięcie pedału gazu przy ok. 2000 obr wciska w fotel
od 80 – 100 km/h na 5 biegu wyrabia się poniżej 16 sek. w zależnoiści od drogi /w okolicy o poziom raczej trudno/
Pali 6,0 – 6,2/100 – jestem taki "niespotykanie spokojny człowiek"
z filtra paliwa niby nie cieknie, ale jest jakby zroszony ON
A niepokoi mnie to, że rano muszę pokręcić 4-6 sekund z lekko wciśniętym pedałem, jak jest ciepła to znacznie lepiej pali, ale zakręcić trzeba.
do tej pory jeździłem benzynkami, które paliły na dotyk więc pytanie:
Czy to norma, czy zbierać kase na wizytę w Mabi?
Od: 27 mar 2007, 06:09
Auto: było DiTD '00 jest HDi '07
Postprzez xANDy » 4 kwi 2007, 12:09
k.el napisał(a):A niepokoi mnie to, że rano muszę pokręcić 4-6 sekund z lekko wciśniętym pedałem [...]
Czy to norma?
To absolutnie nie jest norma. Silnik odpala od pól obrotu – nawet benzyny tak nie potrafią.
Ty "niespotykanie spokojny człowieku" jak ja pojeżdżę niespotykanie spokojnie to mam spalanie na poziomie 5,3-5,5.
k.el napisał(a):od 80 – 100 km/h na 5 biegu wyrabia się poniżej 16 sek.
Jeśli prawidłowo napisałeś prędkości to nazwać należy tragedią – 80-120 powinno być 13,5 sek. Moja mućka 80-100 wyrabia w ok 4-5 sek.
Prócz zbierania na MABI trzeba zająć się tym, co jest wokól silnika i pompy – szczelność dolotu, wyczyszczenie intercoolera, zmiana filtra paliwa itd.
Postprzez Riki » 4 kwi 2007, 12:22
xANDy napisał(a):5,3-5,5.
W miescie? moja ok. 7l pali........ :| (bez klimy)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 4 kwi 2007, 13:16
Moja 7,5 :P ale pedal w podłodze <lol>
Postprzez Riki » 4 kwi 2007, 13:25
Jarku, moja raczej jezdzi bez gazu w podlodze.... :P chyba ze ja sobie posmigam na Eko ale to raczej rzadkosc :) zreszta aby ten klekot jechal to trzeba miec gaz w podlodze... moja GF jest zamulona, pewnie dlatego tyle pali (mam prawdopodobnie troche zapchany dolot) tak mysle....... Jarku przejedziesz sie jak bede u Ciebie i sam ocenisz...
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez k.el » 4 kwi 2007, 15:54
Tak to błąd powinno być 80-120
Postprzez k.el » 7 kwi 2007, 13:20
xANDy napisał(a):Prócz zbierania na MABI trzeba zająć się tym, co jest wokól silnika i pompy – szczelność dolotu, wyczyszczenie intercoolera, zmiana filtra paliwa itd.
"popieściłem" madzie zgodnie z sugestią i wszystko wskazuje na to, że problem odpalania związany był z "pocącym" się filtrem paliwa, po jego wymanie pali na dotyk – no prawie ;–)
są też inne efekty:
na +: silnik pracuje znacznie, znacznie ciszej i wskazówka poziomu paliwa wolniej opada,
na –: to dziwne, ale madzia straciła na wigorze tzn. osiągi podobne, gdy pedał gazu prawie w podłodze :(
Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie, a z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim czytelnikom forum życzę samych szczęśliwości i radości, a przede wszystkim szerokiej drogi.
Postprzez xANDy » 8 kwi 2007, 21:05
k.el napisał(a):na –: to dziwne, ale madzia straciła na wigorze tzn. osiągi podobne, gdy pedał gazu prawie w podłodze
A jaki filterek wsadziłeś (jakiej marki)?
Postprzez k.el » 9 kwi 2007, 19:57
xANDy napisał(a):A jaki filterek wsadziłeś (jakiej marki)?
jeśli wierzyć napisom na pudełku i foliowej okleinie to bosch – zasugerowałem się tym co było
PostTen post został usunięty przez Bandit 8 gru 2010, 22:24.
