Silnik gaśnie po kilku sekundach pracy
Postprzez dyzio2323 » 12 mar 2007, 01:48
Witam, dzis moj szwagier zakupił Mazde 626 2,0 DCTD 2000r samochod zostal zakupiony w plocku, auto jest naprawde w super stanie z ksiazka serwisiwa, sprowadzony z holandii i przyjechal na wlasnych kolach. Silnik pracowal super, palil na dotyk, niestety podczas gdy wracalismy z plocka do warszawy samochod zgasl bez zadnego szarpania, po ok 5 min odpalil doslownie na 10s i zgasl. Zdjelismy kleme z akumulatora na ok 5min i odpalila, ujechalismy ok 50km i zrobilo sie to samo wiec znowu zdjelismy kleme i po ok 40km znowu to samo. zdjelismy kleme ale niestety tym razem nie pomoglo, silnik odpalil na kilka sekund i to samo.
na szczescie samochod zgasl doslonie 1km przed domem, zdjelismy kleme i przyjechalismy na obiad, mielismy nadzieje ze po dluzszym odlaczeniu klemy znowu auto bedzie jezdzic. Niestety bylo to samo, palil na kilka sekund a potem doslownie jak by sie zaplon wylaczylo. wzielismy auto na hol i pod blokiem sprobowalismy jeszcze raz zapalic bez odlaczania klemy objaw caly czas ten sam.
Wygladalo by tak jak by nastepowalo odciecie zaplonu, lib paliwa.
Ja mam 323f mam immobilajzer w kluczyku (tak mi sie wydaje, z jednej strony jego platikowej czesci jest taki maly kwadracik) w madzi 626 tego nie widac, mimo to po odpaleniu na chwile zapala sie kontrolka od immobilajzera i w tym momencie nie wiem czy ma on ten immobilajzer czy nie, jezeli ma to moglo by to byc tego przyczyna??
Czy mozliwe ze by to byla wina pompki paliwa lub filtra paliwa??
prosze o jakies rady,
Ostatnio edytowano 13 mar 2007, 11:36 przez dyzio2323, łącznie edytowano 3 razy
Od: 20 lis 2006, 01:46
Auto: MAZDA PREMACY CP 2002r 2.0 131KM SPORTIVE
Postprzez tycjan » 12 mar 2007, 03:00
Wg mnie cos z immobilizerem, cos z instalacja elektryczna mysle.
Sprawdz podpis GofNet'a, znajdziesz tam sporo rzeczy o 626. Do 626 i silnika RF-T ( DiTD) jest tez Workshop po ang, sprawdz jakie elementy auta współgraja z immo. Sa tez rozne schematy, moze cos sie przyda.
Pozdrawiam i zycze szybkiego rozwiazania problemu
Od: 10 sty 2007, 18:18
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '00
Postprzez Solo » 12 mar 2007, 22:19
Kłaniam się,
dyzio2323 popraw temat.
Pozdrawiam,
Maciek
www.tabor24.pl l maszyny i pojazdy użytkowe
Od: 15 maja 2004, 16:37
Postprzez xANDy » 12 mar 2007, 23:23
Immo jeśli wyłącza auto to w chwili wyłączenia zapala się kontrolka immo. Jesli kontrolka jest sprawna (odpala się po starcie i gaśnie po chwili) a potem nie zaświeca się (jak wyłączy auto) to znaczy, że raczej nie to. Weź może drugi kluczyk i sprawdź.
Wg mnie to jakiś problem elektryki – i dlatego pewnie ktoś ją sprzedał (zapewnie dość okazyjnie)
Zmień ten temat na bardziej logiczny – choćby coś w stylu, że silnik gaśnie po dłuższym czasie... A co do reszty logiczności tematu – proszę dokładnie przeczytać ten wątek:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=31504 (sprawdzę, czy tam zaglądałeś...)
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Solo » 13 mar 2007, 10:35
Kłaniam się,
dyzio2323 albo mi się zdaje albo poprawiłeś temat, ale w taki sposób, że normalnie jakby d*** ręce miała, to by lepiej to zrobiła. Jeśli się myle bardzo przepraszam i zwracam honor, ale jak wróce na forum wieczorem i nic się nie zmieni to Kosz.
Pozdrawiam,
Maciek
Postprzez magicadm » 13 mar 2007, 15:46
Przekaźnik SPV jest ok? Podobno zdarzały sie przypadki jego uszkodzenia.
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez dyzio2323 » 14 mar 2007, 12:40
Szwagier zaprowadzil auto do mechanika, powiedzieli ze cos z elektronika, jak zrobia to napisze co bylo przyczyna
Postprzez xANDy » 14 mar 2007, 15:21
dyzio2323 napisał(a):jak zrobia to napisze co bylo przyczyna
Koniecznie!
Na tym właśnie polega forum, że pomagamy sobie.
Na 99% to problem elektroniki (a raczej nawet elektryki).
Dziękuję za przeczytanie regulaminu (po temacie widać)! Prawda, że jest ładnie i krótko ujęty? :D
Postprzez dyzio2323 » 19 mar 2007, 00:48
witam wszystkich. problem zostal roziazany. okzalao sie ze instalacja miala jakies zupelnie nie potrzebne przerobki. Byly pozakladane jakies przekazniki na pompe paliwa i na jakis elektro zawor w pompie wtryskowej. Panowie mechanicy wymienili kable na nowe i samochod palil elegancko ale po przekreceniu kluczyka gasl dopiero po kilku sekundach. na szczescie wszystko juz jest super :)
Postprzez magicadm » 19 mar 2007, 09:47
Najwyraźniej znowu jakiś "wsiowy" elektryk zakładał autoalarm w DITD :|
Chyba, że to jakaś nieudana próba reanimacji padającej pompy...
Postprzez xANDy » 20 mar 2007, 12:16
Kolejny dowód, że pompa jest bardzo wytrzymała (chociaż MABI na pewno by ją naprawiło :D), za to pierwsze co pada w mechanice to elektronika i elektryka <lol>
PostTen post został usunięty przez Bandit 8 gru 2010, 22:24.
