Bład 0308 mazda 626 2.0 ditd 101kM
Postprzez marylka691013 » 25 sty 2016, 12:07
Przekręcam kluczyk przy zimnym silniku i tylko słychać pykanie przekażnika ze strony szuflady pasażera,silnik uruchamia się dopiero za którymś razem i zapala się kontrolka świec mrugając.Odczytałem kod błedu 0308.Ponagrzaniu się silnika i zgaszeniu zapalam normalnie odrazu i kontrolka się nie pali.Szukałem kod 0308 na forum ale nie znalazłem,co może być przyczyną.Dodam,że mam jeden kluczyk który już trochę stracił swoje gabaryty,czy może być to przyczyną czy może coś innego?Pozdrawiam
Od: 31 lip 2014, 16:08
Auto: mazda 626 DITD 2,0 1998r
Postprzez Neonixos666 » 25 sty 2016, 15:32
Coś z tym błędem nie halo, odczytaj to jeszcze raz.
Postprzez marylka691013 » 25 sty 2016, 17:23
03080
Dopisano 25 sty 2016, 17:30:
jednak 0380
Postprzez Neonixos666 » 25 sty 2016, 18:30
P0380,"Obwód grzałki /świecy żarowej – usterka"
ale raczej to nie ten błąd powoduje problemy z rozruchem.
Postprzez marylka691013 » 25 sty 2016, 20:47
To co może być przyczyną, innego błędu nie mam,wcześniej po przekręceniu kluczyka na zimnym pykał przekaźnik ,ale rozrusznik łapał dopiero za którymś razem(łapał lub nie łapał nie było pośrednich tematów typu próby łapania,albo tak albo nie).Bład pojawił się niedawno i wyskakuje przy każdym rozruchu,ale jak zgaszę ciepły silnik i uruchomię ponownie kontrolka nie miga?
Postprzez niedzwiadek833 » 26 sty 2016, 10:30
Neonixos666 napisał(a):ale raczej to nie ten błąd powoduje problemy z rozruchem
No sorki, ale chyba po to są świece żarowe żeby wspomóc odpalenie zimnego silnika.
Trzeba by sprawdzić co jest z tym obwodem świec, być może, że przekaźnik niedomaga.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez marylka691013 » 26 sty 2016, 11:01
Możecie podpowiedzieć gdzie sie on znajduje?
Postprzez sebekle » 27 sty 2016, 17:10
kostka stacyjki może? w benzyniaku u mnie to ona była przyczyną takiego zachowania. a świece żarowe też do obejrzenia ale to nie spowoduje że nie kręci
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Neonixos666 » 27 sty 2016, 22:14
No sorki, ale błąd świec żarowych nie powoduje braku reakcji rozrusznika. Po drugie to Ditd bez świec odpali w mróz. To nie wolnossący stary diesle z wtryskiem pośrednim żeby miał problem z odpaleniem bez grzania świec. Proponuje nie wprowadzać w błąd.
Błąd świec to pewnie przekaźnik ale to może poczekać.
Jak nie będzie chciał odpalić to spróbuj stuknąć w rozrusznik.
Postprzez marylka » 10 cze 2017, 18:19
Po czasie okazało się,że mam urwaną świecę,samochód palił za każdym razem,mrugała kontrolka świec i tak jeżdziłem dluższy czas bo nikt nie mógł wykręcić swiecy(urwana równo z początkiem gwintu w głowicy,żarnik w środku ktorego nie można było urwać,gdyż nie wystawał).Saamochód palił zapalała sie krótko kontrolka swiec i odpalał,ale póżniej albo sie kontrolka zapalała na krótko-palił od dotyku,albo nie zapalała się wcale lub grzała długo-nie odpalał.Po kilku próbach wkładania kluczyka mignęła kontrolka i palił aż po którymś razie nie chciała mrugnąć i nie odpalił.W końcu udałem się do goscia,który powiedział,że wyjmie świece,udało mu się to,ale od tego czasu jak mrugnie kontrolka świec na chwilę samochód pali od ręki,jak nie mrugnie nie pali i pojawia się błąd po odczycie 0380.Co może być dalej nie tak ,co może być przyczyną?
Od: 10 cze 2017, 09:25
Auto: mazda 626 tdi 2.0 1998r,silnik RF2A
