Padła turbina IHI RHF3 – problem z regeneracją i zakupem używki
Postprzez graba » 13 lut 2011, 15:49
Wg licznika 142 tyś km i gdyby nie ten ubytek oleju to nie ma się do czego doczepic turbo ciągnie bez żadnych odgłosów (staram się dmuchac i chuchac ale wygląda na to że Niemiec nie miał dla niej litości)
a i jeszcze zauważyłem nieznaczny ubytek płynu chłodniczego
Od: 25 paź 2008, 19:18
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD BJ 2001r
Postprzez Neonixos666 » 13 lut 2011, 16:33
ubytek płynu też może być przez turbo. No jeśli jest to prawdziwy przebieg to ostro musiała być traktowana bo te turbo nie siada od tak sobie.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Bandit » 13 lut 2011, 23:22
graba napisał(a):Mam następujący problem moja mazda 323F 2.0 DiTD bierze zdecydowanie za dużo oleju bo aż 2,5 L na 13 tyś
To o 2,5 l za dużo, ale to wcale nie musi być wina turbiny.
graba napisał(a): po wstępnej diagnozie mechanika należy wymienic bądź zregenerowac turbinę pomieważ w rurach dochodzących do turbiny jak i w samej turbinie znajduje się olej.
Zmień mechanika, w dolocie musi być olej, każda turbina musi przepuszczać olej i każda go przepuszcza to jest normalne, ale w rozsądnej ilości, natomiast w żadnym dolocie DiTD nie jest sucho.
Od: 21 mar 2010, 19:04
Auto: Nie mam
Postprzez graba » 14 lut 2011, 19:47
Zakładając że nie jest to turbina na której jest podobno delikatny luz (regenerację wycenili mi na 1200 zł) i nie widać żadnych wycieków, a z rury wydechowej buchają kłęby dymu przy redukcji i mocniejszym depnięciu na rozgrzanym silniku to gdzie można szukać przyczyny? uszczelki, podkładki pod wtryskami ?
Wiem że znacznie odbiegłem od tematu więc żeby go już bardziej nie zaśmiecać proszę o jakieś sugestie na prywatną skrzynkę
Postprzez Bandit » 14 lut 2011, 23:58
graba napisał(a):z rury wydechowej buchają kłęby dymu przy redukcji i mocniejszym depnięciu na rozgrzanym silniku
A to może być turbina, ale sama diagnoza po tym, że jest olej w dolocie mnie zdziwiła <co?>
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 15 lut 2011, 16:42
Wiadomo że olej jest ale nie wiadomo w jakich ilościach był u kolegi bo lekki osad olejowy a cieknący olej po ściankach to różnica.
Postprzez say » 15 lut 2011, 16:57
graba napisał(a):Zakładając że nie jest to turbina
śmierdzi uszczelką pod głowicą.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Neonixos666 » 15 lut 2011, 16:58
No ubytek oleju i płynu chłodniczego tez może na to wskazywać.
Oczka w zbiorniczku są?
