Migająca kontrolka świec żarowych.
EGR, tylko się 2 razy wyświetla
nic więcej tam nie widzę
masz zaślepiony ? masz rf2a czy rf4f ?
yama napisał(a): Jak rozbiore to sie zobaczy
Czyli tak 101 KM = RF2A (w 626), Solidnie go przeczyść i powinno pomóc. Jeżeli masz zaślepiony to w tym motorze nie powinno wywalać błędu
Valdek napisał(a):Witam Panów,
U mnie również wystapił błąd P0403. Mam zaślepiony EGR. Kontrolka migała cały czas, rozwiązanie jedno – wyjęcie diody podświetlającej kontrolkę.
lub: viewtopic.php?p=1766111#p1766111
pivo1
witam jeżeli nie w temacie to przepraszam jestem tutaj pierwszy raz i mam problem mianowicie kuzynka ma 323f 2.0 z 99 roku i dziś gdy chciała odpalić (a jest temperatura +) madzia za nic nie chciała odpalić rozrusznik kręci wszystko ok ale nie odpala wyciągnąłem filtr powietrza wziąłem Plaka zapodałem zapalił tak zrobiłem 2 razy i ok później odpaliłem bez Plaka lecz chwilkę pokręciłem co może być przyczyną pompa ? kuzynka mówi że czasami tak ma że raz zapala a raz nie . A czy w mazdach jest normalne że podczas kręcenia pai się kontrolka od świec żarowych Pozdrawiam
aga74
Nie to nie jest normalne.Kontrolka powinna zgasnąć po nagrzaniu świec.Jak świeci kontrolka to może ona sygnalizować jakiś błąd więc musisz to sprawdzić.
Jasiu19 napisał(a):jak świeci kontrolka to może ona sygnalizować jakiś błąd
Błąd. Mrugająca kontrolka oznacza błąd komputera (czyt. poradnik) Świecąca cały czas powinna sygnalizować problem ze świecami
po przekluczeniu kluczyka (włączenie zapłonu) kontrolka po niecałej sek. zgasła ale w trakcie zapalania auta się zapala
aga74
o proszę jaki OT o kontrolkach
. Żeby migała to ok ale świeciła ciągle?
Neonixos666 napisał(a):o proszę jaki OT o kontrolkach. Żeby migała to ok ale świeciła ciągle?
dobra przenoszę posty, ale mi tu wytykają, że we własnym dziale sobie OT robie
viewtopic.php?f=89&t=9243&start=80
Witam, mam problem z odczytaniem kodu błędu po czyszczeniu wnętrza kabiny (czyli rozebraniu całego wnętrza oraz zdjęcia dywanika z podłogi w tym odkręcenie komputera). Po podłączeniu i pierwszym rozruchu migała lampka świecy czyli jest jaki błąd, po drugim nie migała a teraz mruga już za każdym razem. Po próbie odczytania tego błędu nagrałem film i proszę o interpretacje ponieważ mi to nie za bardzo szło.
http://www.youtube.com/watch?v=QrF7FvUs8-U
precaroo
precaroo, 2 błędy, w kolejności:
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
do przejrzenia lista wątków, w których poruszono temat P0105 lub P0103
