Nierówno przyspiesza 1,8 FP
PostNapisane: 20 cze 2010, 17:29
przez olixon
Witam...mam pytanko co się dzieje gdy przyspieszam to czuję przy pewnych obrotach np 2200tys/obr... że autko traci siłę i troszkę obrotów wyżej już ją odzyskuje..jakby szarpało ale bardzo delikatnie...gdy przytrzymam autko jadąc na obrotach np 2300obrotów trzymając gaz równo to czuć że autko jakby falowało...tj trzymając równo gaz czuje się jakby się odejmował sam a po chwili dodawal ale bardzo delikatnie...czy to mogą być świece???bo kabelki są okej...czuć ten efekt szczególnie na gazie(nowa instalka) na PB brak albo minimalnie prawie nieodczuwalnie.
Re: Nierówno przyspiesza
PostNapisane: 20 cze 2010, 20:13
przez NakatePL
Sprawdź świece...
PostNapisane: 20 cze 2010, 20:43
przez olixon
jutro skocze po świczki...lepsze NGK czy denso jedne i drugie drogie ale różnica w cenie miedz nimi to 5 zł na sztuce na korzyść NGK...jaki dokładnie symbol mają świczki???
PostNapisane: 20 cze 2010, 23:18
przez SG-Jaro
Fabrycznie zalecają tylko platynowe Denso: PKJ16CR8 a zamiennik to tylko NGK : PZFR6F
Poszperaj jeszcze na forum, koledzy wsadzali zwykłe ale nie pamiętam jakie i też działa.
PostNapisane: 21 cze 2010, 17:09
przez olixon
Dzisiaj już zaczęła szarpać...typowe dla świec...wcześniej było tylko przymulenie...dzisiaj zamówiłem NGK za 45zł za sztukę...jak zmienię to dam znaka:)
PostNapisane: 21 cze 2010, 19:44
przez piterus
Ja miałem to samo. Wymieniłem kable i świece i wszystko jest oki.
PostNapisane: 25 cze 2010, 20:44
przez olixon
wymieniłem kable i świece...na lpg szarpie na benie okej...jutro znów do gazownika...chyba że nie potrafi wyregulować...gazowałem juz u niego 3 auta i nigdy nie bylo problema...[tiiit]...
PostNapisane: 7 lip 2010, 15:58
przez kugi13
jeżeli twoja mazda ma zmiane sterowania wtryskiem
(sekwencja- fullgrupe)to bedzie ci szarpało na gazie mam to samo (od 1.8 tyś obr. do 3 tyś )niektóre mazdy tak mają jest na forum trochę postów jak to zmiejszyć poszperaj dobrze.
dodam że na matrixach + stag 300 plus jest to mało odczuwalne (stag plus ma opcję zubożenie mazda u mnie ustawione mam na 15)
PostNapisane: 14 sie 2010, 19:13
przez karolcio211
a przypadkiem nie masz tych problemów podczas jazdy z klimą? bo jeśli tak to porostu sprężarka się załącza.
PostNapisane: 16 sie 2010, 18:38
przez olixon
nie na klimie jest tak samo ale ciut bardziej odczuwalne...prawie już tego nie czuć...albo mam auto już 3 miechy i mniej zwracam na to uwagę:)ale ostatnio wymieniłem rozrząd i poprawiła się płynność jazdy nie szarpie po puszczeniu gazu itp...i co dziwne spalanie spadło o około 2l...spaliła mi w trasie jadąc 110 -120, 70 procent trasy i wynik 8.2l/100km
