Nierówno przyspiesza 1,8 FP
Postprzez olixon » 20 cze 2010, 17:29
Witam...mam pytanko co się dzieje gdy przyspieszam to czuję przy pewnych obrotach np 2200tys/obr... że autko traci siłę i troszkę obrotów wyżej już ją odzyskuje..jakby szarpało ale bardzo delikatnie...gdy przytrzymam autko jadąc na obrotach np 2300obrotów trzymając gaz równo to czuć że autko jakby falowało...tj trzymając równo gaz czuje się jakby się odejmował sam a po chwili dodawal ale bardzo delikatnie...czy to mogą być świece???bo kabelki są okej...czuć ten efekt szczególnie na gazie(nowa instalka) na PB brak albo minimalnie prawie nieodczuwalnie.
Od: 7 cze 2010, 17:03
Auto: Mazda 626 1.8
Postprzez NakatePL » 20 cze 2010, 20:13
Sprawdź świece...
Od: 26 mar 2010, 08:08
Auto: Mazda 3 MZ-CD 110km,2005 rok
Postprzez olixon » 20 cze 2010, 20:43
jutro skocze po świczki...lepsze NGK czy denso jedne i drugie drogie ale różnica w cenie miedz nimi to 5 zł na sztuce na korzyść NGK...jaki dokładnie symbol mają świczki???
Auto: Mazda 626 1.8
Postprzez SG-Jaro » 20 cze 2010, 23:18
Fabrycznie zalecają tylko platynowe Denso: PKJ16CR8 a zamiennik to tylko NGK : PZFR6F
Poszperaj jeszcze na forum, koledzy wsadzali zwykłe ale nie pamiętam jakie i też działa.
Od: 26 sie 2009, 07:22
Auto: 626 GW 98` 2.0 HP
Postprzez olixon » 21 cze 2010, 17:09
Dzisiaj już zaczęła szarpać...typowe dla świec...wcześniej było tylko przymulenie...dzisiaj zamówiłem NGK za 45zł za sztukę...jak zmienię to dam znaka:)
Auto: Mazda 626 1.8
Postprzez piterus » 21 cze 2010, 19:44
Ja miałem to samo. Wymieniłem kable i świece i wszystko jest oki.
piterus
Postprzez olixon » 25 cze 2010, 20:44
wymieniłem kable i świece...na lpg szarpie na benie okej...jutro znów do gazownika...chyba że nie potrafi wyregulować...gazowałem juz u niego 3 auta i nigdy nie bylo problema...[tiiit]...
Auto: Mazda 626 1.8
Postprzez kugi13 » 7 lip 2010, 15:58
jeżeli twoja mazda ma zmiane sterowania wtryskiem
(sekwencja- fullgrupe)to bedzie ci szarpało na gazie mam to samo (od 1.8 tyś obr. do 3 tyś )niektóre mazdy tak mają jest na forum trochę postów jak to zmiejszyć poszperaj dobrze.
dodam że na matrixach + stag 300 plus jest to mało odczuwalne (stag plus ma opcję zubożenie mazda u mnie ustawione mam na 15)
kugi13
Od: 4 wrz 2009, 10:48
Auto: było 626 1.8 16v 101 KM 2000r.
jest mazda 6 2.0 B, 147 KM 2006r.
Postprzez karolcio211 » 14 sie 2010, 19:13
a przypadkiem nie masz tych problemów podczas jazdy z klimą? bo jeśli tak to porostu sprężarka się załącza.
Od: 17 cze 2009, 23:37
Auto: 626 GF 99r DiTD
Postprzez olixon » 16 sie 2010, 18:38
nie na klimie jest tak samo ale ciut bardziej odczuwalne...prawie już tego nie czuć...albo mam auto już 3 miechy i mniej zwracam na to uwagę:)ale ostatnio wymieniłem rozrząd i poprawiła się płynność jazdy nie szarpie po puszczeniu gazu itp...i co dziwne spalanie spadło o około 2l...spaliła mi w trasie jadąc 110 -120, 70 procent trasy i wynik 8.2l/100km
Auto: Mazda 626 1.8
